Các bác xem hộ em pow bệnh
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by freemen, 4/10/08.
  1. freemen
    freemen Approved Member
    saigon
    vừa cắm điện lên cháy cầu chì ( do vận chuyển đường xa + không co thiết bị chống sốc), sau đó em thay càu chì mới thì khối xì , ở điểm khoanh tròn trong hình. Xin cho em hỏi cách khắc phục,hoặc thay thế thiết bị, tên và thông số vật để thay thế. tên em nó là Arcam P25.
    Cảm ơn cả nhà đã đọc
  2. Cô Độc Tôn Giã
    Cô Độc Tôn Giã Advanced Member
    Hồ Chí Minh
    có thể đã chết1 cho sò rùi bác..hoặc tụ nguồn chết ( em đoán bậy có gì sai đừng mắng em nhé :lol: , vì em ko tận tay..kiểm tra đc..nên thua..ko thể đoán chính xác bệnh em nó đc :x )
  3. Spirit-new
    Spirit-new Advanced Member
    Cái nguồn này hình như dùng để nuôi cái rờ le đây mà ( đóng mạch điên cho nguồn chính).
    Bác coi lại xem có chập chạm ở đâu không, hay là cắm nhầm điện 100/ 220v
    Nên mang ra thợ họ coi cho bác ạ.
    Nếu bác muốn tự sửa thì tháo cái Trans này ra kiểm tra xem có chạm chập không, nếu hỏng thay cái khác vô là ngon ngay ý mà, bác nên KT kỹ xem nguồn vô máy là loại nào đã nhé.
