Việc là bình thường nghe nhạc thì không có gì, nay lại nổi hứng nghe thêm nhạc dance nên lân la nghiêng cứu thấy có bác trên forum cũng có bàn cách gắn mà là sub hơi còn sub điện thì em chưa biết gắn mà nhà lại có sẵn cái sub điện. Không biết bác nào biết cách gắn chỉ em với ampli của em có các cổng như vậy nè
Tại sao nó lại ghi là Tape out mà không phải là Line out nhỉ. Sub thì chỉ cắm được Line out, không biết có cắm vào được lỗ Tape out không, khi cắm bác cắm đi cắm lại vài lần, Amp để lâu ngày tiếp xúc kém. Hôm trước em cũng bị vụ thế này, hỏi khắp nơi vẫn bảo là cắm vào line out, hóa ra do tiếp xúc bác à.
bác cắm chân tape out là được, không thì cắm trực tiếp vào đường line out của đầu đĩa cũng được, sub điện chỉ cần nhận tín hiệu ra là oánh được hết
Nếu trên đầu CD của bác có thêm ngõ variable thì cứ cấm vào, cũng lấy được tín hiệu ra .Tôi vẫn sử dụng đường tín này đối với sub rất hiệu quả, ta có thể cân chỉnh loa sup bằng remode của đầu CD
Cái amp này ko có cổng pre out. Thông thường nếu cắm vào cổng pre out thì khi bác chỉnh volume trên amp thì đồng thời âm lượng của loa sub cũng thay đổi theo. Nếu cắm vào CD thì ko chỉnh volume dc, còn cắm vào các cổng khác trên amp thì hên xui. Bác nên thử xem cổng nào là tối ưu nhất. Cứ cắm vô tư ko có vấn đề gì xảy ra cả.
Tùy theo đầu CD có đường variable này không bác ,chứ không phải đầu CD nào cũng có .Hiện em đang sử dụng CD sony 555esd có cả remode rin theo máy , em sử dụng volume lớn nhỏ trên remode CD để điều chỉnh loa sub cấm từ đường variable (với điều kiện bác phải chỉnh volume trên loa sub trước ớ mức cố định không thay đổi )
tape in-out là đường để sử dụng cho thâu băng cassete,nếu muốn sử dụng sub thi lấy tín hiệu từ CDp vào ngõ in của sub và lấy tín hiệu từ đường out của sub vào ampli
