Cách cut bass của AVR Ya A1
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by khactuyen, 24/3/09.
  1. khactuyen
    khactuyen Advanced Member
    Chào bác bác, em đang dùng con này nhưng không biết cách cut bass của nó, bác nào biết hướng dẫn giùm em với ạ? em cám ơn nhiều
  2. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Ý bác là tần số cắt ra subwoofer à?
    Không phải cái AVR nào cũng có đâu nhé.
    Nếu mà có thì nằm trong Menu/Speaker set.
    Nếu AVR không cắt thì bác cắt trên sub cũng được mà, hầu như sub điện nào cũng làm được việc này.
  3. khactuyen
    Đúng rồi bác ạ, thanks bác nhiều, nếu thế thì AVR của em ko có rồi, bác cho em hỏi thêm nhé.
    + mà AVR ko cho cắt tần số ra Sub thì nên đặt trên Sub là bao nhiêu là hợp lý ạ?
    + Trong trường hợp cắt trên sub quá cao so với AVR đưa ra thì lúc đó có khoảng tần số bị trùng, gây âm thanh bị lặp và ngược lại.
    /// cấu hình bộ của em như dưới sign bác ạ.
  4. Apcc1234
    Apcc1234 Advanced Member
    Thường thì tần cắt ở Sub sẽ là 80 bác ạ! Thực ra cái này nó còn phụ thuộc vào loa Font của bác to hay nhỏ, dải tần đáp ứng của nó là bao nhiêu?
  5. Luciano
    Luciano Advanced Member
    không phải là cắt bỏ bass đi đâu :D mà là cắt tín hiệu để âm ly chuyển cho đúng loa thui
  6. nghe&nhin
    nghe&nhin Approved Member
    hình như Ya A1 không có chức năng này, bác đổi sub khác thui
  7. khactuyen
    Sub của em cho cut thoải mái mà bác, giải cut từ 40-140Hz, em chỉ muốn chỉnh cho AVR và Sub cut cùng tần số là ngon nhất thôi.
  8. Jacky5555
    Thế này bác ạ,
    có 2 trường hợp:
    1- AVR không cut được, thì cut bằng sub.
    Nếu loa bác nhỏ thì để tầm 80hz, nếu loa main là to thì chỉ cần 40hz. Càng tăng chỉ số này lên thì âm trầm ra sub càng nhiều, bì tiếng.
    2- Cả AVR và sub đều cut được:
    - Nên đặt chỉ số cut giống nhau.
    - Nếu sub có chức năng pass through thì cho nó pass through, tức là AVR cắt bao nhiêu thì sub nhận bấy nhiêu. Ở nhà em, tần số cắt trên sub để off, tức là pass through như vậy. Chỉnh tần số cut hoàn toàn làm trên AVR, còn sub chỉ chỉnh volume và phase.
    - Nếu bác đặt tần số cắt trên AVR khác với tần số cut trên sub thì sub sẽ nhận cái nào nhỏ hơn. VD: AVR bác để AVR 80hz mà sub đặt 40hz thì sub chỉ ra 40hz, hoặc ngược lại AVR bác đặt 40hz rồi, thì sub có chỉnh >40hz cũng chỉ nhận được 40hz thôi.
    Với sub thì bác nên chú ý cái phase nữa, nên đảo giữa normal và reverse và lắng nghe, phase đúng sẽ cho tiếng bass tốt hơn rõ. Phase cũng có thể chỉnh trên cả AVR hoặc sub.
