cách chọn volume cho pre-ampli/ ampli công suất
Discussion in 'Đèn điện tử' started by tcqanh, 18/9/11.
  1. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    tình hình là em thấy thay volume có trị số khác nhau của cùng 1 hãng thấy nó có ảnh hưởng đến âm thanh.
    em biết phối hợp trở kháng Dac/ preampli với ampli công suất là rất quan trọng. ví dụ em có 2 cái pre: 1 cái trở kháng ngõ ra vài trăm ohms- 1K, ví dụ mạch opt hoặc cathode follower; 1 cái trở kháng ra nhiều k, ví dụ như mạch SRPP hoặc mạch common cathode.
    mình chọn trị số volume thế nào cho 2 cái amp trên ?
    có công thức nào ước lượng cho chọn lựa phía trên ?
    cám ơn các bác.
    :D
  2. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Em chưa thông lắm chỗ này nhưng nhớ trước đọc sách thì lý tưởng nhất vẫn là chày nào cối đó, ra thế nào vào thế ấy. Thông thường trở kháng vào là khoảng 50K. Vì vậy ra cũng phải 50K. Nhưng thực tế để tránh can nhiễu trên đường truyền và tránh ảnh hưởng tầng sau lên tầng trước thì tầng trước trở kháng nhỏ càng tốt. Nếu tầng sau có trở kháng nhỏ hơn tầng trước có thể tạo ra méo lớn, chon trị số volume sẽ ảnh hưởng đến trở kháng vào :lol: Em biết vậy thôi
  3. tranguyennguyen
    Theo xxx ý của em thì volume có thể không thay đổi, nhưng với dac / pre có trở kháng ra thấp hơn nhiều trở kháng vào tầng sau thì đấu thêm trở tải lớn hơn trở kháng ra 1 chút là ổn :mrgreen:
  4. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    cái này thì... cơ bản roài. trở kháng ra thấp tầm vài trăm ohms là ngon, nhưng thực tế không phải mạch nào cũng đạt được mức này.
    có điều em thắc mắc là:
    - em thay volume trị số khác nhau, nghe thấy khác về bass và treble, độ động. em không biết là do bản thân cái volume hay do trị số.
    - tại sao ampli thường hay dùng trị số 100k ?
    - nếu trở kháng tầng trước là 600 ohms thì chọn volume gì ?
    - nếu trở kháng tầng trước là 8k thì chọn volume gì ?
    nếu có dip, các bác thử thay 3 loại volume, loại 20k - 50k và 200k xem thế nào :D
  5. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    Em làm hai cái aml mạch giống hệt nhau ,chỉ khác mỗi cái volum trị số khác nhau .Cái 250k thì ok vặn đến mức 10h là nghe vửa đủ ,cái chạy volum 100k thì chả vặn được tý nào chỉ khẽ nhích tý là kêu ầm lên rồi ,đành phải giảm ở nguồn phát .Tại sao lại thế thì em chịu ,bác nào biết chỉ ra giùm với .
