Kính Bác ThanhChi. Số là mình mới vừa tậu được 1 cái Laptop Sony mới. Vì là lần đầu tiên sở hửu và sử dụng nó nên mình còn nhiều bở ngở lắm.Mình nghe nói pin là vấn đề rất quan trọng đối với mọi Laptop kô phân biệt nhãn hiệu nào cã. Mình hỏi thì có người nói cứ vừa cắm điện vừa xài ( sau khi đã xạc pin đầy ).Họ cho rằng trong Adaptor đã có bộ phận tự ngắt sạc khi pin đầy sẽ tự động chuyển nguồn sang chạy máy mà thôi..!!!???. Lại cũng có vị bảo rằng Laptop cũng như Dtdd khi sạc pin đầy rồi thì phải rút điện ra dùng cho cạn pin rồi mới sạc lại.và cũng có người nói sau khi sạc pin xong thì nên tháo (pin) ra cất , cắm Adaptor chạy trực tiếp ! Còn pin thì để lâu lâu ...Khoãng 1 tuần thì lắp vào xài hết rồi xạc lại ...Cho nó bền pin .!!!??? Qua đó , mình không biết ai nói đúng ai nói sai (về vấn đề Kỷ thuật sử dụng mà nhà máy quy định ).Mình rất mong Bác góp ý cho mình về vấn đề này. Xin cám ơn Bác nhiều nhiều... À quên , máy cũa mình là Sony Vaio VGN CS 190N. Lần nửa Thanks Bác. Thân.
Em nhờ Google trả lời hộ bác Thanh Chi đây ạ: http://www.google.com.vn/search?q=pin+l ... =firefox-a Kính bác!
Bác cứ để nguyên pin đầy trong máy, máy sẽ chuyển sang dùng trực tiếp (on AC power) và pin thành nguồn điện dự phòng khi mất điện chẳng hạn. Người ta chỉ khuyến cáo không vừa xạc vừa dùng thôi (nghe nói khi đó nguồn sẽ xạc vào pin và pin lại nuôi máy) nên diễn ra quá trình nhồi xả dẫn đến chai pin (tuy nhiên khi bí thì vẫn phải xạc nhồi chứ làm sao mà tắt máy chờ xạc đầy được.) Theo em tốt nhất bác cứ tắt máy, cắm xạc cho đến khi đèn báo xạc chuyển sang màu xanh (tùy máy). khi đó để nguyên nguồn điện và bật máy lên dùng. Em dùng lenovo y400 được hơn 2 năm vậy mà dùng pin để lướt web hoặc soạn văn bản vẫn được hơn 3h.
Kính Bác: dtt và Thanhgamo. Mình rất cám ơn hai Bác đã nhiệt tình chĩ dẫn cho mình về việc sử dụng pin Laptop. Và các Bác khác có còn ý kiến gì nữa kô ạ ?Xin cám ơn cã Forum đã giúp đở mình. Thân.
Bác cứ dùng bt cắm điện vào dùng, hai ba tuần đổi gió đi cà phê wai phai xài pin cho nó xả hết về xạc lại là ngon nghẽ cả thôi, đừng bận tâm gì nhìu, càng bận tâm lại càng làm pin mau hỏng đấy nhé! :lol: Thân mến!
Kính Bác Ngtaliem. OK với phương án cũa Bác . Như vậy thì đở fải rút ra cắm vào liên tuc nhỉ ...Cám ơn và Thân chào Bác .
Theo manual của con Toshiba mình dùng thì "nếu dùng cố định thay cho máy desktop, ở nơi có nguồn điện ổn định thì sau khi sạc đầy, tháo cục pin ra cất, chỉ dùng adaptor thôi. Sau 1 tháng thì gắn pin vào dùng cho cạn kiệt để sạc lại đầy, lại cất". KHÔNG ĐƯỢC VỪA GẮN PIN, VỪA CHẠY NGUỒN ADAPTOR.
đấy là nơi có nguồn ổn định! mà nhỡ đang làm mất điện thì sao? Em thì cũng dùng lenovo toàn để pin và sài adaptor, khi không sài adaptor thì pin vẫn hơn 3h. Mà các bác không nên để hết sạch pin mới sạc, tốt nhất là để còn khoảng 10% nghe nói nó còn để nhớ dung lượng. Còn khi cất pin đi thì không nên sạc đầy mà cất nên để 40% thôi sau vài tuần lại lôi ra sạc lại.
Con T41 của em tuổi từ 2003, tần xuất dùng là hơi ít, nhưng lúc nào tiện có ổ điện là cắm, dùng đến giờ đọc web vẫn được 2h.
Em thấy mọi người cũng hay lăn tăn về chuyện dùng pin Laptop ghê đấy, nào là tháo pin dùng adaptor khi có điện hay là cứ để đấy. Quan điểm của em: laptop hơn máy desktop ở tính di động, thời trang,.... này nọ và điểm quan trọng nữa là có pin nuôi máy khi mất điện. Do đó nên để pin trong máy khi dùng, nhỡ đâu mất điện bất thình lình khi đang làm việc mà lại cất cái pin yêu dấu thì sao nhỉ? Còn bác sợ chai pin thì khi làm việc xong nên tháo dây nguồn adaptor ra, khi nào làm thì cắm lại. Đồng thời nếu lâu ngày quên không rút dây nguồn adaptor, pin cứ nạp đầy hoài thì chịu khó chạy chương trình điều khiển Batterry recharge (hay Recondition battery ) để nó xả và nạp lại. Làm đều cũng duy trì chất lượng pin lên đấy. Em dùng cái IBM T42 đã 4 năm mà pin vẫn chạy ngon lành.
Em có con Toshiba Satellite M115 dùng được 3 năm thì pin bị tèo rùi bây giờ chỉ cầm được 15p là hết tìm mua thì o có pin loại này ,có bác nào biết chỗ nào bán pin mới hay độ lại pin cũ uy tín 1 chút ở Sài gòn giới thiệu cho em với ,em cám ơn trước nhé
[/quote] Chương trình này lấy ở đâu hả bác, trong máy tính của mình có luôn không?[/quote] Cái này là chương trình của máy IBM dòng Thinpad mà (Battery MaxiMiser Wizard). Nếu bác dùng IBM thì vào trang chủ của nó để down về dùng thôi ạ
Chương trình này lấy ở đâu hả bác, trong máy tính của mình có luôn không?[/quote] Cái này là chương trình của máy IBM dòng Thinpad mà (Battery MaxiMiser Wizard). Nếu bác dùng IBM thì vào trang chủ của nó để down về dùng thôi ạ[/quote] em dùng sony vaio nên ko biết có chương trình này hay không?hichic
