Nếu bác muốn nâng cấp cho hay lên ( vài % ) thì có thể thay tụ nối tầng và đi kiểm tra đo đạc lại cặp bóng tiền 6eu7. Về bản chất của chất âm , ngay từ đầu hãng nó đã định hướng người dùng bằng biến áp xuất âm rùi. Nhược điểm của các dòng ampli đèn cổ ( ampli hãng ) đa phần thiết kế bóng công suất đặt sát otp và biến áp nguồn ( trong khi otp đa phần để trần ) điều này gây ảnh hưởng rất lớn
Bác bớt chút thời gian vàng ngọc nói rõ hơn vấn đề này giúp em với, vì bóng công suất nung opt nóng bỏng em dùng lá đồng che tạm. Ý định sẽ cho ampli bộ áo mới làm hai tầng cho bớt nóng otp. Xin bác mấy lời nhé. Biến áp xuất âm của em có bọc tử tế nhưng em đang tính cởi ra xem có lợi trebe ko vì em sợ cái vỏ sắt làm giảm treble. Chờ bác tư vấn. !!!!!
Nếu đã bọc thì cởi ra làm gì bác...cởi ra thì có mát nhưng rễ bị nhiễm khuẩn lắm ạ...! Còn việc lợi treb hay bass lại ko nằm ở cái vỏ áo mà liên quan đến linh kiện trong ampli so với loa
Ampli này giống như Knight KN 928 khác hai đèn đâu 6eu 7 thôi. Em định cuốn riêng ba đốt tim riêng ko biết có cải thiện gì ko.
Heathkit aa32 cũng sử dụng bóng tiền 6eu7. Em phải biến chiếc ampli hãng thành ampli DIY ( can thiệp sâu ) mới lọt tai. Độ biến áp nguồn cấp dòng, độ otp, đổi thành mạch SE....chuyển đổi bóng tiền 6eu7 thành bóng 5 cực đốt trực tiếp, thay tụ bằng chock...núi tụm lại là gần hết. Sử dụng mỗi lunh kiện tốt và fe tốt
Em nể bác rồi đấy, và em tin đây là bài toán đúng em sẽ đi từng bước vì phải vừa độ vừa học. Em kiếm cơm bằng nghề khác trước có học qua nhưng trả thầy hết rùi. Em định quấn lại nguồn băng fe r- core ( em có hai biến thế r-core mỗi cái khoảng 100va) vì nguồn 117- 60 hz có vẻ ko đươc hợp lý khi dùng 110-50hz. Bác giúp nhé!
Bác để ý trên ảnh sẽ thấy em độn ( kẹp chả ) bằng tôn. Giờ công nghệ mạ tôn fe vàng bạc tại vn cũng khá nhiều và rẻ
Nếu 60hz thì sử dụng biến tần sẽ hay hơn là cho về 50hz. Còn ko sử dụng biến tần mà xài 60hz tại vn thì ko ổn.
Em cũng bức xúc cái b.a nguồn như bác vì chạy 100v thì ââ thanh bị ồn, lên 117v thì b.a nhanh nóng hiện chạy tạm 110v ( em dùng bacl chỉnh được áp ra- 10kva)
Bộ biến tần chắc hơn tiền ampli nên chắc kẹp chả như bác hoặc em sẽ quấn lại nhưng chưa biết quấn bao nhiêu voll chỉ nghe đâu ra 270v nhưng thấy biến áp zin ngoài hai dây đốt tim còn có 1 dây xuống mass và 1 dây nối vào chân số 3 của 6bq5 ( ko biết dây gì mấy voll ) bác ah.
Còn như mình đã mất công quấn biến áp thì quấn dư ra một tý cả về áp và về dòng ( quấn thêm áp ra để sau này nghịch cho nó bõ công. .)
Đồng hồ- có 2 chiếc bác ạh. Hai biến thế dự kiến hình đầu. Áp ra em đo được là vào 117v ra 250v-0-250 : đầu nối vào chân số 3 của 6bq5 là: 17voll ( ko biết tác dụng, máy ko bó biến trở chỉnh bias. Mời bác giúp. R- core đường kính lõi phe 26mm
À vậy là cái biến áp ngày xưa của bạn có giờ mang ra chưng dụng được rồi hả... Có đường kính lõi suy ra diện tích lõi => ra công suất gần đúng của biến áp=> dòng ra của cuộn 250V nếu đủ theo yêu cầu thì dùng luôn đỡ phải cuốn nếu nắn đèn thì nắn hai tia công suất BA không tận dụng được tối đa... , nếu không đủ có thể chập đôi cuộn 250V lại dùng nắn cầu tận dụng tối đa công suất của biến áp nếu đủ hoặc thừa công suất thì dùng cách này có thể dùng mạch lai có nhiều trên diễn đàn để có thể khoe đèn nắn... ( bản thân mình rất ghét nắn đèn...) còn bản thân lõi, công suất cụ thể không đáp ứng đủ trong các trường hợp trên thì phải tìm cách khác...
Kết quả này là em đo trên chiếc ampli đèn. EE thắc mắc ngõ ra 17voll bác ah, ko biết dùng làm gì, còn hai đầu 250v đưa vào đèn nắn( áp này là máy đang chạy) El 84 thì cao áp và dòng bao nhiêu vậy bác? Em xin cám ơn!
Cho em hỏi chỗ nào chuyên làm biến thế nguồn và biến thế xuất âm chuyên nghiệp chỉ cho em với ạ, em đang cần vài bộ.
