Các bác tư vấn giúp em chuyển TT Lenco L78 từ 60Hz sang 50Hz
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by hailh, 10/1/13.
  1. hailh
    hailh Advanced Member
    Số là bạn em vừa tậu được em Lenco L78, cơ mà điện áp cấp cho em này là 220V-60Hz, nhờ các bác tư vấn giúp em chuyển em này về tần số 50Hz. Phương án chuyển đổi và địa chỉ để chuyển đổi.
    Cám ơn các bác nhiều.
  2. Vuky
    Vuky Advanced Member
    Non Alliance
    Re: Các bác tư vấn giúp em chuyển TT Lenco L78 từ 60Hz sang
    Em thấy bên showroom có shop bán bộ lọc nguồn ra 60Hz giá đâu 4,5T thì phải. Bác thử tìm xem đõ phải tiện lại bouly mà nhiều khi nó không chính xác.
  3. Muzich
    Muzich Advanced Member
    Về vụ tần số này thì chỉ có thay motor hay mua máy biến tần thôi bác ạ. Nhưng máy biến tần thì đắt mà motor thì chắc khó mua :(
    Ngoài ra em thấy có bác còn tiện lại Pully nhưng chắc tốc độ sẽ ko được chuẩn như nguyên trạng :D
  4. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Bác Muzich nói đúng đấy, bộ lọc nguồn không làm được nhiệm vụ này, còn tiện buly Bác có thể hỏi chỗ lão giec xơ ấy.Thân
  5. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Pulley này có bác nào dám nhận tiện khg ợh? :p
    Biến tần nhỏ khoảng 100W. Giá 900k/c hàng used Vào 220 ra 220V :mrgreen:
  6. hailh
    Cám ơn các bác Vuky, Muzich, cuquanaudio, regular đã nhiệt tình tư vấn cho em.
  7. Tuantranphu
    Tuantranphu Advanced Member
    Tiện cái có bu li thay đổi đường kính để tỉ số truyền thay đổi là xong có gì đâu, thợ họ tính hết, máy tiện lèm nhèm ở đê La Thành họ làm được hết, nhưng phải cái đi dọc phố mà nghiêng ngó thôi. Làm gì phải phức tạp thế, nhiều người làm rồi kết quả rất tốt. Nếu lần sau mua nữa hãy chừa ra những cái cơ quay đĩa chạy 60Hz kể cả rất đẹp để khỏi mất thời gian.
  8. pheulong
    pheulong Advanced Member
    chạy 1 đĩa thôi anh,sang cái thứ 2 motor nóng và bắt đầu có hiện tượng cà lăm :) giải pháp em có nhưng tí nữa mới nghĩa lộ để xem các cao thủ khác có kế gì hay không :lol:
  9. hailh
    Bác Pheulong ơi, bác "nghĩa lộ" phương pháp của bác đi ạ. Cám ơn bác.
  10. snel
    snel Advanced Member
    Bác pheulong rất hay trong mấy vấn đề này, hôm bữa bác ấy cũng chỉ em cách cân chỉnh lại tốc độ cho mâm :D
  11. a lũ
    a lũ Advanced Members
    Em thấy không nên phức tạp hóa vấn đề làm gì.
    Không tin các bác cứ mổ bụng mấy em micro 322/411/611 và 1 số em Nhựt có công tắc 50/60Hz xem.
    Gì chứ cái bulley này thợ tiện e làm Al hết 80k, Cu hết 120k là kịch.
    Ngày trước em phá cái Dual chạy 60Hz ra nghịch, găn thêm e tụ cho kéo cái mâm nặng 12kg cả tháng vẫn đúng tốc độ. Ko biết có phải hên ko nữa.
  12. Tuantranphu
    Đúng đấy. Như trên tôi đã đề cập tiện Bulley để thay đổi tỷ số truyền có nghĩa là thay tốc độ quay mâm trong khi tốc độ của động cơ không đổi rồi, nhiều người mua cơ 60Hz sau đã làm như vậy rồi chạy ngon ơ, chạy nhiều đĩa chứ không phải hai - ba đĩa đâu, nếu chạy hai đĩa mà sai tốc độ thì chắc là lỗi động cơ hoặc thợ tiện không tính được chính xác cái Bulley mình tiện hay người có cơ quay đĩa tự tính vẫn không đúng mà thôi.
    Vấn đề này thuộc dạng đơn giản, không phải phức tạp, đến thợ tiện và máy tiện lèm nhèm ở đê La Thành còn làm được kia mà.
  13. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    Dưng mà làm thế nó ứ Hái èn bác ạ :wink: :mrgreen:
  14. pheulong
    hôm nay em mới biết là bác đấy :)
  15. Tuantranphu
    Đúng thế.
    Lúc nãy tôi lại xoá dòng như vậy mất rồi vì sợ gạch đá lia ra. Dòng cũ như sau " Tuy vậy sẽ không HIEND mặc dù cơ quay đĩa rất đẹp và hầm hố".
  16. pheulong
    phương pháp làm vụ này em đã hướng dẫn bác snel,nói chung rất dễ có thể tự làm được bác ạ.................bác đừng bỏ cái zin đi nhé :)bác cứ pm cho bác snel nhé :)
  17. hailh
    Cám ơn bác pheulong và các các đã hướng dẫn em nhiệt tình
