Cách phục hồi nguyên trạng các nút trên bo mạch
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by anhchangngongan, 20/9/06.
  1. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Thưa các bác,
    Cái đầu CD Carver 490t của em bị mắc triệu chứng đọc đĩa hơi chậm, nhất là đĩa copy (hình như nó là con nhà giàu thì phải :roll: ). Thế là em được một cao thủ khuyên là không cần thay mắt mà chỉ cần chỉnh mấy cái nút vít pa-ke bằng nhựa trên bo mạch là hết ngay.
    Về nhà em chỉnh lung tung mấy cái nút đó mà chả thấy áp-phê tí nào cả, tất nhiên là em vẫn trả về vị trí cũ sau mỗi lần chỉnh theo như lời cao thủ trên đã bảo. Bây giờ thì em lại bị yếu tố tâm lý chi phối là không biết mình có trả về đúng vị trí ban đầu hay không, nếu không đúng thì âm thanh có bị ảnh hưởng như thế nào, cơ là khổ cái thân :(
    Vậy nay em mong các bác đây có cách nào để điều chỉnh mấy cái nút đó để máy có thể vận hành tối ưu hay không, chí ít thì cũng phải phục hồi lại nguyên trạng ban đầu nhỉ.
    Mấy cái nút đó gồm 1 nút bal, 1 nút T Offset, 1 nút F Offset và 2 nút Gain gì đó.
    Em nghĩ là phải có một thông số gì đó có thể đo được khi chỉnh mấy cái đó chứ không thể chỉnh "rùa" như em đã làm. Mong các bác giúp đỡ.
    Kính,
  2. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Cái nút T offset (tracking off set ) là dùng mV meter đo được
    Bỏ đĩa CD vào rồi nhấn Stop
    Tìm điểm test pont (TP ) có ghi (TE) Tracking Err , đồng hồ mV que đen xuống mass , que đỏ chít vào điểm TP co ghi TE . Chỉnh sao cho đồng hồ về 0v là OK
    Mấy nút khác phải có OSC rồi
  3. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    Cái vụ T offset đó em tự xử bằng đồng hồ Sanwa 800a (made in Janpan đàng hoàng đó) được phải không bác?
    Thế mấy cái nút còn lại có tác dụng gì vậy bác? Nghe đến máy OSC lạ hoắc lạ huơ là em thấy sợ rồi, hỏng dám hỏi nữa :oops:
    Cám ơn bác nhiều,
    Kính
  4. nguyendinhvan
    nguyendinhvan Advanced Member
    Vietnam
    Bạn cần một Ociloscope có chức năng XY . Lúc đó bạn sẽ thấy trên màn hình một cách trực quan sự chuyển động của thấu kính mắt Cd với TRACH âm thanh số .
    Nút T Ofset , xác định vị trí chuẩn của thấu kính với Trach tín hiệu theo chiều ngang và xác định khi nào thì động cơ Servo phải hoạt động để đưa mắt tới dúng trach cần đọc
    Nut T balance , sẽ xác định vị trí cân bằng của thấu kính tròn trường hợp bị mất trach ( đĩa xước )
    Nút T gain xác định khả năng dịch chuyển của thấu kính theo chiều ngang
    Nút F gain xác định khả năng dịch chuyển của thấu kính theo chiều dọc .
    Đó là một số máy đời cổ mới có nhiều nút như vậy . Và các nút cũng bố trí khác nhau ở nhiều loại máy . Các kiểu máy này khi đọc các loại đĩa có nguồn gốc khác nhau thì có sự sai lệch rõ rệt
    Các máy đời mới thư CD Tung của thì các thông số đó sẽ được điều chỉnh tự động theo kiểu liệu cơm gắp mắm . Vì vậy nó có khả năng đọc được nhiều đĩa hơn .
    Nếu trong tay bạn chỉ có một cái đồng hồ vạn năng thì tốt nhất không nên can chỉnh vào đó làm gì cho mất thời gian . Tốt nhất nên giỏ vào đó một giọt dầu để nhớ dề phòng nó bị oxi hóa
    Nếu bạn chỉnh nhầm vào VCO cùng với mấy nút kia thì e rằng cậu có mượn được 4 cái oscilo thì cũng mờ mắt mới chỉnh lại cho đúng được
  5. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Teablue và bác nguyendinhvan tư vấn quá chuẩn (bác Văn chỉ còn nhầm chữ Track với TRACH).
    Em thường thấy mấy ông thợ làm thế này: tìm cái đĩa nào hơi trầy, xấu, loại mà các máy đọc thường hay chê, đưa vào chỉnh búa xua (trước khi chỉnh có đánh dấu vị trí hiện tại lại). Chỉnh đến khi nào đọc được tốt đĩa đó là ok, nếu không OK thì thay mắt mới. Như vậy đỡ phải tốn máy đo, đỡ phải suy nghĩ.
  6. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    Ơ, hóa ra em đã thành anh chàng, ý quên, ... ông thợ rồi à :roll:
    Có bác nào biết chỗ sửa CDP ở Sài Gòn mà có cái máy OSC gì đó thì làm ơn chỉ dùm để em cho em nó đi khám tổng quát một lần cho an tâm vậy mà.
    Cám ơn,
  7. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Cái máy OSC đó nhiều lắm đấy! Ra mấy tiệm sữa chữa ở chợ nhật tảo đấy.
    Hồi em còn đi học (cũng lâu lắm rồi - khoảng năm 2000), giá OSC đồ cũ hình như chỉ có 1-3 triệu thôi thì phải
