cách BURN-IN dây các loại
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by PDAlove, 23/11/13.
  1. PDAlove
    PDAlove Advanced Member
    Các bác thân, có nhiều loại dây , thiế bị cần burn-in mới nghe hay.
    có cái cần 200-300 h, có cái cần đến 500 giờ.
    khi sẻarch trên mạng thì người ta có nói cách burn in dây tín hiệu là gắn vào đầu phát ra dio (TURNER) đầu còn lại gắn vào 1 cái máy nào đó (máy này không cần bật lên)
    Cái mình thắc mắc ở đây là ổ điện, dây điện nếu muốn burn in thì cần là thời gian (mình sẽ cho tủ lạnh ở nhà công suất chỉ khoảng 125w ) chạy liên tục 24\24 giờ, nếu cần công suất cao thì phải dùng máy lạnh (cái này chỉ chạy 7 giờ|ngày)
    các bác có biết xin chỉ giáo với. Tks các bác nhiều
    Phương
  2. Khanh
    Khanh Approved Member
    Mình mới nghe về burn dây dẫn điện á, hối đó giờ chỉ nghe về chạy rà loa mới và dây và cáp rca thôi, nếu chô cao hơn thì có hệ thống hấp rà dây trước khi nghe, còn về phần dẫn điện thì lại liên quoan đến biến tự ngẫu ra biến áp cách ly rồi lọc điện , chống nhiễu xong vào bộ dàn là ok rồi
  3. hongvinhvictory
    hongvinhvictory Advanced Member
    hà nội
    Hic hic bác mà bơn như vậy thì khổ cho cái dây của bác rồi, nếu bac burn như vây với dây rca, hoặc dây loa rẻ tiền thì dược chứ đây dắt vài trăm đến hàng 1000usd bằng đồng ofc đươc mạ bạc cao cấp, dắc mạ vàng thật thì cần có may burn chuyên nghiệp bác ah chứ không sẽ làm chất lượng dây kém hẳn đi bac ah, bác liên hệ gửi của hang audio để người ta burn cho, băng ko chịu khó nghe một time là chuẩn nhất đó bác
  4. PDAlove
    Tổng hợp các nguồn tin từ truên mạng + nhạt nhạnh thông tin các nơi thì việc Burn in dây loa và dây tín hiệu thì có mấy cách chính sau đây
    1.Gửi/thuê hãng burn cho mình
    2.Dùng radio = turner phát tín hiệu cho 1 thiết bị nào đó (thiết bị này khôn cần căm điện), đây là cách giảm chi phí điện năngva2 giảm hao mòn máy móc cao cấp của chúng ta (máy em toàn em dùng đèn không, + đầu đĩa của mình má cứ cho phát liên tục thì chết)
    3.Cách thứ 3: dùng đĩa burn in để burn, Nhưng lưu ý là đĩa burn in của các hãng khác nhau sẽ cho hệ thống có chất tiếng khác nhau sau khi bủn nhé
    Tks
  5. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    :D :p
  6. PDAlove
    Nguồn: http://www.mitcables.com/featured-artic ... works.html
    To Burn In All MIT Cables
    • Install your cables as instructed above.
    • Put a constant music signal through the system (CD player in Repeat Mode or FM Tuner), at a reasonable volume level(phát tín hiêu nhạc liên tục qua hệ thống với đầu đĩa CD hay turner)) . If the system is turned on and off , be sure to log playing time until the 2/2 break-in process is complete. (phần đen đậm này hiểu như thế nào các các nhỉ):
    • If burning in interconnects only, your amplifier does not have to be turned on—just source components.
    Và kết quả đạt được sẽ là như sau:
    Sonic Points To Listen For During Burn In
    • After the initial two days of break in, the treble frequencies (above about 1 KHz) will begin to assume a more natural tonal balance and bass frequencies will have more authority.
    • As more time passes, the soundstage will begin to open. There will be more space between instruments and dynamics will be improved.
    • After the two-week period is over, the signature MIT image will appear, revealing microdynamics and subtle time-related cues, such as instrument voicing, recording-venue acoustics, and spatial effects. These developments can be dramatic — so please be patient!
    Có nguồn không chính thức (diễn đàn thôi, không phải hướng dẫn từ chính hang:
    http://www.whathifi.com/forum/hi-fi/how ... -in-cables
    To do both i/c and speaker cables at once reverse the polarity on one speaker and place them face to face and leave a cd on repeat at a decent volume. A quilt over the speakers can help with neighbour type issues re noise.
    For effective burn-in you must play Black Lace at ear-spliting volume while you're out xmas shopping all day. This will burn in your cables nicely AND get rid of your neighbours to boot.
    Và đây: 1 audiophile thí nghiệm việc burn in và nhận ra hiệu quả không ngờ: http://www.whathifi.com/forum/hi-fi/cab ... urn-in-wow
    I bought 0,5 meters of Chord Chameleon Silver to connect my DacMagic to my Cambridge 740A.
    I had read that the cable neeeded burn in (because the silver sounds harsh just out of the box).
    I was sceptic!
    I had also read that alot of people who don't believe that cables make a difference, have stated that your ears get used to the harsh sound and therefore you fool yourself into believeing that the cable has been burned in after a while.
    So I plugged the cables in. Listened for half an hour. Was shocked at the harsheness the cable produced. Guitars almost hurt my ears, and the soundstage was strangely light and fluffy. Not good!
    So, I decided not to listen to the cable anymore for 4 days. To rule out that my ears would get used to the awful sound.
    I turned off the amp, and set Metallica's Death Magnetic to loop for 4 days which ought to be sufficient for the burn in.
    Needles to say, I was pretty excited when I turned on the amp again to listen if anything had changed.
    It did! Away was the harsheness, the soundstage was wide and open, and the increase in details was significant compared to my old Tara Labs cables.
    So if you ask me, burn in is not cable voodoo. It worked for my Chameleon, and I would guess, also for other cables.
    Tha' tha' thats all folks...
    Hướng dẫn từ absolute guide: http://www.avguide.com/forums/cable-burn
    Bàn luận chính thức từ Cardas: http://www.cardas.com/insights_break_in.php
  7. PDAlove
    Và đây là 1 thiết bị chuyên để burn in Audio component:
  8. regular
    Non-Groups
    Phần trên thì em hiểu là dùng tín hiệu CD hoặc FM tuner chạy liên tục. Dùng tuner chắc là lấy tín hiệu sôi của FM :D
    Còn với máy burn in thì em nghĩ chẳng qua là rút ngắn quá trình burn in để có cái xài ngay thôi ạh....
  9. PDAlove
    Mình có tìm trên mạng 1 số thông tin chính thức về burn in dây nguồn (Burn. in ổ cắm hay đầu ca91m dây cũng vậy)
    xin gửi các bác (phần dịch có thể không chính xác, nếu sai, các bác sửa lại giúp, cám ơn )
    (1)
    Trang www sau có bán thiết bị burn in: http://www.musicdirect.com/p-6968-dedic ... -tool.aspx
    Simply connect your power cord to the wall, plug the 'Burn In Adapter' to the IEC end of your power cable and plug a high current load such as a quartz lamp into the adapter. Purchase multiple Burn-In adapters and connect your cords end to end (daisy chain) to burn them all in at the same time.
    Connect a constant load for 72+ hrs and 'Voila,' your power cords will no longer be 'medium rare.' Brings out the performance and detail of your power cords. 10A@250VAC. Female 320IEC - Female NEMA 15 amp
    Theo trang này thì dung adapter nối các dây power với nhau và thông qua đó cấp điện cho 1 thiết bị ăn dòng cao (plug a high current load) VD như (quartz lamp: đèn tinh thể ??? cái nào đâu có ăm điện nhiều đâu nhỉ ??)
    (2)
    Cái này cũng hay – mới lạ các bác ạ: http://www.haglabs.com/frycorder.html
    Mình xin tạm dịch: FryCorder là 1 bộ phát tín hiệu burn-in mà đượv thiết kế đặc biệt cho dây nguồn audio và dấy dẫn điện trong – cho phòng audio. Chỉ cần cắm Frycorder vào ổ điện tường và thiết bị này phát ngay lập tức tín hiệu burn in tinh tế (đó là sự kết hợp của nhiễu băng thông rộng với swept amplitude modulation) vào dây điện
    Nguyên bản: The FryCorder is a burn-in signal generator designed specifically for audio equipment power cords and room wiring. Just plug the unit into the wall and it immediately sends the sophisticated burn-in signal (a combination of wideband noise and swept amplitude modulation) into the wiring. FryCorder is part of the FryKleaner series of professional cable burn-in generators.
    Features
    Break-in power cords
    Break-in house electrical wiring
    Unique, scientifically created waveform
    Powerfully effective output
    Specifications
    Output Power: 1W peak (both Line and Neutral)
    Signal Bandwidth: 1kHz to 100kHz
    Modulation Sweep Range: 10Hz to 200Hz
    Size: 2.5" x 4.5" x 1.5"
    Power: 120Vac or 240Vac
    Điều này lí giải tại sao nhà mới xây nghe không hay, sau 1 thời gia n thì nghe mới thấy ổn ??
    (3)
    Theo shunyata: http://www.shunyata.com/content/product ... apter.html
    Thì cách burn in là dung d6ay điện này cấp điện cho 1 thiết bị điện bất kỳ như quạt, tủ lạnh/máy lạnh, máy khử độ ẩm , …sau 72-96 giờ
    Shunyata Research recognizes the important role burn-in plays to in attaining optimal performance from power-system products. Shunyata's exclusive Burn-in Adapters will allow anyone to connect power cords in series from an AC generating device, such as a fan, refrigerator, De-humidifier -- to the wall outlet. This allows power cords to achieve optimal performance and helps avoid the otherwise noticeable changes in performance that occur during the burn-in process. Once burn-in is complete, after 72-96hrs, the power cords can be applied to electronics with amazing results.
