Ngân sách hạn hẹn nên chỉ mua tầm giá đó (1-2T) Nhà em có Loa Pioneer cs-610 bass 25cm, Trung Treble đôm hoa Khế ghét có hợp duyên K? SANSUI AU-6600 giá 1,2T còn nguyên bản chưa có 1 mối hàn nào đằng sau còn cả nút cao su bảo quản rắc tín hiệu hìng thức sáng đẹp Nhờ các cao thủ tư vấn em xin đa tạ.!
Theo lý thuyết mà suy diễn thì hay quá còn gì Bác à, AE trên 4r vẫn bảo loa pioneer với amp Sansui hợp nhau lắm đó, mà giá con amp đó thế cũng hợp lý mà Bác, E rất khoái con 7500, 8500 và con AU9500 mà chưa thấy có.
Xin cám ơn bác Em k hiẻu về âm thanh lắm nhưng em đã thử với 1 số loại ampli rồi cụ thể technics v7, v60, victor a-x110+, pioneer a500, kenwood KA-990V, anpha607i rồi nhưng K ưng ý bass nhiều quá trung treble kém không ngọt cảm tưởng âm thanh dội trực tiếp vào tai. cuối cùng thử với LSA-columbia sa-3500 đời (1971) chạy 4 sò sắt Hitachi giá lại rẻ 500K nhưng vô cùng ấn tượng màn âm thanh đầy rộng được 1 thời gian ông bạn nằn lì xin thôi thì tặc lưỡi để lại cho nghĩ lại tiếc quá giờ tìm không thể có em đó được Thôi thì hôm nay nghe bác em cưới em sansui về vô cùng ưng ý điều chỉnh được 3 dải Bass mid treble phòng nhỏ em chỉ cần tắt chế độ qua tầng âm sắc đi thẳng tới power amply nghe cực hay bass trầm ấm mạnh mẽ, trung ngọt lắm nhất là nghe ca sĩ hát rất ấn tựong, treble nhẹ nhàng mảnh mai, đem ra phòng rộng hơn âm thanh cũng rất hoàng tráng mạnh mẽ uy lực Cuối cùng em đã tìm đựoc bạn tình cho cặp loa đó. Nghe nói em sansui này là họ với dòng sansui âm thanh chính xác, trung thực phải k bác.
Em Lại hỏi tiếp Em có 1 amply Sansui AU-6600 ở đằng sau có cấn công tắc pre-main có 2 chế độ separated và connected đang để ở chế độ connected . gạt sang chế độ kia không có biểu hiện gì cả loa nhà em pioneer cs-610 bass 25cm trung tép đôm hoa khế độ nhạy 91Db công suất max 60W em hay nghe ở chế độ đi thẳng tới phần công suất không qua phần âm sắc hoặc em để ở chế độ cân bằng tất cả amply em có nút điều chỉnh cả 3 dải hoặc treet chỉ để 6/10 thôi nếu để quá nghe quá nhiều tree Có 2 đường vào main in và pre out nhwng không nối với nhau Em nối giắc từ đầu CD vào main in nhwng không có biểu hiện gì cả em liền gạt sang chế độ separated ối trời ơi loa rú ầm nên hoảng quá em tặt vội đi Xin các cao thủ chỉ giáo cho em cách dùng amply đó làm Power hoặc làm preAmply nếu chỉ làm Power thì có cần phải dùng đến Pre-Amplifier không hoặc làm pre có được không Xin đa tạ.
- Bác nối đầu CD vào Main in và gạt sang nút Separate - Lúc này bác đã tách phần Pre ra và chỉ dùng AMP như là Pow - Mà Pow thì luôn khuếch đại ở mức cao nhất=> Loa kêu to là phải (Bác không rút ra nhanh có khi tiêu loa cũng nên). - Muốn dùng AMP như Pow bác phải có Pre ngoài hoặc CD có đường Variable => nối vào Main in và điều chỉnh Volume trên CD hoặc Pre. (Tất nhiên bác phải gạt sang Saperate) - Muốn dùng nó làm Pre, bác nối đường tín hiệu của CD vào các đường vào bình thường (Tape, CD, Aux), tín hiệu ra lấy từ đường Pre out nối vào Pow khác. (Tất nhiên bác phải gạt sang Saperate). Chúc vui!
