em muốn hỏi muốn phát chuẩn DTS thì DVD có cần hỗ trở chuẩn này không ạ. Tức nhiên reciever và đĩa đều chuẩn DTS. Nghĩa là em muốn hỏi nếu đầu DVD không cóa chuẩn DTS nhưng đĩa và reciver có DTS thì khi xem có chuẩn DTS không. Thank các bác
DVD ko có chuẩn DTS thì tất nhiên là nó không xuất ra cổng quang được,nếu ko xuất được thì con Re của bác lấy gì mà giải mã????
cám ơn bác, chả là em có con ampli 5.1 còi, có DTS và 1 DVD quiseng. Hôm nay mua đĩa thử DTS vào thấy lên hình nhưng k có tiếng. setup đủ kiểu không lên. EM muốn hỏi như vậy vì em nghĩ con DVD của em k có DTS, nhưng vì nó có lên hình nên em hơi thắc mắc, em đang dùng cổng coxian.
Một đĩa DVD thương có 2 gói dữ liệu là audio và video,DVD QS của bác vẫn đọc được file VOB,TS.. bình thường thì đảm bảo lúc nào cũng có hình,kể cả với DVD9.Tuy nhiên từ DVD 5 gói Audio đã được nhà SX ghép 2 định dạng âm thanh là LPCM sterio và DTS nên thường 1 đĩa DVD có 2 track âm thanh.Đầu của bạn nghe ko có DTS vì nó ko giải mã được,bác có thể chuyển về sterio để nghe 2 kênh vậy...thân
Vậy tóm lại thì muốn thưởng thức một chuẩn âm thanh hay hình ảnh nào đó, thì thiết bị phải hỗ trợ và phải đồng bộ từ thiết bị đầu nguồn cho đến thiết bị cuối? Phải vậy không các bác?
