Cách nối Cyrus 2 và PSX
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by kiamorning, 2/12/10.
  1. kiamorning
    kiamorning Advanced Member
    Em có một số thắc mắc về kết nối Cyrus 2 và PSX, các bác giải thích giúp em với ạ, xin đa tạ các bác
    - Cách 1: Cắm jack 3 chân nối psx vào cyrus 2, không tháo cầu chì trong cyrus 2, chỉ cắm nguồn cho PSX --> nghe bình thường
    - Cách 2: Cắm jack 3 chân nối psx vào cyrus 2, tháo cầu chì trong cyrus 2, cắm cả nguồn cho PSX và nguồn cho Cyrus 2 --> nghe bình thường
    - Cách 3: Cắm jack 3 chân nối psx vào cyrus 2, tháo cầu chì trong cyrus 2, cắm cả nguồn cho PSX và nguồn cho Cyrus 2 nhưng chỉ bật công tắc nguồn của psx --> nghe bình thường
    Vậy là sao hả các bác, em nghĩ cách 1 và 3 là sai và đáng lẽ ra không có tín hiệu chứ nhỉ?
  2. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Khi bác cắm jack 3 chân vào Cyrus 2 thì nó tác động đến 1 tiếp điểm tiếp xúc ở ổ cắm 3 chân đó và sẽ ngắt điện nguồn của Cyrus 2 bác ah. Trong cả 3 cách bác làm thử thì đều dùng điện của PSX.
    Bây giờ bác làm lại như thế này nhé. Cắm jáck 3 chân vào Cyrus 2, nhưng chỉ cắm nguồn cho Cyrus2 mà ko cắm cho PSX xem nó có chạy ko :lol:
  3. kiamorning
    Cám ơn bác ạ
    Em vẫn chưa thấy sáng tỏ vụ nguồn của cyrus thì cấp cho tầng preampli và phono còn nguồn của PSX cấp cho tầng powerampli. Nếu thật sự như vậy trong cách 3 khi tắt công tắc nguồn của cyrus thì phải không có tín hiệu chứ nhỉ? (vì cắt phần nguồn cho tầng pre)
    Vụ tháo cầu chì trong cyrus 2 thì em đã check rất kỹ trên các web nước ngoài, chắc chắn phải làm như vậy thì mới phát huy hết tác dụng của PSX.
  4. kiamorning
    Hix, có bác nào biết không? giải thích cho em với
  5. yes
    yes Advanced Member
    Em mời bác đến em giao lưu ,nếu bác ở HN.em cũng đang chơi Cyrus.
    ngày trc em làm theo cách 2 là chuẩn.
  6. freeman1
    Chưa ra ngô ra khoai thì bác chủ đã cho 1 em lên đường rồi còn gì mà giao lưu hả bác yes ơi :idea:
    viewtopic.php?f=66&t=51174
  7. kiamorning
    Em bán cyrus 1 mà bác
    Khái niệm dân buôn chuyên nghiệp của ban quản trị cũng chưa rõ ràng, em là người chơi chính hiệu con cò đây nè.
    Chẳng nhẽ em buôn HD mà lại bị quy kết, chụp mũ và không được bán đồ âm thanh em đã chơi qua à?
    Mà cũng không sao, tốt nhất là em tuân thủ.
    Về cách kết nối cyrus 2 với PSX, em vẫn đang loay hoay
  8. ngocdiennhan
    ngocdiennhan Advanced Member
    em dùng cyrus 3 +psx r thì thấy phải cắm nguồn cả hai mới ra tiếng
  9. ngthehung_1973
    ngthehung_1973 Advanced Member
    Về cách kết nối cyrus 2 với PSX, em vẫn đang loay hoay[/quote]
    * Theo Tôi thì cứ việc nối Psx sang Amply cho nhanh việc gì phải lăn tăn làm gì , âm thanh ko khác mấy đâu , mầy mò lung tung ko hiểu có thể lại bóc khói :D
  10. highland
    highland Advanced Member
    Bác nên tham khảo ý kiến của bác ngthehung_1973, bác Hung đã dùng Cyrus two+PSX :D
  11. pt81
    pt81 Advanced Member
    Em vừa gặp vấn đề tương tự của bác, nhưng mà là trên Onix oa21s và kết luận chắc chắn là như thế này nhé: cả 3 cách của bác cho ra kết quả như nhau, hihihi. Vì 3 cách của bác chả khác gì nhau, đều là ko cấp nguồn trực tiếp cho cyrus 2 mà đều dùng nguồn từ PSX (rút cầu trì = ko cắm nguồn = không bật công tắc nguồn).
    Trên con ONIX của em thì PSX nó có 2 cách cắm, một cổng cấp điện +- 36 V (cả âm và dương nhé), một cổng chỉ cấp nguồn +24V (chỉ dương thôi, ko có âm).
    Nếu dùng cổng 36V (cả âm và dương) thì có nghĩa là PSX nuôi toàn bộ hệ thống (amply chính sẽ phải rút cầu trì, hoặc không cắm nguồn, hoặc không bật công tắc nguồn, cắm là chết luôn vì nó là âm và dương mà, chập 2 nguồn).
    Nếu dùng cổng 24V (chỉ có dương) thì là dùng PSX bổ sung nguồn cho amply (chính xác thì là bổ sung thêm vào phần POW), còn nguồn của amply vẫn hoạt động bình thường và nuôi các thành phần khác.
    Em nói thế chưa hiểu đã đủ rõ ràng chưa.
    Thân chào
  12. redsnake
    redsnake Advanced Member
    cyrus 2 + psx:
    khi kết nối psx vào cyrus 2 thì psx sẽ cấp nguồn cho phần công suất, cyrus 2 lúc này sẽ chỉ cấp nguồn cho tầng phono, chú ý là cyrus 2 không có tầng pre.
    theo cách 1,2,3 của chủ topic thì âm thanh vẫn bình thường là do chủ topic không xài phono
    nếu có psx rồi nên lấy 2 cầu chì ra
