Cách làm bass trap và các tấm tán âm
Discussion in 'Thiết kế phòng nghe' started by philnguyen, 30/4/13.
  1. philnguyen
    philnguyen Approved Member
    chào các bác
    Trước khi nói vô cách làm , em có search online viet nam có bán rockwool insulation vật liệu của thailand có bán ở HCM city
    Trước khi làm , mình có vài kinh nghiệm chia sẽ cho mấy bác như sau , nên dùng ván ép , tại sao ? ván ép rẻ tiền hơn gỗ , nhẹ hơn gỗ , dễ cưa hơn gỗ , dùng lâu không bị cong , khi chọn mua rockwool insulation nên chọn tỉ trọng thấp cho các tấm acoustic panels , nên chọn tỉ trọng 200kg/m3 hoặc cao hơn cho bass trap nếu có , trong các phòng nghe sóng đứng rất khó xử lý và tích tụ ở các góc phòng , làm cho người nghe rất khó chịu , bass trap sẽ xử lý và chống lại sự tích tụ của các sóng đứng , cho nên việc chọn đúng vật liệu rất quan trọng . Em có thấy vài bác ở FR này dùng sai insulation , các loại sợi thủy tinh hay rockwool cuộn tròn xốp mềm như bông gòn không thể dùng cho âm thanh , bởi vì tỉ trọng quá thấp , chỉ dùng cách nhiệt , các sơi thủy tinh hay bông đá len dùng cho phòng nghe được ép rất chặt thành tấm hoặc hình ống . Về giá bán rockwool insulation rẻ hơn sợi thủy tinh ở mỹ giá bán 6 tấm fiberglass 705 cho bass trap $ 128 dollars còn rockwool 6 tấm 75 dollars , chất lượng khi dùng cho bass trap vẫn giống nhau chỉ khác nhau là tấm fiberglass cứng hơn có thể bọc vải rồi treo lên tường . các bác nào không đủ dụng cụ để làm thì thuê các bác thợ mộc cưa theo các kích thước dưới đây rồi đem về ráp và đóng đinh sao đó bọc vải rồi treo lên tường là xong , dễ như treo bức tranh . Hình bên dưới là mẫu chỉ để xem các góc cưa 45 độ . Còn đây là vài tấm hình các panels và bass trap đã được làm xong.
    https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos- ... 0853_o.jpg
    https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos- ... 9888_o.jpg
    https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos- ... 9785_n.jpg
    https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos- ... 0625_o.jpg
    https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos- ... 9324_o.jpg
    https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos- ... 6012_o.jpg
    Địa chỉ bán ROCKWOOL INSULATION
    Trụ sở chính:
    Địa chỉ : 778/71 Nguyễn Kiệm, phường 4, Phú Nhuận, TP.HCM.
    Điện thoại : (84-8) 3997 2684 - 39974 122
    Fax :
    (84-8) 3844 2536.
    Email : licom@licom.com.vn
    Kích thước : ( kích thước phủ bì or bên ngoài sau khi hoàn tất )
    acoustics panels : 58mm x 600mm x 1200mm ( 2'' x 24'' x 48'' )
    58mm x 600mm x 600mm ( 2'' x 24'' x 24'' )
    bass trap: 109mm x 600mm x 1200mm ( 4'' x 24'' x 48'' )
    Chú ý : các kích thước 600mm và 1200mm không nên thay đổi , nếu thay đổi vài cm thì không nên , sẽ bị trở ngại về kích thước của fabric ( vải) và ván ép
    Vật liệu: ROXUL ROCKWOOL INSULATION
    Kích thước : 50mm x 600mm x 1200mm
    Tỉ trọng : 110 kg / m3 cho acoustics panel
    200kg / m3 cho bass trap
    đây là hình các tấm rockwool insulation
    http://licom.com.vn/view_thumb.php?imag ... .jpg&w=300
    Ván ép : 19mm x 1200mm x 2400mm
    6mm x 600mm x600mm ( các nơi bán ván ép đều có không cần cưa )
    6mm x 600mm x 1200mm ( các nơi bán ván ép đều có không cần cưa )
    Vải : suede fabric , mấy người bán vải ở VN gọi là vải cào lông
    Hình một số miếng pad 45 độ cho bass trap và pad hình chữ z cho các tấm tán âm ( mấy pad này tìm mua không có , tới mấy xưởng nhỏ chuyên về đột dập làm vỏ hộp bằng tole họ sẽ làm cho mình đây là địa chỉ xưởng chuyên gia công các vỏ hộp amplifier và các loại vỏ hộp bằng tole cho ngành điện & điện tử , 112-114 bến hàm tử , phường 1 quận 5 TP HCM , doanh nghiệp 23/9 ngay góc đường Trần Bình Trọng và Bến Hàm Tử
    https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos- ... 5323_o.jpg
    https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos- ... 7903_o.jpg
    https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos- ... 5880_o.jpg
    Equipment : ( nếu anh em nào không có thì ở VN thuê các bác thợ mộc cưa cho , rồi đem về nhà ráp lại )
    Table saw ( máy cưa bàn)http://ecx.images-amazon.com/images/I/31PBnuCVqPL.jpgte
    10'' compound miter saw ( máy cưa hổn hợp ) http://ecx.images-amazon.com/images/I/7 ... L1500_.jpg
    Khoan tay ( loại dùng pin or điện )
    Nail gun (súng bắn đinh loại nhỏ ) nếu có thì làm nhanh và dễ dàng hơn
    Staple gun ( kim bấm ) http://ecx.images-amazon.com/images/I/4 ... AA160_.jpg
    Kính bảo hộ ( đeo lúc cưa gỗ )
    khẩu trang
    Thước kéo
    Thước level
    Thước đo vuông góc
    Bao tay cao su ( dùng khi cắt rockwool insulation )
    Cách làm : trước khi làm các anh em tính trước cần bao nhiêu tấm tán âm , bass trap thì mỗi phòng nghe cần 8 bass trap theo kích thươc 109mm x 600mm x 1200mm , khi cưa ván ép nhớ phân loại theo thứ tự khi làm không bị nhầm lẫn .
    Đây là phần cưa ở nơi bán ván ép : Nếu bác nào ở USA thì nhờ home depot họ cưa ván ép 3/4 x 48 x 96 với kích thước 3/4'' x 4.5 '' x 48'' họ cưa free , cưa bao nhiêu miếng , tùy theo nhu cầu . Bác nào ở VN nếu tự làm lấy thì nhờ nơi bán ván ép cưa 19mm x 125mm x 1200mm cưa dư số lượng lam acoustics panels vài miếng sau đó đem về nhà cưa nhỏ sau. Còn bass trap nhờ họ cưa đúng kích thước 19mm x 103mm x 1200mm.(3/4 x 4.1/8 x 48'' ) . Tại sao cưa 19mm x 125mm x 1200mm cho acoustics panels , bởi vì sau đó chúng ta dùng máy cưa bàn cưa 2 duong nghieng 45 độ dễ hơn.
    Giai đoạn cưa ở nhà :
    Mỗi acoustic panel và bass trap gồm có 2 cây dài và 2 cây ngắn.
    Tất cả các cây ngắn cho mỗi tấm tán âm và bass trap đều có chiều dài giống nhau . Dùng máy cưa hỗn hợp cưa cây ngắn cho các tấm tán âm theo kích thước 19mm x 125mm x 562mm , kích thước cho bass trap : 19mm x 103mm x 562mm .
    Sau đó dùng máy cưa bàn cưa 2 đường dài 2 bên xéo 45 độ cho tất cả cây dài và cây ngắn của các tấm tán âm ( KHÔNG CẦN CƯA SẮC CẠNH CHỪA LẠI 2MM , khi bọc vải không bị rách ) . THEO NHƯ HÌNH NÀY
    https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos- ... 9486_n.jpg
    Sau đó dùng máy cưa bàn cưa tất cả cây dài và cây ngắn của các tấm tán âm ra làm đôi với kích thước như sau :
    19mm x 52mm x 562mm ; 19mm x 52mm x 600mm , 2 kích thước này cho tấm tán âm 52mm x 600mm x 600mm
    19mm x 52mm x 562mm ; 19mm x 52mm x 1200mm , 2 kích thước này cho tấm tán âm 52mm x 600mm x 1200mm
    Phần cưa bass trap :
    Dùng máy cưa bàn cưa 1 đường dài xéo 45 độ cho mỗi cây ngắn và cây dài ( KHÔNG CẦN CƯA SẮC CẠNH CHỪA LẠI 2MM )
    Tiếp theo :
    Dùng máy cưa hỗn hợp cưa các góc 45 độ cho tất cả các cây dài của các tấm tán âm và bass trap , cô gắng cưa góc 45 độ này cho trùng với đường nghiêng 45 độ của cây ngắn , xử dụng cữ chặn nếu có ( CHỈ CƯA CÂY DÀI ONLY ) THEO NHƯ HÌNH NÀY
    https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos- ... 9486_o.jpg
    CƯA góc 45 độ như vậy , khi ráp lại đóng đinh rất dễ và cưa ít hơn
    Tiếp theo là :
    đóng đinh các cây ngắn và cây dài với nhau thành các khung panels , bác nào có nail gun thi se nhanh va dễ dàng hơn ( CÁC ĐẦU ĐINH KHÔNG ĐƯỢC LỒI HAY CAO HƠN MẶT GỖ, SẼ LÀM RÁCH VẢI ) kế tiếp đóng đinh miếng ván ép mỏng 6mm vô mặt sau các tấm panels ,
    Riêng bass trap mặt sau để open back , không đóng ván ép kín mặt sau mà chỉ đóng 2 miếng ván ép 6mm x 100mm x 1200mm cặp theo 2 bên chiều dài của khung bass trap và 2 miếng 6mm x 100mm x 400mm cặp ở 2 đầu khung bass trap , bass trap để open back tiếng bass se sâu và chắc hơn .
    Sau khi các khung panels và bass trap được đóng xong thì tới phần cắt rockwool insulation . Dùng bút bi gạch 2 đường chiều dài và chiều ngang = kíck thước bên trong của các khung panels và bass trap, sau đó dùng dao bén cắt là được , nhớ đeo bao tay , sau đó bỏ insulation vô các khung panels và bass trap vừa chặt không rớt ra .
    Bọc vải :
    Khổ vải khi mua nên chọn dủ chiều dài của các bass trap khi bọc lại . Dùng staple gun bấm vải theo cạnh dài khung panel sau khi xong thì bậm cạnh dài còn lại, nhớ kéo căng vải khi bấm cạnh dài thứ 2 ( nên bấm từ đầu này tới đầu kia , vải sẻ khong bị đùng )
    cạnh ngắn 2 đầu cũng bấm như 2 cạnh dài. ( gấp vải các góc cho khéo thì panels nhìn sẻ đẹp ) Hình tham khảo
    https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos- ... 3055_o.jpg
    https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos- ... 9977_o.jpg
    Riêng bass trap cắt vải và bấm che mặt sau trước sau đó bọc vải che mặt chính , cách bọc vải giống như trên . Khi phần bọc vải hoàn tất bước kế là gắn 4 miếng pad 45 độ vô mặt sau bass trap
    Để hạn chế khoan nhiều lổ trên tường , dùng 2 pad mỏng nhưng đủ cứng bắt vít 2 tấm tán âm lại với nhau , sau đó bắt vít miếng pad chữ z ngay giữa của mỗi tấm tán âm như hình dưới đây
    https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/ ... 9977_o.jpg
    Tiep theo : dùng thước level gạch các vị trí các tấm tán âm và bass trap , vị tri pad chữ z , khoan lổ , bắt vít các pad chữ z ,treo bass trap và các tấm tán âm , kế tiếp dùng chổi ngắn hơi cứng hoặc bằng tay tạo mấy đường cong trên mặt vải trông có vẻ chút nghệ thuật công việc hoàn tất . Sau khi treo bass trap vô góc tường , thì giữa bass trap và góc tường có khoảng trống bác nào muốn bass trap dầy hơn thì cắt thêm rockwool bọc vải lại rồi bỏ đằng sau bass trap .
    Cách này cho mấy bác không thể làm như trên : insulation 703 cho tấm tán âm ; 705 cho bass trap
    Tìm mua các tấm sợi thủy tinh của hãng OWENS - CORNING giá cao hơn rockwool , dùng vải cào lông may thành túi bỏ vừa tấm sợi thủy tinh có dây kéo ở đầu . May có cạnh 50mm cho tấm tán âm hay 100mm hay 150mm cho bass trap , dây kéo phải dài 700mm khi may dây kéo may lấn xuống 2 góc , mỗi góc 50mm , để miệng túi mở to hơn , nhớ may thêm quay để treo lên tường , may quay treo ở bên 1 mặt lớn về phía đầu có dây kéo , khi treo lên tường không thấy quay treo
    Cách bỏ vô bao vải dễ mà không bị hư các góc cạnh : dùng 2 tấm loại giấy carton đã được ép cứng thành tấm mỏng khổ 2mm x 600mm x 1200mm có bán ngoài thị trường , giũa tròn các góc tấm carton để không làm rách vải , tiếp theo dùng 2 tấm carton kẹp 2 bên tấm sợi thủy tinh , lấy bao vải tròng vô , khi các tấm carton và tấm sợi thủy tinh lọt hẳn vô bao vải thi mới rút 2 tấm carton ra .Rồi treo lên tường , easy money haaa
    chúc các bác thành công
    Quần_Rách likes this.
  2. songoku1918
    songoku1918 Advanced Member
    Cắm rút xã
    Tiếp đi bác, nếu được bác cho thêm hình cụ thể luôn.
  3. philnguyen
    bay gio khuy roi em fai di xxx day , ngay mai em viet tiep
  4. kirato
    kirato Advanced Member
    Tầu THỐNG NHẤT
    em cũng thích topíc này của bác, nhưng bác gõ không dấu em khó đọc quá, bác rảnh sửa bài giúp cho ae dễ đọc hơn, cám ơn bác.
  5. khactuyen
    khactuyen Advanced Member
    Bác chủ dùng pm unikey để gõ Tiếng việt đi ạ hoặc soạn thảo ngay trên vnav mình cũng gõ được.
  6. philnguyen
    em viết , em dọc còn chưa hiểu làm sao mấy bác hiểu dược ..............
    Thiennd79 likes this.
  7. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Bản đã dịch :)
    Em ở xứ Cờ Hoa, em có tìm trên mạng Việt Nam, thấy có bán rockwool insulation vật liệu của Thái Lan có bán ở TP.HCM.
    Trước khi làm , mình có vài kinh nghiệm chia sẻ cho mấy bác như sau:
    1. Nên dùng ván ép. Tại sao? Ván ép rẻ tiền hơn gỗ, nhẹ hơn gỗ, dễ cưa hơn gỗ, dùng lâu không bị cong.
    2. Khi chọn mua rockwool (bông đá) nên chọn loại tỉ trọng thấp cho các tấm acoustic panels, tỉ trọng cao cho bass trap vì giá bán 2 loại đó khác nhau.
    3. Các bác nào không đủ dụng cụ để làm thì thuê các bác thợ mộc cưa theo các kích thước dưới đây rồi đem về ráp và đóng đinh, sau đó bọc vải và treo lên tường là xong, dễ như treo một bức tranh.
    Hình bên dưới là mẫu chỉ để xem cắt góc của 45 độ. Còn đây là vài tấm hình các panels và bass trap đã được làm xong.
    Trụ sở chính:
    Fax : (84-8) 3844 2536.
    Kích thước : ( phủ bì, tức là bên ngoài)
    Acoustics panels :
    Bass trap: 108mm x 600mm x 1200mm ( 4'' x 24'' x 48'' )
    Chú ý: các kích thước 600mm và 1200mm không nên thay đổi, nếu thay đổi dù chỉ vài cm cũng không nên vì ta sẽ gặp trở ngại về kích thước chuẩn của vải bọc và ván ép khi thi công.
    ... còn tiếp
  8. quangnt
    quangnt Advanced Member
    cám ơn bác đã chia sẻ, em đánh dấu theo dõi :D
  9. qbho
    qbho Advanced Member
    Sài Thành
    Thanks bác Philnguyen đã chia sẽ. Việc gia công này cũng cần khéo tay và tỉ mỉ nữa. Vụ này hơi căng với em rồi. Với lại đồ nghề em thiếu nhiều quá.
    Không biết có bác nào dự tính làm thì cho em theo với nhé. Em ở SG ạ.
  10. philnguyen
    thật ra làm không khó lắm đâu , theo suy nghĩ của em ở VN làm dễ hơn , bác thuê các bác thợ mộc đóng thành khung theo ý bác , sau đó bác làm các bước tiếp theo . bác làm đi , sau đó bác sẽ thấy cảm giác , ngồi nghe nhạc với âm thanh hay hơn , nhìn các tấm tán âm treo trên tường rất đẹp và có tính thẩm mỹ do chính tay bác làm và đó cũng là nơi để giải tỏa stress , cảm giác đó phê lắm. Em cũng đam mê âm nhạc như bác đeo đuổi lăn lộn , tháo ra , gắn vào , đổi chác trên con đường đam mê đau khổ này cũng khá lâu rồi nay mới tạm dừng chân để thở đã
  11. azcyber84
    azcyber84 Advanced Member
    e kết mẫu trần, sẽ cố gắng làm theo, hên cái là e có nhiều vải lông thú
  12. yenha
    yenha Advanced Member
    Hưng Yên
    Em tính làm cái này, chẳng biết gọi nó là cái gì nữa, thấy hay gắn trong phòng thu hoặc đặt tại phòng nghe ở các triển lãm.
    Cái khung thì em làm ngon vì em đã đóng một loạt giá kệ đựng CD kích thước 15x15x15 cm cho mỗi ô và số ô là 8x8.
    Nay thấy cái này vừa đẹp để trang trí phòng, vừa có tác dụng cho phòng nghe (phòng của em hơi nhỏ DxRxC = 4.5x2.5X3.3 m) nên tính lọ mọ.
    Có phần mềm hay cách nào tính toán độ lồi lõm của các ô ko nhờ bác giúp em với.
    Em tính làm số ô 7x7, độ sâu là 6cm, ván bằng gỗ thông dày 1,5 đến 2cm.
    Thanks
  13. tueletan
    tueletan Advanced Member
    tuy hòa-phú yên
    em tìm thấy cách làm tấm tán âm này bên diễn đàn HD, các bác thử làm xem sao, khi nào em làm có kết quả em sẽ thông báo sau nhé.
  14. yenha
    Hưng Yên
    Cám ơn bác.
    Tấm kiểu dọc này treo lên tường xấu lắm, em có làm thử rồi và để ở phía sau kệ máy.
    Em làm theo cách tính trên net có nhiều.
    Em muốn hỏi dạng ô vuông kia cơ, sục sạo mấy hôm mà chưa thấy chỗ nảo hướng dẫn cả.
    Bác nào biết chỉ giúp em.
  15. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Em đánh dấu để theo dõi. Cám ơn bác chủ :D
  16. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Iem cũng oánh dấu để theo dõi, iem cũng muốn làm cái này lắm rồi nhưng ở vùng sâu, vùng xa nên cũng khó khăn :(
  17. vuduchieu79
    vuduchieu79 Advanced Member
    Khoảng cách 2 loa của e là 2m. Cũng định làm tán âm kiểu này đặt giữa. Vậy em nên làm tán âm 60x120 (6 khoang) hay 80x120 (8 khoang). Nếu 8 khoang thì độ sâu của các hốc lần lượt là bao nhiêu.
  18. musica
    musica Advanced Member
    Em đang định tham khảo để làm bass trap cho phòng nghe nhạc của mình. Mà mấy hình củ bị mất hết rồi...hix
  19. vatuan
    vatuan Advanced Member
    Các bác cho em hỏi là có nên treo rèm phía sau bộ dàn không ạ.tks
  20. Quần_Rách
    Quần_Rách Advanced Member
    Bác chịu khó tìm đi, có khoảng ~ chục topic hướng dẫn đó
  21. Tran the minh
    Tran the minh Advanced Member
    Em mới làm xong 1 cặp nè[emoji3][​IMG]
    mtriet, vuminhxdhp and WilliamNguy3n like this.
  22. Exciter_la
    Exciter_la Advanced Member
    em cũng tự mò một thời gian sau lại chuyển đồ hãng, đồ tự làm tiếng cứ bí rị ì ì, tiếng đồ hãng rất thoát. hic ko hiểu sao, chắc có bí quyết.
    kenzoman likes this.
  23. Nguyễn Hồng Châu
    Nguyễn Hồng Châu Advanced Member
    Bác khéo tay thật, đẹp quá! nhìn rất chuyên nghiệp.
  24. kenzoman
    kenzoman Advanced Member
    Rảnh rỗi làm cho vui thôi, chứ đồ DIY ko bao giờ bằng đồ hãng được (hãng là hàng châu Âu, Mĩ, Nhật), chứ ko phải hãng tự nghĩ ra các bác nhé.
    Em đã từng nghe tại phòng chung cư cũ (nhà tập thể), một anh audiophile nổi tiếng ở Hà Nội dùng 4 tấm tiêu âm, đặt 2 tấm bên trái và 2 tấm giữa phòng, khi nghe nhạc, có phản âm từ 2 tấm bên trái tiếng sóng biển và mưa rơi nhẹ nhàng, thoang thoảng phát ra.
    Tức là về nguyên lý sóng âm của các tấm này rất kì diệu, ko đơn giản là vật liệu hút hay tán đơn thuần đâu các bác ơi.
