Cách khắc phục tác hại của virus lây qua USB
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by thaovanaudio, 8/12/08.
  1. thaovanaudio
    thaovanaudio Advanced Member
    ĐÀ NẴNG
    Các hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn loại bỏ tình trạng không truy cập được registry, mất Folder Options, không cho hiển thị file ẩn và file hệ thống, đồng thời làm ẩn một số tập tin dữ liệu khác... kể cả khi đã dùng phần mềm diệt virus.
    Trước hết, bạn phải đảm bảo máy tính đã sạch virus, nếu không, mọi hành động sẽ là vô nghĩa. Virus sẽ nhanh chóng nhận biết các thay đổi của bạn và tiếp tục điều chỉnh lại hệ thống theo ý của chúng, còn nhanh hơn bạn rất nhiều lần.
    1. Bị khoá Registry
    Triệu chứng: Khi bấm Start > Run > gõ regedit chỉ nhận được một thông báo "Registry editor has been disabled by your administrator".
    Khắc phục: Mở Notepad ra, copy và dán đoạn mã này vào và save nó lại thành file UnHookExec.inf
    [Version]
    Signature="$Chicago$"
    Provider=Symantec
    [DefaultInstall]
    AddReg=UnhookRegKey
    [UnhookRegKey]
    HKLM, Software\CLASSES\batfile\shell\open\command,,,"""% 1"" %*"
    HKLM, Software\CLASSES\comfile\shell\open\command,,,"""% 1"" %*"
    HKLM, Software\CLASSES\exefile\shell\open\command,,,"""% 1"" %*"
    HKLM, Software\CLASSES\piffile\shell\open\command,,,"""% 1"" %*"
    HKLM, Software\CLASSES\regfile\shell\open\command,,,"reg edit.exe ""%1"""
    HKLM, Software\CLASSES\scrfile\shell\open\command,,,"""% 1"" %*"
    HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies \
    System,DisableRegistryTools,0x00000020,0
    Hoặc tải file này http://securityresponse.symantec.com...UnHookExec.inf về sử dụng luôn.
    Sau khi lưu, nhấn chuột phải vào nó rồi chọn "Install". Nếu cần restart lại máy.
    2. Mất Folder Option
    Triệu chứng: Mở Explorer, tại Menu Tools, thấy biến mất menu Folder Option.
    Khắc phục: Có 2 cách sau đây:
    Cách 1
    Bấm Start > Run gõ vào Regedit:
    Nếu Registry bị khoá thì thực hiện theo phần 1.
    Nếu mục Run bị khoá thì thực hiện theo phần 6 ở bên dưới.
    Tìm đến khoá sau:
    User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
    System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
    Bên cửa sổ bên phải bạn sẽ thấy một giá trị REG-DWORD có tên là "NoFolderOptions"
    Bạn click double để chỉnh sửa giá trị của nó như sau:
    Value: 0 - hiện menu , 1 - ẩn menu.
    Cách 2
    Bây giờ vào Start > Run.
    Nếu mục Run bị khoá thì thực hiện theo phần 6 của bài viết này.
    Gõ vào GPEdit.msc rồi chọn OK.
    Sau đó vào tiếp User Configuration/Administrative Template/Windows Component/Windows Explorer
    Nhấn đúp chuột vào mục REMOVE THE FOLDER OPTIONS... và chọn Disable. Xong đóng lại, ra Run gõ GPUPDATE /FORCE rồi bấm OK.
    3. Không hiển thị được file ẩn
    Triệu chứng: Bạn thấy biến mất dữ liệu, không nhìn thấy nó mặc dù biết chắc chắn là nó vẫn ở đó. Mở Explorer, bấm Menu Tools, chọn Folder Options (nếu không nhìn thấy Folder Options thì thực hiện mục 2 của bài viết này). Vào tab View/Advanced Settings, mục "Hidden files and folders". Cho dù bạn có bấm xuống "Show Hidden Files and Folders" rồi bấm Apply hay OK thì file ẩn vẫn cứ ẩn. Mở lại Setting đó thì nó lại như cũ.
    Khắc phục: Mở Notepad ra, copy và dán đoạn mã này vào và save nó lại thành file ShowHiddenFile.reg
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\
    CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHO WALL]
    "RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVe rsion\\
    Explorer\\Advanced"
    "Text"="@shell32.dll,-30500"
    "Type"="radio"
    "CheckedValue"=dword:00000001
    "ValueName"="Hidden"
    "DefaultValue"=dword:00000000
    "HKeyRoot"=dword:80000001
    "HelpID"="update.hlp#51105"
    Sau khi save, bạn nhấn đúp chuột vào nó để import vào registry. Nếu cần restart lại máy. Rồi vào Folder Options để hiệu chỉnh Show Hidden Files and Folder.
    4. Bị ẩn (hidden) file và folder dữ liệu
    Triệu chứng: Thấy biến mất dữ liệu. Mở Folder Options, chọn show all files lên thì nhìn thấy dữ liệu tự động bị ẩn (bị đặt thuộc tính Hidden hoặc System). Bỏ check Hidden đi thì không bỏ được. Thuộc tính System thì Windows đã bỏ không cho sử dụng, mặc dù thuộc tính này của file vẫn tồn tại.
    Khắc phục: Mở cửa sổ Explorer ra, chuyển đến chỗ có chứa các file ẩn, bấm chuột phải vào đâu đó trên vùng trống của cửa sổ Explorer. Tại menu bật ra, chọn New/Shortcut.
    Một cửa sổ Creat Shortcut sẽ xuất hiện. Tại ô Type the location of the item, bạn copy và dán dòng sau đây vào đó:
    attrib.exe -s -r -h
    Bấm Next. Tại ô Type a name for this shortcut, bạn đặt tên cho Shortcut, ví dụ như showfile chẳng hạn. Bạn sẽ có một file shortcut có tên là Showfile.lnk.
    Sau đó, bất cứ file hay folder nào bị đặt thuộc tính "không bình thường" (bị Read Only, bị Hidden, bị System) bạn cứ kéo file hoặc folder đó thả vào biểu tượng của Shortcut Showfile.
    5. Bị khoá Task Manager
    Triệu chứng: Bấm Ctrl-Alt-Del, chỉ thấy nhận được thông báo "Task Manager has been disabled by your administrator".
    Khắc phục: Chọn một trong hai cách sau:
    Cách 1. Thay đổi Registry
    Nếu registry bị khoá thì thực hiện theo phần 1 của bài viết này.
    Tìm đến khoá sau:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
    CurrentVersion\Policies \System
    Tại cửa sổ bên phải, bạn sẽ thấy một giá trị REG-DWORD có tên "DisableTaskMgr"
    Value: 1= Cấm Task manager.
    Value: 0= Mở khoá TaskManager.
    Hoặc đơn giản là xoá đi, bạn sẽ mở được Task Manager.
    Cách 2. Dùng Administrative Tool
    Bây giờ hãy vào START --> RUN
    Nếu mục Run bị khoá thì thực hiện theo mục 6 của bài viết này.
    Ở cửa sổ Group Policy settings, chọn User Configuration\Administrative Templates\System
    Chọn Options Ctrl+Alt+Delete
    Chọn Remove Task Manager
    Nhấn đúp chuột vào vào mục Remove Task Manager và chọn Disable.
    6. Mất mục Run
    Triệu chứng: Đáng nhẽ ở menu Start, phải có mục Run để chúng ta chạy các phần mềm không nằm trong Start Menu. Nhưng giờ nó đã biến mất.
    Khắc phục: Bấm Start/All Programs/Accessories. Mở Command Prompt.
    Cửa sổ Command Prompt sẽ xuất hiện. Giờ thì gõ thẳng "Regedit.exe" vào dòng lệnh của Command Prompt. Bạn sẽ mở được Registry Editor.
    Bạn tìm đến khoá sau:
    HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced
    Ở cửa sổ bên phải, Bạn sẽ thấy một giá trị REG-DWORD với tên "StartMenuRun".
    Sửa giá trị thành 0 nếu muốn tắt, 1 nếu muốn khoá.
    Hoặc đơn giản là xoá nó đi. Khởi động lại máy.( Theo Kiencuongblackberry )
  2. TrieuSon
    TrieuSon Advanced Member
    Việt Nam
    Thanks Bác nhiều.
  3. SonyZ
    SonyZ Advanced Member
    có cái file nào giống cái kit chỉ cần one click to finish ko bác ơi ?
  4. hieuats
    hieuats Advanced Member
    Thường virus đẻ ra 1 file autorun.inf
    Em lên google tìm "autorun eater" và down về cài đạt chạy thường trực.
    Cũng diệt được khá nhiều sâu bọ.
    Thân.
  5. hieuats
    Chết. Sory các bác.
    Em hiểu lầm topic. Bài em pót bên trên có ý là "tìm và diệt" một số virus lây qua USB chứ không phải là khắc phục lỗi do lũ virus đó gây ra.
  6. SonyZ
    chương trình hay quá, cám ơn bác nhé .
  7. MFA
    MFA Approved Member
    Cảm ơn Bác vì chương trình này nhé. Máy em bị virus này, cứ mấy chục giây, bidefender lại hiện lên báo virus. Em down chương trình này về quét hết bay.
    Vote cho Bác 5*.
    Cheers,
  8. vdung1972
    vdung1972 Advanced Member
    Nhà em
    Có một cách tránh lây nhiễm Autorun cực hữu hiệu đó là khi đưa USB vào, các bác đừng kích đúp chuột, mà click cuột phải sau đó chọn Explore, khi đó file Autorun sẽ không được kích hoạt và không lây qua máy được.
  9. Dvorak
    Dvorak New Member
    bổ ích thật. thank bác nhiều.
  10. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Cảm ơn bác. Em dùng autorun eater và đã diệt được "sâu" rồi ạ.
