Chả là con Pow của em chạy Class A(30w/ch), CS máy 260w. Em cắm vào ổn áp Lioa 1KVA. Khi bật Pow thì ổn áp có tiếng kêu(vè vè gì đó nghe khá rõ) nhưng sau khoảng 10-15 phút thì khôgn thấy gì nữa. Các bác cho em biết nguyên nhân và có ảnh hưởng gì đến con Pow của em ko ạ?? Em thanks các bác nhiều nhé!
Em đoán là con Pow nó đang rút nguồn của ổn áp nên ổn áp nó rên khe khẽ. Rút một lát con Pow nó no nên con Lioa nó cũng thôi la. :mrgreen:
Có thể do một bộ phận nào đó của Lioa có vấn đề nho nhỏ, và lúc mới bắt đầu có tải thì nó bị như vậy (em gặp với xạc điện thoại và bộ xạc ắc quy, nhưng dùng mãi không thấy vấn đề gì). Em nghĩ là không sao cả, còn không yên tâm thì bác cứ mua cái khác
Này nhé, em tính thế này Hiệu suất của ampli class A khoảng 20% => 30x 5 ~ 200W ~ 300W là biến thế nguồn trong con ampli của bác 1kVA xoay chiều thì khoảng 60% hiệu suất thôi => Lioa của bác chỉ tầm 600W là hết có Khi cắm dòng nó sẽ có sự sụt áp tức thì do ampli đóng điện => lioa phải chỉnh áp => chổi quét kéo .... nên rè rè Em nói nhỏ bác nì~, bỏ quách con Lioa ra (nếu điện 220v), bác sẽ thấy tiếng ngon hẳn, thoáng đãng và hết bí đấy... Không thì kiếm biến áp cách ly xịn của Nhật đi, 2kVA tầm 1tr5, mua vỏ có sẵn của mấy hãng biến áp tầm 300k, đi dây cầu chì nữa là tổng 2tr chứ mấy... Đồ Nhật dây đồng quấn tốt nên công suất của nó là THẬT, chứ không phải kiểu mình dây nhôm quấn,...trời ơi bác ạ :mrgreen:
khổ bác ơi, con Pow và CD của em chạy điện 100V nên phải chạy qua ổn áp....hic.......Bác có cách nào giúp em đc ko?
Đơn giản thui bác, như em nói ở trên đó... tự mua và làm biến áp cách ly của Nhật, giá mềm mừ... kiếm con nào 2k hoặc muốn nữa thì 3kVA thì chạy hà rầm ...
đấy là công suất danh định thôi ạ chứ chưa chắc bộ audio đã cần nhiều dòng đến như vậy đâu,bác nên ổn áp ra vệ sinh và mang qua thợ kiểm tra xem
Nó cần nhiều tới mức đó để bù trừ cho việc sụt dòng tức thời bác ạ... điển hình như lúc đóng điện hay lúc cao trào trong bài nhạc chẳng hạn... ngốn dữ lắm Mà bác chơi tới 3kVA cho nó phẻ, vì đơn giản là... chơi class A sau này lên 75W thì cục biến áp của nó cũng phải 500VA rồi mà, bật ampli lên bảo đàm đèn neon...nhá :lol:
