Em đang định mua đôi Diatone DS-26B tầm 1.8 triệu để nghe với TDA và LM, không biết có ổn không các bác. Em hay nghe nhạc vàng và nhạc Trịnh. Không biết có đôi nào khác trong tầm giá <2.000.000 không các bác. Mong các bác tư vấn giúp em.
Ah Thông số của nó đây. Các bác xem giúp em. System 3 ways 3 speakers airtightness system bookshelf type Use unit and the like It is low the for limits: 25cm cone type For middle limits: 10cm cone type For high pass: 3cm dome type Rated impedance 8 Ω Playback frequency zone 40Hz - 20000Hz Largest input 60W Crossover frequency 800Hz and 5900Hz Output overpressure value 91dB/W Level control For middle limits, for high pass: 3 positions External size Width 350× height 600× depth 253mm Weight 15kg
