E có thắc mắc ko biết hỏi ai nên đành lên đây hỏi các cụ. Chả là e lắp amply chạy 40-0-40vac, trời này ngoài Bắc đag ẩm thấp ghê gớm, cho đến hqua e mở amply lên để cân chỉnh lại thì.....ôi thôi tiếng bị nhỏ, vỡ rè .... Tá hỏa e đo lại bias thì phát hiện ra áp trên trở chỉnh bias quá nhỏ, lần theo manh mối thì biến áp của e ra 0.9vac thay vì 40 như trc kia. Nay e muốn hỏi có phải ba của e bị hỏng r hay ko? Vì sao lại hỏng? Và có khắc phục dc ko? Hjc hjc E ko phải dân chuyên về điện tử, chỉ vì yêu âm thanh mà lại muốn chi phí đầu tư thấp nên mới theo DIY, nhưg kiến thức có hạn nên mog các cụ chỉ bảo e. E xin chân thành cảm ơn!
Biến áp hãng mà nhất là xuyến mùa nồm dễ dính chưởng :lol: Vì 90% hãng quấn không lót giữa các lớp, các góc cạnh dễ bị rạn emay. Thường thì máy chạy liên tục ẩm sẽ không có cơ hội vì lớp sơ cấp gần lõi lúc nào cũng hơi ấm nên không đọng hơi nước được và lớp emay vẫn không dễ phóng điện. Cầu chì cháy hay lắp vào vẫn cháy thì là chập sơ cấp. Có ca lắp cầu chì mới không cháy nữa nhưng không ra áp thì chập đứt sơ cấp. Đo vom digital 0,9V là bình thường vì vom số chỉ cần chọc 1 dây nó cũng lên dưới 10V. Đằng này nó lên thế là điện cảm ứng thôi.
Ba của bn quấn cho mình thì ko sao, chạy rầm rầm, thế mà quả talema lại bị thế. Hjc hjc, giờ phải đem sấy khô là ok pk?
Ối zời ơi em nhớ rồi đáng nhẽ em cũng được sờ móa em nó nhưng bác tự làm tại quê nên không để ý rồi. Cái đám talema đó khiêng ở Văn Môn về. Ở đó họ chu đáo lắm biến áp tháo máy có nhà họ cho tắm rửa nước mưa tử tế sạch sẽ và 1 ngày xấu trời thì novutem talema cũng thăng Đứt sơ rồi có đốt cũng vậy thôi. Chia buồn bác nhé. Lần sau chừa xuyến đồng nát nhé. Chưa đau bằng em đến thì nó chưa tháo khi về nó tháo ra thì mua ngay kẻo hết và đau hơn bác là nó ném đứt 5 6 vòng sơ cấp Đôi khi nói anh em không nghe nhưng 1 tiền gà ba tiền thóc
May quá cầu chì e ko bị đứt, vậy là e có tiền đồng nát rồi, hjc dự án đầu tay mà khó khăn chồng chất khó khăn (
Tình hình là e bó tay rồi, như bị ma ám vậy. Chả là e xác định tèo nguồn, nhưg tháo ra xôg điện thì áp vẫn ra đủ 40v, chỉ cho vào vỏ là lại tụt về 2v. Đã tháo tất cả nhữg ji nghi ngờ: Dây nguồn, dây nối bên trong, bo softstart, cầu chì...tất cả đều ok. Thật ko thể tin được!
Đã nói rồi là đứt không cắm tải thì không có dòng còn cắm tải vào có tải thì nó tụt là đứt cuộn sơ rồi. Còn chập cái gì bên thứ cấp mà cầu chì không cháy nổi mà thứ cấp sụp xuống 2 VAC thì cái biến áp nhà bác xì khói ra đày nhà rồi. Nên gửi lên bệnh viện của lão Diy mổ xẻ ra quấn lại cho chắc cú
