Chào các bác, có bác nào gặp qua bệnh này của Clearaudio Nanophono thì mách nước giúp e với ạ. Em cắm mát, đấu dây đúng nhưng vặn volumn lên để nghe thì có tiếng ù rất to, ko phải mấy tiếng ù nhỏ khi ghé tai tận loa đâu ạ, ngồi tít xa nghe thấy rõ. Khi bật nguồn của cơ lên, chưa hạ cần kim để nghe, vặn thử volumn lên càng to thì tiếng ù càng lớn các bác ạ. Ko phải do cơ than nhà em vì e đã thử đấu thử đấu phono của âmly thì không bị ù chút nào. Ở Hà Nội có chỗ nào sửa phono các bác chỉ giúp e với nhé. Cám ơn tất cả các bác trước.
việc đầu tiên bác di chuyển cái phono box ra xa các thiết bị có bộ nguồn,mà nguồn càng lớn thì càng ù lớn sau đó chưa hết bác kiểm tra con tụ lọc mát còn ngon không?
Bác xem lại các cầu nối bên dưới cục phono có đúng vị trí ko( cầu mm, mc, subsonic... ) nếu chưa đúng thì nối lại cho đúng. Em lại cọng dây mas có bị đứt ko và đã đc nối vào cọc mas của phono chưa.... Hôm trước e cũng bị như bác. Đến khi cẩn thận xem lại thì do cầu nối subsonic ko đúng vị trí thôi. Hy vọng phono bõ của bác ko sao .
Em cũng dùng Nano Clearaudio y như của bác và cũng bị ù như vậy. E cũng loay hoay đủ kiểu cuối cùn phát hiện ra là mỗi thứ mình tiếp mass nó giảm đi tí bao gồm: tiếp mass pre, power, rồi cuối cùng đến mâm nữa thì hết sạch bác ạ. Giảm nhiều nhất là khi tiếp mass cho mâm bác nhé. Chúc bác ưng ý
Việc đầu tiên bác nên xem lại là dây tín hiệu từ Nano cắm vào đường Aux hay cũng chính là đường phono cũ? Nếu bác cắm vào đường phono cũ thì không những ù mà phải nói là "gào" mới đúng.
Cám ơn tất cả các bác. Cái phono này khi mua về e dùng thời gian dài gần 1 năm ko bị ù chút nào, sau khoảng 1 tháng ko nghe đến em đấu lại thì phát hiện ra hiện tượng này các bác ạ. Để e chụp ảnh post lên cho các bác giúp em. E đã đấu đúng dây tín hiệu vào đường AUX và thử các đường khác rồi ạ.
Kiểm tra lại xem : 1. Bác nhớ đấu dây mát; 2. Khi đã đấu qua nano bác phải đấu vào amp qua đường aux hoặc tape chứ đừng vào đường phono nữa.
@ Các cao thủ phono Lâu rồi mới nghe loa đài, các bác giúp e với ạ. Em mới chụp được mấy tấm hình các bác xem giúp e, tháo ra thì em không tháo được vì thấy nó nhỏ bé và ốc vút chẳng thấy đâu :mrgreen: Phono của em vẫn nằm đấy vì tiếng ù đó ạ Xin cám ơn các bác.
Bác tiếp mát vào vỏ ampli hay là tiếp đất ạ, trước em dùng em nano này nhưng phải đến khi em nối dây mát xuống đất mới hết đc tiếng ù. Bác thử kiểm tra xem khi chạm tay vào cần có bị ù nữa ko.
bác đang nghe kim MM hay MC? nếu MM thì bác rút 2 con trở ra. Còn nếu M thì bác phải đổi cầu qua MC. Nếu sài con trở kia thì bác cắt ngắn cọng râu của nó đi. Để thế nó chạm vào cái vỏ máy cũng gây ù. hy vọng cái nano của bác ko sao
