Cách điều chỉnh Active crossover DSC 280
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by PDAlove, 6/10/15.
  1. PDAlove
    PDAlove Advanced Member
    Kính thưa các bác vnnav. Sau khi được 1 cây đại cổ thụ truyền đạt về cách chỉnh active crossover. Em thấy hay quá, nếu lâu không dùng thì sẽ quên, vậy nên em xin post lên đây chia sẻ và để lưu lại bài học quý giá này. Để có được những điều dưới đây, ngoài việc người chơi có đôi tai-sự rung động rất tốt còn đòi hỏi 1 quá trình vật lộn cật lực liên tục ít nhất 6 tháng mới có được. Vậy em xin phép anh NINH, người đàn anh giàu kinh nghiệm đã truyền đạt cho em, cho em được phép chia sẻ với anh em.
    Em xin nói qua, có thể các bác nói em đã phóng đại vấn đề chăng. Xin thưa không. Em marketing máy để bán chăng, xin thưa không.
    Nếu ai đã từng dùng qua phân tần chủ động analog Pioneer D23 đều biết, đây là phân tầng rất hay, hiếm có cái nào hay hơn (accuphase, nhưng mà đắt dã man, và hay hơn ? tùy nhận định). Kết luận này là của các đàn anh, chứ không phải của em. Nhưng đến khi được nghịch active crossover JBL DSC 280 thì các đàn anh nhận định DSC 280 còn hay hơn D23 về âm chất, và điều rất quan trọng nữa là nó cho phép chỉnh tất cả mọi thứ trên đời. Ngay như Phase: vấn đề đáng sợ với người chơi bây giờ không còn là vấn đề nữa vì: 1. Tín hiệu qua DSC 280 (dùng digital chỉnh chứ không phải analog chỉnh như D23) không bị lệch pha. Và 2. nếu chúng ta dùng các power của nhiều hãng khác nhau chúng ta có thể chỉnh phase dễ dàng bằng chức năng của dsc 280 mà không cần phải dịch chuyển vị trí driver treble-mid-bass).
  2. PDAlove
    1. Chọn tần số cắt tần (kèm đó là chỉnh Gain cho 4 dải cho đều nhau)
    a. Bằng các thông tin kiếm được
    b. Bằng cách nghe 1 dải quan trọng nhất – dễ nghe nhất (chọn drv bao phủ phần lớn dải âm mà ta nghe) VD như đối với loa 4 way  thường chọn mid-high, cũng có lúc chọn mid-low), ví dụ chọn tần số cắt cho mid high xong tiếp theo là mid-low. Sau đó việc chọn 2 dài low và high dễ dàng. Trong lúc nghe 1 dải, ta cũng chỉnh bandwith và gain + hay – db cho dải tần đó
    c. Chỉnh EQ
    i. Chọn điểm EQ (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2): Song song với chọn tần số cắt XOVER (VD như 350, 1500, 8500 Hz) ta phải vào EQ chọn các đầu trên dưới của EQ cho từng dải chính xác như bên phần XOVER
    1. Low A1 thì tự do, 16-18-20 Hz..., Low A2 phải là 350
    2. Mid-low B1 phải trùng low A2 – 350 Hz = nối vào dải loa bass bên dưới, Mid-low B2 phải trùng điểm cắt trên là 1500 Hz = trùng điểm cắt của Mid-high C1
    3. Mid-high C1 phải trùng mid-low B2 = 1500Hz, Mid-high C2 = giao của mid-high với high = High C2 = 8500 Hz
    4. High D1 = mid-high C2 = 8500, đối với chặn trên cùng của treble = D2: thường lấy 16/18/20, hay out-tùy khả năng của drv
    ii. Chỉnh Bandwith: lúc đầu để bandwith bằng nhau, thường là 2.5. và thường bass cao hơn mid treble một ít. Bass có Bandwith rộng (vd 2.5) cho bass mềm, lan tỏa, đỡ cục mịch hơn so với khi để bandwith hẹp (vd 2.4), Nhưng bandwith rộng quá sẽ làm mất rõ nét- âm thanh sẽ bị nhòe.
    iii. Chỉnh vol cho từng điểm EQ (A1, A2, B1): tăng giảm bao nhiêu db: chỉnh trong quá trình nghe thử
    2. Chọn độ dốc: thường là 12 db, hiếm khi chọn 6 db vì đan xen vào nhau nhiều quá nên treble hay bị rát, ít chọn 24 db vì tách rời nhau quá (xu hướng dốc cao 24 db cho giao hưởng cho giao hưởng, và dốc thấp 12db cho vocal).
    3. Dynamic threatsold: tối thiểu: thừờng là - 2db. Nếu để cao (vd - 8db) thì âm thanh chậm lại, tình cảm hơn, thường dùng trong nhạc việt
    4. Chỉnh gain trong XOVER: sao cho phù hợp tỉ lệ âm trong dải 20-20.000. và thường chỉnh ngay từ giai đoạn tìm giải tần đẹp.
    5. Limit: để bảo vệ drv, thường để 0.0 db ( tương đương 2mv ), khi nhảy đèn đỏ thì nên chỉnh cái này để bảo vệ. Ngược lại thì thả ra cho nó hay
    6. Delay: Theo ý kiến anh Ninh: để bằng nhau hết. Nếu để lùi dải nào sẽ bị mờ dải đó. Vì vậy, phải ưu tiên mid high và mid low tại vạch 0.000m
    7. Phase: thường để 0 độ
  3. nnduc
    nnduc Advanced Member
    Một bài viết rất bổ ích, cám ơn bác Phương. Có điều em thắc mắc là sao chỉnh dải trên chỉ được 16k chứ không phải 20k hiển thị trên máy.
  4. samhinh
    samhinh Advanced Member
    Hay qua. Thank anh danh dau cai
