Cách chèn dạng INSERT VÀ SENT effe các bác chỉ giáo ..
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by InTo, 16/4/09.
  1. InTo
    InTo New Member
    tình hình là em có tập tành thu âm .. em dùng sof nuendo ..de thu .. nhung em hok hiểu lắm về cách chèn insert và sent effec ,, cách chỉnh EQ , compse,,,reveb delay , mong dc hoc hỏi tử các bác ..
    Thanks all ...
  2. crazy_shot
    crazy_shot Approved Member
    Em thì chưa dùng soft này bao giời nên không rỏ, nhưng em đã dùng mixer rời comp và effect.
    Đường insert out-in dùng cho comp: insert out > Compressor > insert in.
    Aux Sent đùng cho effect: (mono dùng jack Y, còn 1 kênh còn lại để dành cho delay nếu có) Aux Sent > Effect > Aux return (ste).
    Trên effect để wet 100% và chúng ta chỉnh nút Aux return trên mixer cho phù hợp wet & dry
    Còn EQ thì dùng sau Mixer: Mixer > EQ > Main Power.
    Về cách chỉnh comp cho voice thì mình thường chỉnh như thế này:
    ATTACK: 10:00h - 11:00h
    RELEASE: 10:00h - 11:00h
    RATIO: 12:00h
    THRESHOLD: 01:00h
    Gain thì ra sao vô vậy, không nên lớn hơn cũng như nhỏ hơn.
  3. hungaction
    hungaction Approved Member
    Mở AA lên ,nếu giao diện là multi thì nhấp chuột vào góc trái edit ,nhấp chuột vào góc trái tại file chọn open nhấp chuột vào bài nhạc ,giao diện là dãy sóng xanh nhấp phải vào dãy sóng xanh chọn insert ,nhấp vào multi vậy là ta có 1 đoạn nhạc cần chèn ,cứ lần lượt như thế cho các bài chèn tiếp theo sau khi đã có các bài chèn xong chọn chế độ mixer để effe .bấm play để nghe nhạc vừa nghe vừa effe ưng ý là ok .(dùng cho AA 3.0 )
