Chào các bác trên forum em là thành viên mới thấy các bác lắp amp đèn ầm ầm thật là khâm phục nhưng cũng muốn lân la thử xem sao.tim sơ đồ thấy trên nôi san audio tháng 8/2005 có cái bài tự lắp amp đèn 6c33c của bác Viagra không biết tiếng nó thế nào? nhưng cứ liều thử một lần xem sao vậy là đi quấn biến áp nguồn và 2 cục OPT như hướng dẫn đã hoàn thành nhưng gặp một số vướng mắc sau: về phần linh kiện : - mua đèn 6c33c + đèn 6h8c +tụ nối tầng loại tốt và chân đèn ở đâu ? em ở HN nhưng ra chợ giời tìm ko thấy có bác nào biết chỉ em với !!!!! về phần mạch điện : - vì nóng vội không nghiên cứu kĩ sơ đồ nên em quấn không có quận 80v (bias) riêng biệt mà chỉ có đầu ra 80 v từ quận 300v các bác ơi em phải làm thế nào bây giờ . các bác có cách nào chỉ em với !!!! - các bác cho em hỏi máy con tụ lọc ở phần 80v có đấu sai không hay diode đấu sai ?????? mạch điện đây ạ
Re: các bác giúp em với Bác cứ tìm mua 6C33C và tụ nối tầng đi. Còn 6H8C bác thích qua em tặng bác một cặp có cả chân (nhưng em chỉ có hàng tháo máy thôi). Chúc bác sớm hoàn thành tác phẩm của mình!
Em cám ơn bác Nhatanh va bác Rùm đã khai thông bế tắc cho em nhưng vẫn còn một phần này không biết làm thế nào các bác xem giúp em với chứ không lại phải tháo bien áp ra thi ngại quá vì em đã gông cùm chắc chắn như cái cối xay lúa rồi.hi hi " em quấn không có quận 80v (bias) riêng biệt mà chỉ có đầu ra 80 v từ quận 300v các bác ơi em phải làm thế nào bây giờ . các bác có cách nào chỉ em với " mong tin của các bác kính báo
Ừ nhỉ, chú em nào là tác giả của bài viết đó lẩm cẩm quá, đề nghị bác songhong đổi lại chiều của 2 chú tụ lọc nguồn phần Bias nhé, cho cực dương xuống mass. Nếu bác ko có cuộn 80V thì phải gắn thêm 1 cục biến áp nữa, bởi không có cách nào lấy được điện áp âm trên cuộn 300V đó cả ( thực ra cũng có cách nhưng mà lợi bất cập hại, bác sỹ không khuyên dùng ) Hột vịt còn lộn được nữa là đậu phụ.
Em xin lỗi bác viagra nhé vì lấy mạch của bác sử dụng mà không hỏi ý kiến tác giả nhưng cũng bắt đền bác vì vụ tụ lọc lộn vì làm em chậm tiến độ mất 2 tuần nay rồi ,và cả cái bài phân tích về vụ cóc cóc, keng keng của bác dzotronics và bác nào đó làm em hơi nhụt chí .he he nhưng vẫn quyết tâm. à 2 cái triết áp chỉnh bias 1 và 2 là cho 2 đèn phải không bác ? rất mong sự ủng hộ của các bác Thank các bác nhiêu nhiều
Re: Các bác giúp em ráp ampli tube c633c với Bác post cách tính toán và phương pháp bác quấn biến thế nguồn, biến thế xuất âm và chuẩn quấn cả choke như thế nào lên để anh em cùng nghiên cứu cho vui bác ơi ời... :roll: Đèn 6H8C + chân bác khỏi lo. Tụ nối tầng có thể kiếm dùm bác Chỉ mong bác chia sẽ trong lúc làm với anh em thôi, đừng làm một mình... buồn bác ạ (P/S: TP Biển nghe được chứ bác? )
Bác nck_kool ơi hai đĩa Thành Phố Biển của bác nghe hay lắm.Thank Bác nhiều nhiều Bác còn nhiều đĩa nhạc tương tự share tiếp cho tôi với ..hê hê (tham tí). Biến thế nguồn và xuất âm cửa mình chưa một lần đươc dòng điện chạy qua không biết có tắc đương sập hầm hay bốc khói nghi ngút ở đâu không, nên chưa dám khoe với các bác. he he minh có tính toán gì đâu cục nguồn thi tháo từ UPS loại 1000 VA tháo bỏ quận thứ đi giữ nguyên quận sơ quấn các quận 300V; 160V ; heater 12V 6A (dây hơi bị to đau hết cả đầu ngón tay);và 6.3V 3A .Quên chưa quấn quận bias 80V có lẽ phải tháo ra quấn thêm,OPT thì ở topic xưởng chế tác có hướng dẫn rất kỹ , mình làm theo hướng dẫn của bác Via sơ 4 quận 228 vòng 1 quận Cu 0.5;thứ 3 quận mỗi quận 35 vòng Cu 0.65 lõi UPS 500VA Taiwan. Mới có vậy thôi đã làm được gì nữa đâu Mình có cái bảng tính Biến áp và Choke bằng exel sưu tầm được của một bác nào đó trên forum không nhớ ,mình post lên đây cho bác nào thích lọ mo như minh nhé. Nhờ bác nck_kool lưu ý hộ vụ nối tầng nhé, bác cứ làm như kế hoạch anh em mình hôm qua đã bàn bác bác nhé. mong tin bác từng ngày tưng giờ. Sông Hồng
Đúng rồi. PS1 : vụ lóc cóc leng keng bác đừng lo, khi nào xong bác cứ để em đến chích cho nó 1 liều thuốc bổ là leng keng xà beng ngay thôi. PS2 : vài hôm nay GV team có chuyện không vui, bác để yên cho mấy bác ấy nghỉ ngơi tịnh dưỡng, cần gì cứ bảo em hoặc Rumbeng ở tân bình nhé.
Kính thưa các Bác cùng toàn thể các anh chị em trên forum. thời gian qua bận quá nên không triển khai tiếp đc.Thành thật xin lối các bác Để báo cáo các bác hôm chủ nhật vừa qua đã đi mua đèn và lắp hoàn chỉnh như sơ đô của bác VIA tuy nhiên do thiếu điện áp -80v nên em đã lấy bớt của quận 300v vậy nên điện áp 300v tụt xuống 260v sau nắn (nắn băng diode cấu), với phương châm kêu là chính hay thi để sau nên vẫn tiến hành bình thường trị số linh kiện không thay đổi gì nhiều so với sơ đồ . Nhưng tối qua sau khi hoàn tất cắm điện thử thì không có lấy một tiếng động dù chỉ là Bụp hay Đoàng. chỉ có ánh sáng của sợi đốt thì long lanh và rừng rực. Tối nay em sẽ kiểm tra kỹ lại rôi báo cáo các bác tiếp Em chưa làm đèn điện tử bao giờ nên hoàn toàn ko có một chút kinh nghiệm nào cả mong các bác chỉ giáo . Kính báo
Có thể dùng 1 diod, 1 tụ, 1 cầu điện trở có thể lấy ra áp âm trên cuộn 300Vac . Không biết bác song hong làm sao nhỉ ?
Dạ báo cáo các bác tại vì em có đầu ra 80v trên quận 300v mà. vi trước khi quấn biến áp em tưởng là cần điên +80v nên em thò ra một đầu thê nhưng đến khi lắp thì ... thế mới đau ...." có những đầu do sơ ý sinh ra " các bác ạ. hi hi các bác ơi em kiểm ra lại rồi không có gì sai cả chỉ có điện áp sai thôi. lý do hai con tụ nối tầng của em bị rò điện làm điên áp lưới của 6c33c lên dương mấy chục von cũng không nhớ. Hai thằng điện trở cấp áp cho chân 5 của 6h8c và thằng trở 5w (thay chooke) của b+ đã ra đi . Em đã thay hai con tụ khác thì đã âm trở lại từ -30 đến -75 von (do ngoáy) Nhưng vấn không tác dung gì sất. im bặt em đoán 2 chú 6c33c của em đã hy sinh anh dũng. theo các bác đèn điện tử có rễ tèo vi lý do như trên không ???? .em không biết kiểm tra thế nào nữa .em đã ngoáy thử điện áp bias đồng thời đo điện áp Anot 6c33c thì có thay đổi , không biết dấu hiệu đó có gì khả quan cho bốn sinh mạng 6c33c và 6h8c không các bác nhẩy Hiện nay em đã cho đắp chiếu vì không còn việc gi để làm và cũng không biết làm cái gì ,nhờ các bác tư vấn và chỉ bảo. kinh báo
Không phức tạp như bác nói đâu em chỉ tách cuận 80v ra từ quận 300v thế là em có hai quận 80v và 220v kính báo.
Thời gian lưới dương lên trong bao lâu ? Anode có đỏ không rực lên và biến dạng ( Chảy ra ) không ? nếu trong đèn chưa phát ra mầu Lam xanh dương thì khó mà hỏng lắm . Giống này sinh ra để CHỊU NHIỆT mà Đấu 01 trở 1 Om , 10W từ Kathode xuống Mass . Quay bias và đo sụt áp trên trở này , nếu tăng giảm theo sự thăng giáng của Bias là đèn vẫn chạy . No problem . Đừng đo điện áp Anode Uak trong trường hợp dùng Fixbias , khố phán đoán , không giải quyết được gì Chúc tìm ra
thời gian lưới dương lên khoảng 5- 10 phút gi đó và không có dấu hiệu gì giống như bác nói tuy nhiên đèn bây giờ nhìn về mầu sắc của bản cực sần sần to to như bằng kẽm có mầu đen như là hun khói chứ không sáng như lúc mới mua hiện tượng này em đã thấy từ khi em mới chỉ đốt tim (không có cao áp ) chạy thử trong khoảng 1h . Hiện tại em đang dùng điện trở 2W 1.5 ÔM em đo điện áp thi chỉ có 0.04 v thôi chưa ngoáy thử bias, để tối về em thử rồi báo cáo bác sau. Thank bác nhiều
Như thế là bình thường . Anode của nó dầy lắm ,0.15 cm . Nhiệt độ tại vùng đốt khoảng 200 độ mà Sống rồi
Như thế là vẫn sống àh bác ? mừng quá nhưng không biết có thương tật ở đâu không ?. Bác làm em có hy vọng trở lai rồi chỉ muốn về nhà ngay để trọc ngoáy tiêp thôi .mừng quá !!! .nhưng tại sao lai không hề có tiếng động gì nhỉ hay là 6h8c ???? khó quá các bác nhỉ àh em báo cáo kết quả đo được ở các chân để các bác dễ dàng chỉ bảo 6h8c : chân 1 : tín hiệu vào 1.5v chân 2 : 44v 3: 1.5v 4: 44 5 220v 6 52 v 6c33c : chân 1nối với chân 2 ;chân 6 và 7 nối với ~12v 6a chân 3 : 0.04v chân 4: 140 đến 180 v (phụ thuộc chỉnh bias) chân 5: từ -30 đến -75 v (phụ thuộc chỉnh bias) dòng đo tại anode 6c33c là 117 phẩi không nhớ mA báo cáo Hết. a quên kèm theo cái sơ đồ cho các bác dễ theo dõi
Tập trung vào điểm này : sao cho giữa 5 và 3 tầm -70-75VDC khi chân 4 ( Ua) và Mass =180VDC Anh bạn này trong các điều kiện bạn đã post không thể chết được , trừ phi bạn có một sai lầm nào đó mà chưa nhớ ra . Tuy nhiên, bạn cần đo giữa 5 và 6 sau đó đo tiếp 4 và 6 ,post lên thì mọi người mới biết được vế thứ 2 đèn đã đúng CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC chưa ? Với mạch này khi tầng CS đã hoạt động , tiếng ra có hay hay không TRÊN CỞ SỞ DÙNG 6H8C được quyết định bởi điểm này đây À mà quên mất : Bạn thấy lưới dương lên rồi tất đi sau 10 hay mạch không làm việc nữa sau 10 phút vậy ?
