Cách kết nối USB DAC PCM2706 và DAC END
Discussion in 'Thiết bị số' started by thangnguyencz, 12/5/12.
  1. thangnguyencz
    thangnguyencz Advanced Member
    Tình hình là em có hoàn thiện 1 DAC END theo sơ đồ của bác Quang Hao, em có 1 USB DAC PCM 2706 các bác gúp em MOD làm thế nào để kết nối từ bo mạch của PCM2706 sang thẳng DAC END vào chân nào của con CS8614????
  2. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    em nói bừa nhé! zắc CN4 (pin 17) của 2706 là ra digital S/PDIF nối cái này với DAC-end bằng dây coaxial vào chân số 9 con CS8414 qua 1 con tụ 0.01. chúc thành công
  3. datjbl
    datjbl Advanced Member
    The beginning of the Wind !
    Có 2 cách connect :
    1- Bác dùng đường SDPIF connect với Board kia -> Cách này đơn giản , hoặc nếu bác muốn gọn nhẹ thì nhốt chung em này cùng chuồng ( gia công cơ khí để có cổng cắm USB) , dùng chuyển mạch để khi dùng USB thì chuyển digital out của USB vào digital IN của DAC kia , nhớ dùng dây tín hiệu tốt , chuyển mạch tốt , ưu điểm : gọn , tận dụng phần giải mã và khuyếch đại I/V của DAC . Nhược : em ko dùng DAC này nên em ko biết :D
    2 - USB của bác đã có phần I/V ra tại CN3 , bác cũng dùng chuyển mạch , cắt phần I/V của giải mã DAC , kết nối qua chuyển mạch để tận dụng phần khuyếch đại của DAC . Cách này bác nghe âm thanh nguyên thủy của phần giải mã USB , có thể âm thanh của cách này và âm thanh nguyên thủy của DAC sẽ khác nhau ( chất lượng giảimax khác nhau -> âm thanh khác nhau , biên độ I/V khác nhau cũng cho âm thanh khác nhau ) .
    Còn một cách nữa hơi phức tạp nhưng lại cho âm thanh vô cùng quyến rũ , cách này yêu cầu thay đổi vài phần cả của USB và DAC nên em không khuyến cáo dùng !
  4. thangnguyencz
    Em đã nối cổng SPDIF out của USB DAC vào cổng IN của DAC END xong chẳng thấy kêu gì cả, máy tính có nhận USB DAC và mở WMP chạy xong đầu analog out ko ra tín hiệu , không hiểu sao ấy, hay con USB DAC của em bị lỗi???
  5. lynhan159
    bác vào hình loa dưới thanh taskbar->chọn audio devices-> chọn set default cho card audio USB audio DAC thì lúc này cái USB của bác mới nhận tín hiệu và xuất digital chứ! chúc thành công
  6. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Set cái USB Audio thành default luôn, mỗi lần rút ra nó sẽ tự nhảy xuống laptop soundcard, cắm vào là tự động nhảy lên. Nếu không thì có thể mỗi lần cắm là phải chọn lại (tùy máy).
    Bác kiếm cái UCA200 hàng cũ lấy cái board cắt mạch rồi lấy chân PCM2902E xuất coax, em so với PCM2707 thì lấy từ UCA ngon hơn, chắc 2706 cũng vậy.
  7. thangnguyencz
    Thanks các bác, em đã làm được rồi, thì ra là cái mạch PCM 2706 của em bị lỗi đứt chân ra biến thế số, tín hiệu SPDIF out ko ra được, em dùng dây nối lại kêu OK rồi
