Các câu hỏi về chủ đề tự đóng loa
Discussion in 'Loa' started by Cellist, 16/1/06.
  1. Cellist
    Cellist Advanced Member
    Em có một số thắc mắc mong được các bác giúp đỡ và giải đáp.
    1. Em định đóng Onken Petite dùng Altec 414, 802 và kèn Altec hoặc kèn tròn em mua trên Ebay, cùng với Crossover N500 Maestro. Hình vẽ của cái Onken Petite thì em đã tìm đựơc trên forum ta và vài chỗ qua Google, tiếc là đằng sau thùng và bên trong thùng thì em chưa tìm thấy hình nào cả, nên không biết phải là gì cụ thể ở mặt sau và bên trong thùng. Nhờ các bác có hình gửi lên giúp em với.
    2. Em thấy thùng Onken Petite về mặt design là khá xấu nên muốn thay đổi lại kích thước nhưng không biết có được phép làm thế không ạ? Ví dụ kích thước của nó là 85x65x45cm, 192 lít- em có thể làm theo ý mình, thành: 101x55x55cm, cũng 192 lít mà không bị hỏng mất âm thanh hay không?
    3. Thùng Onken này hay hơn thùng Altec gốc (đóng cho A7 chẳng hạn) ở điểm nào?
    4. Nếu em lắp driver cho kèn tròn 2" thì nên mua loại nào?
    5. Nếu em muốn lắp thêm kèn cho âm cao (trên 20.000Hz) thì nên mua loại nào và có phải mua thêm crossover nữa không? Hay chỉ cần N500 Maestro là đủ?
    6. Nếu dùng Tact M2150 thì có cần Crossover nữa không?
    7. Em dự định nếu không đóng Onken dùng với Altec thì có thể đóng một loại kèn gọi là Cumulus horn của bọn Đức. Nhược điểm nhìn thấy ngay của loại kèn này là passive crossover gốc của nó quá phức tạp và tốn kém (khoảng 500€ cho một loa). Liệu Tact M2150 có đảm bảo sẽ là giải pháp tốt tương đương với cái crossover gốc của nó không?
    Thông tin về cái Cumulus Horn các bác có thể xem ở đây ạ:
    http://lautsprechershop.de/hifi/cumulus_horn_en.htm
  2. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác tham khảo một loại cũng kèn Đức: VISATON MONITOR 890 MK III-TL
  3. Dvt
    Dvt Approved Member
    1- 802 và N500 dành cho bass horn dùng củ 416 hoăc 515 chứ không thấy
    ghép với bất kỳ thùng Onken nào
    2- người ta đã tìm cách thay đổi thùng Onken này rất nhiều nhất là dân nghe Nhật Bản nhưng đều không thành công
    3-Onken bass sâu êm hơn A5 và A7
    4-GoTo hay dùng kèn tròn
    5- trên 20000Hz có củ Postex hoặc Tannoy loại siêu tép có luôn crossover
    6- Tact muốn làm crossover phải có hai cái có nghĩa là Bi-am
    7-nếu đủ Tact mỗi cái một đường tiếng thì chả có cái crossover nào bằng
  4. Cellist
    Xin cảm ơn bác DVt và Scorpio đã trả lời giúp.
    Em đang có cơ hội kiếm đựơc một đôi kèn tròn của một hãng vô danh, nhưng theo kết quả đo đạc của bọn Đức thì rất tốt. Có 2 cỡ em định mua là loại đường kính 72cm, tần số từ 260Hz, và loại đường kính 53cm, tần số từ 400Hz. Em định đóng thùng Bass là Onken petite với Altec 414-8C. Cái Crossover N 500 Maestro thì hiện em đang có sẵn rồi.
    1. Dùng cái driver gì cho đôi kèn đó?Altec 802-8A hay là JBL hay là một bọn khác? Em chỉ nghe nhạc cổ điển- nên thích tiếng sâu, êm, thật.
    2. Vậy nếu không dùng được N500 để cắt thì dùng cái gì? Nhất là vì em muốn cắt được thấp tới 260Hz để tận dụng kèn.
  5. Dvt
    Dvt Approved Member
    onken
    đằng sau của thùng onken petite.
    Củ bass của Altec độ nhậy cao,côn nhẹ rất linh động vì thế bass không sâu lắm nhưng bù lại từ 80hz đến 400hz thì hay lắm ta không cần cái kèn phải cắt xuông tới 260 hz làm gì 500 hz là ổn rồi
  6. Dvt
    Dvt Approved Member
    onken
    cấu hình này nghe nhạc giao hưởng cực phê
  7. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Bác Cellist thử tính toán thùng onken theo cái sheet này có được không nhá.
