Các cao thủ recever vào giúp em với. Gấp
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by Delta_Force2005, 15/11/10.
  1. Delta_Force2005
    Delta_Force2005 New Member
    Tình hình là mới mua 1 em Pionneer VSX-1120 K. Hiện tại em đang kết nối từ đầu HD ==> VSX 1120K ==>> LCD TV qua dây HDMI. Mọi thứ đều ổn nhưng chỉ ổn khi bật recever. Khi muốn xem phim trực tiếp trên TV không qua recever thì lại ko được, toàn phải bật recever. Không biết recever có chức năng pass thẳng tín hiệu HDMI thẳng từ đâu HD qua TV khi ở chế độ standby ko nhỉ? Thank all
  2. Emate-Revox
    Emate-Revox Advanced Member
    Bác dùng TV gì mà lạ vậy?
    Trên TV nào cũng có lựa chọn input :
    - Để xem fim từ đầu HD bác cần lựa chọn input là HDMI số mấy đó tùy theo bác cắm vào đầu nà ( em giả thiết TV của bác có nhiều input HDMI)
    - Chuyển qua xem TV thì bác chuyển input về TV vậy thôi :)
    Em đoán là bác cắm cả antenna TV (hoặc đầu TV cable) qua receiver để quản lý nguồn TV luôn do đó mỗi lần xem TV bác cần chuyển trên remote của receiver về mode TV ?!?
  3. lamvituong
    lamvituong New Member
    Hình như Pi ko làm đc chuyện đó !
  4. Quanaudio
    Quanaudio Advanced Member
    chà chà,E có bít sơ qua về ca này.Vì E chưa làm việc với Pionner nên ko dám chắc,nhưng cũng góp tý kinh nghiệm cho bác.
    Trên reciver cả bác,bác vào mục set up của HDMI và vào mục "HDMI out".Bác set thành "TV"(có 2 mục là TV với AMP)
    Tại bác thích cắm đường tiếng TV xuống reciver nên gây ra hiện tượng như thế(tốt nhất là bỏ đi ),vì khi bác nghe được tiêng TV thì sẽ mất tiếng ra hệ thống 5.1 của bác.
    Không bít E chỉ thế có đúng không :p(tại E mới được xài Denon với Yamaha)
    Have fun!!!!
  5. ngocmekong
    ngocmekong Advanced Member
    theo em các bác hiểu lầm ý bác chủ topic rồi. ý bác ấy hỏi là khi không bật receiver có xem phim trực tiếp từ hd box không? câu trả lời là không. muốn xem thì phải cắm thêm dây AV hoặc component mới xem được, sang hơn thì mua bộ chia HDMI về để chia tín hiệu từ HD Box ra.
  6. lehuulinh
    lehuulinh Advanced Member
    Cái này chuẩn không cần chỉnh...........:)
  7. Quanaudio
    uhm!E nhầm thật :oops:
  8. safin198
    safin198 Advanced Member
    Còn 1 cách nữa là Bác cắm dây optical hay Coxial tử HDP sang Pioneer để lấy đường tiếng,cắm HDMI từ HDP sang TV để lấy cả hình và tiếng,vậy khi Bác muốn coi phim mà không bật Reciver thì TV vẫn cung cấp đủ hình và tiếng cho Bác.Thân
  9. vdung1972
    vdung1972 Advanced Member
    Nhà em
    Bác cắm đường Optical thì giải mã TrueHD hay DTS-HD sao được ạ. Các receiver đời mới đều hỗ trợ giải mã TrueHD hay DTS-HD qua cáp HDMI bác ạ và có tính năng HDMI Passthrough tín hiệu video/audio qua cáp HDMI lên thẳng TV khi không bật receiver, bác chủ topic kiểm tra lại xem sao.
    Một vấn đề nữa là bác nên vào trang chủ xem có firmware mới không để cập nhật.
