Báo cáo các bác ạ. Nhà em có cái dàn mini denon UD-M30, em vẫn nghe. Tuy nhiên trong 1 hôm đẹp trời, em nổi hứng dọn dẹp nhà cửa, chuyển bộ dàn vào 1 chỗ đẹp đẽ hơn. Khi em cắm điện :shock: sao bật mãi mà không thấy lên. Em rrút ra cắm lại, ko đc. Em lại rút ra lại, ko vẫn hoàn kô :?: Em ngẫm nghĩ 1 hồi thì trời ơi em đang cắm vào điện 220v, trong khi điện của em nó là 100v. Em đành câm nín nhìn em nó im thin thít. Em lập cái tóp pít này để cầu cứu từ các bác, mong các bác chỉ giúp em xem e làm j đc với nó bây giờ. hic hic
Hên thì đứt cầu chì ... sui thì .. Bác có cơ hội thay máy khác ! Em thấy đít máy có tem niêm , nếu ko có vấn đề trở ngại với cái tem niêm đó thì Bác tháo nắp máy ra kiểm tra cầu chì đã ... rồi thì ... Hên thì ... ! Chúc Bác gặp may nhé !
em mở ra, thấy 2 cái cầu chì đều chưa đứt dây các cụ chỉ em cách nào xác định nguồn đã toi kô ạ hoặc là có biện fáp nào kô? các cụ giúp em với
Quan sát bằng mắt chưa chắc đã chính xác.. nếu cầu chì đứt sát phần đầu mà ta ko nhìn thấy ! Bác tìm cách nào đó để đo 2 em cầu chì còn thông mạch hay ko đã !
Quên ! có cách đơn giản hơn để xác định nguồn đã toi hay chưa .. Bác kiếm sợi dây đông nhỏ quấn nối 2 đầu cầu chì lại rồi cắm điên thử ! Hên thì ...
Theo em quan sát thì 2 cái cầu chì chưa có cái nào toi, em nghĩ chắc là nguồn đã toi rồi ( thế thì còn gì nữa các bác nhỉ?
Bác tháo cầu chì ra soi chưa hay chỉ quan sát tại chỗ. Như bác 509 nói, thử tháo cầu chì và đấu nối = dây đồng xem sao, có vào điện k (lần này nhớ cắm đúng điện) Nếu cháy nguồn thì dùng khứu giác kiểm tra tạm Sao lại có 2 cầu chì các bác nhỉ ?
em quan sát tại chỗ (săm soi), nguồn em đánh hơi thấy có mùi khét khét (kô quá khét, dí sát mũi cảm nhận thấy) Để em thử thay xem dư lào. hic hic
Theo tôi có thể chỉ mới bị cháy cầu chì. Với máy Nhật chạy điện AC 100von, ngoài cầu chì mà bác nhìn thấy, còn có 1 cầu chì nhiệt được lắp ngay trong biến áp. Khi quấn biến áp, nhà xản xuất áp 1 cầu chì này vào sát cuộn sơ cấp sau đó bọc lại. Cầu chì này có chân ra, 1 đầu nối với 1 đầu cuộn sơ, đầu còn lại nối ra chân để nối với dây nguồn vào. Trong trường hợp này bạn chỉ việc nối tắt cầu chì đó lại (đã có cầu chì ngoài bảo vệ) Hoặc dùng 1 dây chì nối tắt. Bạn dùng đồng hồ AVom để kiểm tra sẽ tìm được vị trí chân. Nếu biến áp có 3 đầu ra ở cuộn sơ thì đích thị có 1 chân là nối cầu chì với cuộn sơ (chân giữa), 1 chân ra của cầu chì sẽ nối với nguồn 100V, (1 chân không nối với cầu chì - chân này sẽ nối thông qua nguồn. Có thể biến áp của bạn chưa kịp cháy - cầu chì này rất hiệu nghiệm, tôi đã gặp nhiều trường hợp này. Bạn mở máy đo thử biến áp (đo điện trở thuần cuộn sơ cấp) có bị cháy hay không, nếu không cháy thì đấu tắt cầu chì. Chúc bạn may mắn.
Em cũng nghĩ bác thử nối tắt dây đồng chổ cầu chì và thử. Không thì màng ra thợ có uy tín cho anh bác ạ.
Muốn biết cầu chì đứt hay chưa bác dùng bút thử điện, cắm nguồn 100V vào đo tại 2 đầu cầu chì, cả 2 đầu đều sáng thì cầu chì chưa đứt. 1 đầu sáng thì cầu chì đứt. Trường hợp đo ngay cầu chì ko sáng thì bác phải đảo phích cắm nguồn để dây nóng vào cầu chì. Nếu cầu chì chưa đứt thì cũng có khả năng đứt cầu chì nhiệt như 1 bác trên đã nói. Nếu muốn biết có cầu chì nhiệt không thì phải xem ngõ vào của biến áp nguồn.
Cái đít của dàn mini nhà em vẫn còn cái tem do người bán dán vào, em muốn xem bên trong cầu chì có đứt hay không nên fải thông (tắc đường--> thông đường, tắc cống---> thông cống....) nếu em có lỡ làm bác nghĩ theo chiều hướng nào đó thì bác thông cảm cho em. Ngôn ngữ em dùng nó hơi bị hạn chế :shock:
Để em kiểm tra lại theo các cách mà các bác hướng dẫn rồi e báo cáo sau, nhờ các bác chỉ dẫn thêm ạ. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ!
Bác nói thế thế thế tôi xin chịu. Tôi cũng không biết cụm từ đó xuất phát từ đâu, chỉ nghe mấy cậu choai choai lông bông hay sử dụng, chắc chẳng hay ho gì.
Bác cứ làm theo cách của bác cunghdv ấy ạ, thường thì những nguồn như thế này đều có cầu chì. Nếu bên sơ cấp có 3 cái cọc nhô lên mà bác đo hai cọc nào thông nhau thì nối tạm dây vào và cắm vào nguồn 100v là biết còn sống hay không mà. GOODLUCK.
thứ nhất cầu chì bọn nhật thiết kế cực kì chính xác.nên không có chuyện không đứt khi cắm nhầddieeenj trừ phi cầu chì phía trong biến áp đứt trước.vậy bác kiểm tra cầu chỉ trong biến áp bằng cách: 1, nếu có đồng hồ đo bác để thang đo ôm đo 2 đầu cuộn sơ cấp( 2 dây dẫdieeenj vào) thấy lên là đc, không lên là đứt cầu chì trong biến áp. 2. nếu không có đồng hồ bác cắm điện vào rồi áp tay vào biến áp xem có rung không(chú ý giật) rung là còn, không là chết
Nhân tiện gải phẫu cái BA nguồn Nhật 100VAC/20VAC (để cuốn cặp OPT SE cho họa mi tôi có chụp hình cầu chì nhiệt lắp áp cuộn sơ cấp để các bác xem
Đã có mùi hơi khét thì chắc chắn đã cháy chập cuộn sơ cấp của biến thế rồi.Giờ nếu bác đo thông mạch ở hai đầu vào của cuộn sơ cấp thì kim đồng hồ vẫn lên.Nhưng nếu bác nối tắt cầu chì nhiệt lại rồi cắm điện là sẽ cháy cái cầu chì bảo vệ đầu vào ngay.Điều này chứng tỏ điện lưới nhà bác không đủ 220V nên khi bác cắm nhầm vào ổ điện 220V cầu chì bảo vệ không đủ dòng để đứt nên với có hiện tượng trên.
báo cáo với các bác, e có đo thông mạch bằng đồng hồ điện tử vẫn thấy kêu, và có tháo ra để xem có cầu chì hay không thì qua quan sát không thấy có. các chỗ khác có cầu chì em nối thẳng rùi, ko thấy lên. nhờ các bác ạ!
