Các bệnh về đầu CD và kinh nghiệm sữa chữa
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by thientieu, 3/7/16.
  1. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Chắc có mối hàn nào đó của phần nguồn của máy bị quá nhiệt dẫn đến rạn nứt mối hàn dẫn đến tiếp xúc lúc được lúc không làm cho máy của bạn nó chập cheng như thế... Mở ra sử lý các mối hàn đó chắc sẽ lành bệnh....
    gionui likes this.
  2. lomonet
    lomonet Advanced Member
    Em có đầu philips cd 920 thỉnh thoảng bị khi cho đĩa vào lúc đầu vẫn hát bình thường, chạy một lúc thì bị đơ không điều khiển được bất kỳ phím nào trừ nút nguồn, trên màn hình thì chỉ hiện bài 1, mất thời gian bài hát luôn và chạy thêm lúc nữa thì méo tiếng và vấp đĩa luôn. Nhưng hiện tượng này chỉ thỉnh thoảng mới bị. Em tắt nguồn xong bật lại thì chạy bình thường cả đĩa luôn. Các bác cho em hỏi là bị sao ạ.
  3. nguyenha7940
    Nguồn DC của máy không ổn định thường thì bị sụt áp dẫn tới tình trạng bị đơ như trên...
    lomonet likes this.
  4. lomonet
    Vậy có phải đi bệnh viện không bác, dùng thêm bệnh có thể nặng hơn không bác
  5. nguyenha7940
    Nếu có điều kiện thì nên cho em nó đi viện điều trị.... Vì lúc đầu là hắt hơi sổ mũi, nhưng không điều trị ngay thì nó chuyển sang bệnh nặng hơn như có thể liệt một vài IC nào đó chẳng hạn....
  6. nguyenha7940
    lomonet likes this.
  7. gionui
    gionui Approved Member
    Em đưa ra thợ, họ mày mò 02 ngày vẫn không tìm ra bệnh bác à. Họ bảo nguồn thì không sao (Đo điện trở ra OK , nhưng sờ vào miếng tản nhiệt 02 sò công suất, con nóng, con thì lạnh???
  8. gionui
  9. gionui
  10. gionui
  11. lomonet
    Em chưa kịp đem ra bệnh viện thì nó đã biến chứng nặng hơn là nhồi đĩa vào không chạy mà báo "err" xong rồi chuyển sang "loaded". Nó là bị sao vậy và chữa hết nhiều tiền không vây bác
  12. nguyenha7940
    Bạn phải kiểm tra cả chế độ điện áp của các chân E,B,C của đèn công suất có cân không nữa chứ ở đây con sò nóng là sò đang bị dẫn nhiều hơn sò kia cần cân chỉnh lại cho về đúng chế độ chứ để lâu thế nguy hiểm lắm....
  13. xuantiepdesign
    xuantiepdesign Approved Member
    số 6 ngõ 39 - Yên Xá - Thanh Trì - Hà Nội
    Em thấy lỗi hay gặp nhất đó là Ấn đĩa vào xong nó lại nhả ra cứ ấn vào nhả ra. Lỗi do dây curoa cũ quá rồi hoặc do cái cục mô tơ quay và bánh răng lâu ngày không vệ sinh, Chỉ cần tháo ra vệ sinh lại tra dầy thay dây dịt RP7 vào là ngon ngay. Còn lỗi nặng hơn mang ra thợ thôi :(
  14. nguyenha7940
    Nhồi đĩa vào không chạy là trong tình trạng nào...
    Đĩa hoàn toàn không quay xong báo như bạn nói hay. Có quay xong báo vậy.... bạn kiểm tra bằng cách cho đĩa vào nhớ vị trí đĩa khi cho vào khi đĩa vào nghe thấy đĩa quay nhè nhẹ, máy rung nhẹ, khi lấy đĩa ra thì vị trí của đĩa trên khay đĩa đã có sự thay đổi....Nếu mà đĩa quay rồi báo lỗi như trên chứng tỏ mắt của đầu đã kém... Còn đĩa cho vào không quay chứng tỏ mắt của đĩa cũng rất kém rồi... Và máy của bạn còn có tình trạng bị đơ máy. Kiểm tra kỹ lại nguồn cấp DC cho các khối của máy nhé....
    lomonet likes this.
  15. gionui
    Vậy em
    Vậy e thử thay luôn 02 con sò luôn được ko ạ?
  16. nguyenha7940
    Nếu điện áp E,B của vế chết bạn đo thử mà đã cân rồi ở trong khoảng áp mình nói hoặc giống hoặc gần giống nhất với vế còn tốt, lắp thử loa đấu điện cho vế bị chết sau khi đạt yêu cầu các bước trên thì cấp điện và cấp tín hiệu cho vế chết thì loa có thể kêu được rồi. Chỉ tội tiếng hơi nhỏ mà thôi, tiếng trong trẻo không méo không nghẹt tiếng thì có thể lắp sò, còn nếu chưa đạt thì đừng lắp sò vội nhé...lắp sò còn chú ý bắt tản nhiệt cho nó nữa đấy nhé....
  17. nguyenha7940
    Bạn phải biết tại sao con sò này lại nóng hơn sò kia đã chứ.... Có thể do tải vế đó nặng hơn vế kia, nặng hơn do đâu.....khắc phục lỗi đó xong mới lắp sò được
  18. nguyenha7940
  19. gionui
  20. gionui
    E hỏi xxx tí. Thông thường thì lỗi tải 02 vế nặng nhẹ khác nhau do đâu ạ?
  21. nguyenha7940
    Cái này đòi hỏi phải có kinh nghiệm và phải biết nhìn mạch đo đạc cụ thể cơ bạn ạ....
  22. gionui
    E ở Tỉnh, ko có điều kiện sửa. Đem ra thợ quê 02 ngày, đầu hàng, giờ đem về vứt 01 chỗ, buồn nẫu ruột. Híc, Bác cho e xin cao kiến ạ!
  23. nguyenha7940
    Cái này làm sao nói mò được. Đến thợ chỗ bạn xem cụ thể còn chưa tìm ra còn mình chỉ nghe bạn tả như vậy chỉ dám nói nó có quá tải dòng chỗ nào đó phải có kinh nghiệm có đồ đo cụ thể mới xác định được bạn ạ....
  24. gionui
    Cám ơn Bác nhiều ạ!
  25. eagame
    eagame Advanced Member
    Em có con đầu phiphips cỏ vác về chạy bình thường nhưng thấy bụi bặm quá bèn tháo hết ra vệ sinh hút bụi, sau đó gắn lại thì đĩa không quay dù có nghe thấy tiếng mắt đọc chuyển động bên dưới và màn hình hiển thị chữ "load". Các bác hướng dẫn em cách xử lý với ạ. Em cám ơn nhiều.
