Hôm qua em táy máy tháo cái triết áp volume ra lau, xong lúc lắp vào, thấy 1 bên có bass, một bên thì ko có các bác ạ, trước lúc tháo triết áp ra thì cả 2 bên đều có bass, ko hiểu lúc lắp vào e có lắp sai cái gì ko nữa. amp của em là con Technish SU 7600
bác tháo ra, xịt RP7, rà lại lắp vào em nghĩ là ổn em đã làm thế 1 lần với con Technics SU 7800 -II của em
em xịt RP7 rùi bác ạ, vì trước nó bị loẹt xoẹt, e mới tháo triết áp ra lau, e nghĩ chắc lúc hàn chân, em gắn sai cái cái gì đó, hic, cái triết áp nó làm cầu kỳ quá, tháo ra toát cả mồ hôi, lúc lắp vào chả nhớ nữa.
Theo em hiểu thì cái chiết áp volume nó điều chỉnh tín hiệu toàn dải tần, nếu thiết kế kỹ thì cũng chỉ tách riêng kênh trái-phải thôi (volume kép), nên nếu mất là mất cả toàn bộ tiếng chứ không mất riêng dải bass đâu, cắm lại chiết áp thì cũng chỉ từng đó chân...bác cắm sai chân thì cũng chẳng vào được vì sẽ không khớp (nên có thể loại trừ việc lắp sai chiết áp). Bệnh này em đoán là liên quan đến phần âm sắc hoặc chiết áp chỉnh âm sắc, có thể lúc tháo lắp volume bác đã động chạm vào phần này đó. Cũng có thể kiểm tra phần âm sắc bằng cách chuyển sang chế độ Direct mode, nếu bass có lại -> mạch âm sắc có vấn đề, nếu bass vẫn mất -> không phải do mạch âm sắc. Nhưng hình như con SU7600 của bác không có chế độ này...hic
hình như đúng là cái volume kép như bác nói đấy ạ, e thấy ở cái chân nó có 2 cái tụ gì màu nâu nâu giống con bọ, có lẽ em gắn sai 2 con tụ này chăng, mà theo e thì chắc nó bị làm sao ở phần tách kênh trái - phải như bác nói đấy ạ, vì 2 loa cứ như cùng 1 bên ý, loa có bass, loa thì chỉ có mid. hic....
