Cách lắp đặt tiếp đất cho hệ thống âm thanh
Discussion in 'Phụ kiện' started by Vinhoankiem, 3/6/12.
  1. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Sét đánh biết liền à! :D Biết đâu thơm phức: trâu xào tỏi. ;)
    giangvunam likes this.
  2. TuanAnh68
    TuanAnh68 Advanced Member
    Nếu bạn ở chung cư không làm được hệ thống tiếp địa thì như vậy cũng tốt rồi, muốn kiểm tra và hiệu quả hơn bạn liên lạc với mình nhé.
  3. pachinko
    pachinko Advanced Member
    Cầu Giấy - Hà Nội
    e dùng dây 1Cx1.25mm2 nối vào sàn thép, liệu bé k bác ?
  4. Phupham1982
    Phupham1982 Advanced Member
    Anh có biết cái chất màu đen trong đó là gì ko ạ? Em lấy đất trộn với than chì được ko nhỉ
  5. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    VN thì có vài bác làm THương mại theo mô hình tương tự. HÌnh như mô hình kinh doanh theo kiểu đặt tiền mua mang về trải nghiệm trong vòng mấy ngày, nếu không cảm nhận được sự cải thiện thì cho phép trả lại hàng và lấy lại tiền, bác có thể tham khảo thêm (trên diễn đàn này có kinh doanh)
    Chucuimia likes this.
  6. Chucuimia
    Chucuimia Advanced Member
    Cái đó là đá tourmaline đen, có tác dụng làm giáp chắn khử nhiễu trên đường dây, các hãng sản xuất dây nguồn hay dùng bột đá này trộn vào vỏ dây, ngoài ra còn có thể dùng thêm đá thạch anh trộn chung vào, hộp mass e tự làm cũng bao gồm những thành phần đơn giản như vậy
  7. Chucuimia
    Đúng rồi bác, nếu ko tự làm được thì mua những cái đã làm thành phẩm như này cũng rất ok, giá tốt hơn đồ hãng rất nhiều mà thành phần e nghĩ cũng ko khác bao nhiêu, thậm chí các cọc in out và dây trong, dây mass mình có thể oder tốt hơn cả đồ hãng.
  8. Phupham1982
    em thử rồi anh ạ. Em trộn bột than chì với bột than gỗ nghiền nát. Mà vẫn ù xì nhẹ. Thêm 1 dây chôn xuống đất thì hết
  9. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Bạn quăng mớ "bột than chì & bột than gỗ" rồi thi công một một cọc mass tử tế xem sao
  10. Phupham1982
    Có lẽ thế anh ạ, lâu nay em vẫn dùng dây mass. Thấy vụ hộp mass này hay hay nên thử xem sao
  11. Chucuimia
    Bác hiểu nhầm rồi hay sao đấy, hộp đấy e làm và sử dụng cũng chỉ là mục đích trung gian thôi, mass chính của e vẫn là 2 cọc đồng dài 2m đóng thẳng xuống đất, và đầu out của hộp mass vẫn phải nối xuống đất
  12. tuanhcm
    tuanhcm Advanced Member
    Cọc 2,4m bác ơi, bác kĩ thật, dây nối đất còn đi thêm hộp nối mass trung gian nữa. Hộp này nếu đồ hãng cũng khối tiền, em nghĩ là không cần thiết, vì đã có cọc nối đất rồi. Còn chế cháo thì đi thẳng dây vào cọc mass ok hơn.
  13. Phupham1982
    Ôi. Vậy mà em tưởng là có hộp đấy thì không phải tiếp mass nữa chứ. Em cũng mới tập tành chơi nên kiến thức còn ít quá. Cám ơn anh đã chỉ bảo
  14. Vinhoankiem
    Vinhoankiem Advanced Member
    Cục mát trung tâm, khi setup đều được khuyến nghị lên kết nối với mát gốc. Có nhiều bài viết về vai trò của thiết bị này, chơi thế nào là mình quyết định , nhưng tôi nghĩ cũng nên tham khảo nó ở góc độ kiến thức.
  15. Phupham1982
    Em chỉ có 1 cọc cắm đất thì đo dây màu nào anh nhỉ? Sao em đo thì 3 dây đều cho kết quả khác nhau
  16. AnhTuan_75
    AnhTuan_75 Approved Member
    Tiếp đại cho dàn âm thanh ở nhà
    Theo quy định độ sâu tiếp địa từ 0,5-1,2 m, nhưng không có điều kiện đào sâu nên thử tham khảo link hướng dẫn
  17. freshaudio
    Bạn đo bằng cách nào vậy? có thể minh họa bằng sơ đồ được không?
  18. freshaudio
    Bác có nhầm lẫn mấy con số này không?
    Tiếp đất bằng con vít đóng vào tường hoặc chôn xuống đất như trong video kia không có tác dụng gì về mặt an toàn điện nếu thiết bị có rò điện đâu.
  19. Maple_Man
    Maple_Man Advanced Member
    Mình gắn thêm hộp ground box trung gian tiếp nhận mass từ bộ dàn trước khi xả về cọc tiếp địa thì thấy hiệu quả hơn rất rõ rệt.
    Lý giải của cá nhân: giống như một hệ thống ống xả nước thải, nếu có thêm 1 hố ga trung gian tiếp nhận, thì hiệu quả hơn nhiều so với xả thẳng bằng đường ống đến điểm tiếp nhận.
    Vinhoankiem and tuanhcm like this.
  20. Warren Barto
    Warren Barto Approved Member
    I get shock when I touch my scope probe or equipment, I had to strap my tv cable ground as my ground point to connect to my to my power supply for my audio system
  21. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    and you may take a further step: to measure L-N and N-G noise level after doing so :)
  22. hhiepbi
    That's correct sir! :D
  23. Bon2015
    Bon2015 Advanced Member
    Xin ý kiến các Bác về cách kiểm tra dây mass có sẵn trong hệ thống điện của Chung cư thì như thế nào là biết dây mass đó đã được đấu và tốt hay chưa tốt? Thanks các Bác !
  24. Phupham1982
    Đo điện trở cách điện anh ạ. Càng thấp càng tốt
  25. tuanhcm
    Tốn thêm lúa mua grounbox bác ạ, còn vụ tập trung xả mass vào groudbox trước, rồi mới đi vào cọc tiếp đất, chưa thấy bàn luận mổ xẻ trước đây
    Maple_Man likes this.
