Nhờ các bác tư vấn giúp cách đấu equalizer chống hú hiệu quả nhất. Em định đấu 2 cách sau: 1/ mixer out - in equalizer, out equalizer - ampli.(đấu kiểu này là equalizer chỉnh cả nhạc, micro). 2/ mixer sen - in effect , out effect - in equalizer, out equalizer - senreturn - mainout mixer - ampli (chỉnh micro). các bác xem có đúng không và cách nào hiệu quả nhất tư vấn nhé. Thanks ! các bác nhiều
bác nên đấu vào group micro insert (nếu mixer có ngõ này), còn không thì làm theo cách 1. Cách 2 gần như EQ ko có mấy tác dụng , bởi nó chỉ căn chỉnh cho phần effetc. mà tỉ lệ tiếng effect so với tiếng dry là không nhiều
micxer không có ngõ insert thì không có cách đấu nào để chỉnh riêng micro . Em đấu theo cách 1, micro bị ù thì em cắt dải nào hả bác Thảo.
Ânh tải tạm phần mềm RTA lite cho Iphone hoặc Androi , sau đó test xem phần nào lên cao thì cắt bớt dải đó.
CÁCH ĐẤU NỐI THỨ 2 CUẢ BẠN LÀ ĐÚNG CÁCH! 1. Không làm ảnh hưởng đến phần âm nhạc khi thay đổi (giảm bớt) vùng tần số bị Feedback 2. Bạn có thể linh động trong việc chon lựa 1 hay nhiều Micro trong vùng bị Feedback. TUY NHIÊN: *** Hiểu cho đúng cách khai thác trên Mixer khi đấu nối: - Kênh được gửi đi xử lý Feedback không gửi trự tiếp ra Main hoặc Group - Khi bạn giảm bớt vùng tần số nào đó thì nó cũng đồng nghĩa với việc làm âm sắc của những micro gửi qua đó bị thay đổi. - Kênh Effect sent và Retunt trên mixer của bạn hoạt động giống như kênh Aux! *** Nếu bạn có điều kiện thì mua 01 thiết bị cắt Feedback tự động, sẽ hiệu quả hơn. CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!
Cách 1 là thông dụng nhất. Muốn chỉnh EQ cho mic riêng thì đấu EQ vào đường Insert của kênh trên mixer chứ chẳng ai nối EQ vào đường effect như cách 2 cả!
