Các bệnh về đầu CD và kinh nghiệm sữa chữa
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by thientieu, 3/7/16.
  1. Xmen.hn
    Xmen.hn Approved Member
    Vâng em cám ơn bác . Để em tìm bác thợ để sửa .
  2. Kệ gỗ là lạ
    Kệ gỗ là lạ Approved Member
    CDP có cổng Balance và AV thì kết nối cổng nào cho âm thanh tốt hơn các bác?
  3. OnlyRain
    OnlyRain Approved Member
    Cũng còn tuỳ thuộc vào thiết kế ngõ Balance bạn àh. Nếu là thiết kế Full Balance hoặc Balance xuất qua biến áp sẽ khác RCA rất nhiều. Âm sạch, tĩnh hơn, âm lượng lớn hơn RCA chút xíu. Nếu Balance thường thì cơ bản k khác biệt RCA nhiều. Thân!
  4. Kệ gỗ là lạ
    Cảm ơn thông tin bác đã chia sẽ ạ. Chúc bác vui
  5. Tuctuchn
    Tuctuchn Approved Member
    Em có CD Denon DCD 1500 AE để trong kho 3 năm không dùng, hôm rồi bỏ ra cắm điện thì không mở được khe đĩa, dùng tay kéo nhẹ thì nó ra. Cho đĩa CD vào thì đều báo no disc. Các bác cho hỏi các lỗi trên có sửa được không và hết khoảng bao nhiêu tiền. Cám ơn các bác.
  6. naks
    naks Advanced Member
    Thay Dây cua roa cửa đĩa = 10.000 VND là hết bệnh thôi bác
    NNHAI and phamkhacl like this.
  7. phamkhacl
    phamkhacl New Member
    Em có con CD denon, lâu ngày không mở hôm nay mở nó không thể ra đĩa được phải lấy tay cạy đĩa mới ra và khi cho đĩa vào nó lên tất cả các nút ở mặt màn hình và nó không chạy. Bây giờ phải làm sao các bác? Nó là bệnh gì? Xin các bác giúp
  8. vq946
    vq946 Advanced Member
    Quảng ninh
    Chào các bác em có cd sony x555es gần đây cứ phải ngâm điện một chút thì nó mới nhận đĩa và thời gian ngâm cứ tăng dần đến nay nó khoảng 15 phút nhưng khi nhận được đĩa thì nó đọc tốt tất cả các loại đĩa. Xin các bác chỉ cách khắc phục . Em cảm ơn!
    PNamV likes this.
  9. Haicu29
    Haicu29 Advanced Member
    Chào các bác ạ, tình hình là em có cái đầu CD sony 227esd mọi khi mở nghe bình thường nhận bài nhanh chỉ có thấy là khi khay đĩa chạy vào thì nghe có tiếng cạch cạch nhỏ. Nhưng hôm qua về mở thì ấn OPen nó không ra khay đĩa, ấn thêm lần nữa thì nó vẫn hiện Open một tí thì lại hiện Closd và cứ thế nó nháy đi nháy lại 2 chữ đó. Ấn play thì cũng không đọc đĩa nữa và ghé tai vào nghe có tiếng lạch cạch. Xin hỏi các bác CD của em nó bị bệnh gì ạ. Xin cảm ơn các bác nhiều ạ.
  10. Haicu29
    Chiều nay về mổ bụng nó ra thì sợi dây cu doa nó bị đứt các bác ạ. E tính mua dây về thay nhưng không biết tháo khay đĩa ra được. Nhờ các bác chỉ giúp em với ạ.
  11. ancola66
    ancola66 Advanced Member
    Các đầu CD thường có cơ cấu bộ cơ liên kết với vỏ máy là giống nhau. Bạn có thể làm như thế này: Tháo nắp che cửa đĩa, đẩy cửa đĩa ra hết (Nếu đã bị đứt dây cu roa). Sẽ nhìn thấy các con ốc bắt giữ bộ cơ xuống vỏ, tháo các ốc này ra. Rút các dây cable làn nối CD Main ra. Thế là nhấc được khay đĩa ra ngoài và thoải mái làm gì với nó thì làm.
  12. Haicu29
    Dạ cảm ơn bác nhiều, được bác hd e tháo ra được rồi ạ nhưng đi mua dây nó không có loại như thế đành mua tạm cái dây cũ về thay. Nhưng nghe cũng ổn định bác ạ không biết sau này có ảnh hưởng gì không bác.
  13. Tannoyfclub
    Tannoyfclub Approved Member
    cd để lâu năm thì hầu như đều hỏng mủn dây coroa thay là ok
  14. cubi3333
    cubi3333 Approved Member
    Các bác cho e hỏi cdp của e rất lạ. Đĩa chép loại 30k thì đọc phe phé, đĩa xịn thì có đĩa mãi mới đọc có đĩa thì không đọc được luôn là nó bị làm sao hả các bac. Em cảm ơn!
  15. ancola66
    Nó tiết kiệm tiền cho chủ thôi :D
  16. cubi3333
    Hí ha hí hưng ôm được mấy cãi đĩa xịn về thì lại không nghe được bác ạ. Khổ thế
  17. chungna_dc
    chungna_dc Advanced Member
    Nhờ các anh em giúp đỡ
    Con cd 304 của em hôm nay lại bị bệnh bật lên phải đươc mấy bài mới có tiếng, gõ ở bo mạch âm thanh thì thấy được
    Đã hàn lại gần hết chân tụ, ic rồi mà vẫn bị bật lên một lúc xẹt xẹt rồi mới lên tiếng
    Có bác nào gặp hiện tượng trên chưa chỉ giúp em
    Em cảm ơn cả nhà ạ
  18. ancola66
    Có thể bạn chưa để ý đến chân ra tín hiệu (chân jack RCA đó)
  19. bsmt0
    bsmt0 Advanced Member
    Em có con cd sony hôm trước mới thay mắt xong có tia leser đàng hoàng nhưng khi bỏ đĩa vào thì nó quay ngược chiều kim đồng hồ 1 lát thì dừng luôn.
  20. cuongtruongvan
    cuongtruongvan Advanced Member
    Cái bệnh này không liên quan tới mắt đọc mà do vị trí của mắt đọc nó chưa nằm đúng vị trí của nó. Bác kiểm tra phần cơ, vệ sinh, cho chút dầu bội trơn vào chổ cần cho để mắt đọc về đúng vị trí của nó. Trước đây mình cũng có con CDP lúc đọc lúc không cứ nghĩ mắt cũ phải thay, nhưng mang đến 1 bác chuyên về CDP bác ấy lấy máy đo và kết luận mắt tốt. bác ấy nói do khô dầu nện mắt không về đúng vị trí, và nhỏ mấy giọt dầu vào máy chỗ trong bộ cơ thế là máy chạy tốt. Mình đã đọc một topic, họ nói rắng 99% bệnh không đọc đĩa là do bộ cơ sai lệch chứ không phải do mắt.
  21. naks
    Bệnh này do máy bị chỉnh dòng nuôi diode laser sai thôi. Thông thường đĩa chép có độ phản quang kém(=80% đĩa gốc xịn) nên nó chỉ cần dòng điện (mA) thấp là đọc được- chắc máy được chỉnh vậy- vậy nên khi cho đĩa xịn(nó cần dòng điện nuôi diode laser cao hơn) nó hổng đọc .
    Fan Club and cuongtruongvan like this.
  22. DuyBac1980
    DuyBac1980 New Member
    Em đang có đầu CD Wadia mắt nhận hơi chậm, ko biết ở Hà Nội có chỗ nào sửa uy tín ah? Cảm ơn các bác!
  23. tuantrampro
    tuantrampro Advanced Member
    Mình đang có yamaha f1ux....chuyển qua số nên ko dùng...bác nào cần alo 0915438304...mình để giá mềm ae chơi.
  24. cuongtruongvan
  25. shrekfiona
    shrekfiona Advanced Member
    Các bác cho em hỏi em có CDP của Creek, bật vẫn chạy nhưng tiếng ra bị méo (như kiểu tốc độ chậm). Ra hàng họ nói hỏng IC (mà lại IC độc, rất khó thay). Đặt mãi với dc, thay xong nghe OK nhưng dc mấy tuần đâu lại hoàn đó. Liệu nó có hỏng chỗ khác và lỗi này làm hỏng IC máy ko?
