Cách lắp đặt tiếp đất cho hệ thống âm thanh
Discussion in 'Phụ kiện' started by Vinhoankiem, 3/6/12.
  1. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Cách nối đất của bác vừa đơn giản, vừa có hiệu quả rất cao với mức chi phí bình dân.
    Tks for All.
  2. thai64
    thai64 Advanced Member
    Mình thấy bạn làm tiếp đất như vậy là rất cẩn thận và có kỹ thuật.
    Nhưng mình có sự chia sẻ thêm để bạn có được ht tiếp đất tốt hơn...bạn tham khảo như sau:
    - Khi đã có hai cọc tiếp đất thì không nên đấu với điểm lấy từ ống nước.
    - Hệ thống bình nóng lạnh thì nên lắp Áptomat chống giật.
    - Dây điện nối hai cọc tiếp đất nên có chất liệu bằng đồng mạ Niken nhiều sợi và có thiết diện lớn hơn (dây pha - dây lửa) của phụ tải.
    Bài viết của bạn là sự chia sẻ hấp dẫn với bạn chơi, Like cho bạn nhiều .
  3. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Dùng tải lớn hơn để test, em hay dùng ấm đun nước 1800W. Bước 1, test với dây mass của hệ thống điện nhà => đo sụt áp. Bước 2 test với dây ground thay cho dây mass => đo sụt áp. Sụt áp càng ít => ground tốt.
  4. thai64
    @ Mình chia sẻ thêm với Freshaudio nếu thấy đúng, hay và dễ thực hiện thì làm...mục đích là giữ an toàn cho bộ Audio. :p
    Bài viết trước mình có nêu: tách dây tiếp đất khỏi điểm nối với ống nước kim loại là có ý như sau.
    - Khi đang nghe nhạc, bật điện cho bộ Audio...nếu khi đó có thợ hàn sắt quẹt que hàn lấy lửa vào đường ống nước thì sẽ có xung dòng điện lớn tác động về mạch điện tử của bộ dàn Audio, có thể gây hỏng thiết bị.
    - Hai cọc tiếp đất của bạn...thi công như vậy theo mình là tốt rồi.
    Ngày chủ nhật vui vẻ. :p:p
    freshaudio likes this.
  5. lethientamtlnq
    lethientamtlnq Advanced Member
    Sao phải dây 6 Ly hả Bác ? Em thấy dòng rò điện trong các phòng audio đều là các dòng nhỏ, chỉ cần dây có trở càng thấp để cho dòng dù nhỏ cũng đi qua được thôi chứ dây 2 ly hay 6 ly mà dùng dây cap đồng cadivi thì cũng như nhau thôi mà bác ?
  6. freshaudio
    Em thấy đi trên con đường lớn nó sẽ thông thoáng, dễ đi ... hơn trên con đường hẹp :p
    Mục đích của hệ thống nối đất là giảm tối đa điện trở nối đất, khi đó nhiễu (dòng điện mang nhiễu) sẽ thoát nhanh, thoát hết xuống đất.
    Khi bác đã có hệ thống nối đất đủ tốt (ví dụ cọc đồng, tấm đồng chôn xuống đất đủ tốt, đạt tiêu chuẩn) thì cần làm một con đường cũng đủ tốt để dẫn nhiễu từ giàn máy xuống đó.
    Với cùng một loại vật liệu, cùng chiều dài thì điện trở của dây sẽ tỉ lệ nghịch với tiết diện dây.
    Ví dụ với sợi dây 2 ly có điện trở R, nếu bác chập thêm một sợi dây nữa cùng tiết diện thì nó sẽ giống như 2 điện trở mắc song song, điện trở tổng của 2 dây lúc này chỉ là R/2 (giảm còn một nửa), chập 3 dây thì còn R/3. Tất nhiên một sợi dây bạc 2 ly có thể tốt hơn (về mặt truyền dẫn) một sợi dây đồng 6 ly nhưng không thể tốt hơn một sợi bạc 6 ly được.
    thai64 likes this.
  7. Bluestar2010
    Bluestar2010 Advanced Member
    Hiệu quả dây tiếp mass càng to càng tốt.
  8. thai64
    @ Freshaudio tính toán kéo dây tiếp đất bằng đồng nhiều lõi, có thiết diện 6mm2 lên phòng nghe nhạc ...sau đó lý giải, nghe ngọt cứ như mía lùi.
  9. freshaudio
    Là sao vậy bác thai64? :D
    thai64 likes this.
  10. thai64
    Là:
    @ Freshaudio tính toán và lý giải đúng và hay - Ngon ngọt như mía lùi (mía nướng).
    Chào thân.
    ngocthangpt likes this.
  11. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Em đồng tình với bác, nhưng theo em biết thì dòng điện chạy trong dây dẫn với tốc độ không đổi, và điện trở của dây dẫn làm giảm cường độ dòng điện, nên dây lớn hay nhỏ thì không ảnh hưởng gì đến tốc độ của dòng điện chạy trong dây hết.
  12. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Dây nhỏ thì dòng tối đa cho phép cũng nhỏ theo. Vì vậy tùy theo nhu cầu, để tiết kiệm chi phí dây nối đất sẽ khác nhau:
    - cho hệ thống chống sét, dây to, điện trở đất bắt buộc đạt chuẩn. Và trường hợp này yêu cầu khắc khe nhất.
    - nối đất phục vụ an toàn điện. Dòng điện tối đa trường hợp này cũng bằng điện nhà thôi. Nên phần lớn thợ điện xài dây 2-3ly thôi.
    - phục vụ thoát nhiễu của hệ thống âm thanh. Nói thật là dòng nhiễu còn thấp hơn rất nhiều. Nhưng vì mục đích các bác chơi âm thanh là cứ làm hết mức cho nó chắc, ít quan tâm chi phí. Nên thường chơi hết mình ấy mà. Riêng quan điểm của mình thì khi đi dây đất cho hệ thống âm thanh vấn đề ground-loop là dễ làm hệ thống kém đi nhất. Nên nhiều khi đi dây to, đi nhiều dây mà ko chú ý vẫn bị.
  13. lethientamtlnq
    Em cũng đồng quan điểm với bác, dây có thể mua dây chất lượng 1 xíu để đi, nhưng các thứ khác như cọc đồng nối xuống đất thì đa phần là sử dụng loại cọc cho điện dân dụng hoặc chống sét, nên không biết mua cọc chất lượng ở đâu!
  14. thai64
    Nếu ở Hà Nội Lethientamting ra đường Đê La Thành mua một cây Đồng đỏ, đường kính (18 đến 24) mm dài 2,5m làm cọc tiếp đất cho bộ Audio thì chất lượng tốt.
  15. DoanChien
    DoanChien Advanced Member
    Các bác cho e hỏi, em tiếp đất cho amp, cdp chung với cọc tiếp đất của bacl và lọc điện thì có được không? Có bị group loop không ah?
    vitbau605 likes this.
  16. MDthanh
    MDthanh Advanced Member
    Bản thân dây rca từ cdp xuống amp đã đc có đg mass rồi nên e nghĩ ko cần nối mass cho amp và cdp nữa.
  17. MDthanh
    Em đg chơi mâm than, việc xử lý mass tốt là việc làm rất đau đầu và tốn tiền. Do ở cc nên e ko làm đc đg mass riêng, đành cho chung với mass toà nhà. E mua thêm 2 cục xả mass entreq loại nhỏ nhất. Mỗi cục đảm nhiệm cho 1 thiết bị là amp và phono. Thực sự là hiệu quả ngoài sức tưởng tưởng.
    music-lover likes this.
  18. LongNguyen 21175
    LongNguyen 21175 Advanced Member
    Tiếp đất nghe qua thì tưởng đơn giản nhưng làm đúng tiêu chuẩn thì cầu kỳ phết đấy bác nhỉ, phải cọc đóng độ sâu đúng tiêu chuẩn và dây dẫn phải đúng loại vvv...
  19. OCTAVE
    OCTAVE Advanced Member
    Tiếp địa em đang làm (không phải cho audio).
    Cọc đồng D18 dài 5m hàn hoá nhiệt với dây đồng 95mm2 dài 27m
    A1936CB1-F2A5-413B-ACCC-73AA84892FAE.jpeg B16ED3C6-ECE8-4B3C-BF5F-CC58D39D5DF8.jpeg
    ducmdc likes this.
  20. OCTAVE
    Khoan giếng sâu 30m để thả cọc đồng xuống rồi đổ bột gem vào giếng.
    CC80979D-3C67-4B6F-A883-E2DE515D98C2.jpeg 64948818-D774-44E1-BB87-732B173283A3.jpeg 6C0AF5E6-A4A2-4DD7-BAA4-31B30D3EFBC1.jpeg
    ducmdc likes this.
  21. freshaudio
    Chắc bác thi công trạm phát sóng à?
    Em khoái cái vụ hàn hóa nhiệt ghê!
  22. LongNguyen 21175
    Tiếp địa Audio mà làm thế này thì chắc nghe hay lắm các bác nhỉ. Hihi.
    Ngoc2 likes this.
  23. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Ko cần cầu kỳ đến thế cho việc xả nhiễu quá đường tiếp địa đâu. Nếu kinh phí có hạn thì số tiền làm tiếp địa xịn xò này bác đầu tư cho phần phòng ốc hiệu quả thấy rõ hơn.
    Còn nếu đã full-game các món thì cứ việc chơi lớn thôi.
  24. OCTAVE
    Em làm cái trạm cấp điện sạch cho các bác nghe audio ạ (không lại nói điện nhà đài em nhiễu)
    ducmdc likes this.
  25. OCTAVE
    Chính xác audio ko cần đến mức này. Hệ thống tiếp địa trên gần 5 tỏi ạ.
    ducmdc likes this.
