Mấy bửa nay em làm xong cặp loa mà có thắc mắc hoài, đành post lên đây nhờ các bác giúp giải đáp thắc mắc: - Em có 1 loa toàn dãi có trở kháng 8 Ohm, một loa super treble cũng 8 Ohm trở kháng, giờ kết nó vào một cái thùng loa theo kiểu nối song song, vậy trở kháng loa của em là 8Ohm hay 4Ohm ạ? - Giờ em dự định làm một loa 4 đường tiếng, với 4 drivers đều 8 Ohm hết, khi bắc song song thì trở kháng của loa là bao nhiêu ạ? - Nếu làm loa 3 đường tiếng, nhưng bass thì có 2 driver, mid cũng 2 driver, treble 1 driver (tính ra đến 5 drivers), trở kháng cũng 8Ohm, lại mắc song song hết với nhau thì loa có trở kháng là bao nhiêu ạ?
nếu tính trở kháng loa thì cũng còn tùy theo kết cấu crossever nửa - nguyên 1 hệ thống driver sau khi qua cross rồi thì trở kháng phải tính bằng ...toán học
Hic, loa em toàn dùng cảm và tụ thôi bác Dũng ơi, cảm thì chắc có nội trở nhưng em đãm bảo nó <5% trở kháng của driver, treble sẽ không bay, mid sẽ không đứt...., vậy tính trở kháng định danh ra sao bác chỉ giúp em với.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Hi.....bàn luận tới đây sao hai bác không tiếp nữa cho ae học hỏi
theo em biết sơ sơ thì khi mắc song song trở kháng giảm xuống còn 1/2, vd: 8ohm bắt song song còn 4ohm. Và ngược lại bắt nối tiếp thì trở kháng tăng, vd 8ohm nt còn 4ohm. Không biết đúng ko nửa, hihihihi
Em không biết cách tính trở kháng định danh của loa, đặc biệt là khi loa có kèm theo bộ phân tần. Nhưng em biết cách đo trở kháng thực của loa. Bác làm như sau nhé: 1. Thiết bị : - Nguồn phát sóng: Signal generator, CDP + CD test, hoặc máy tính có thể phát ra tín hiệu ở tần số muốn đo (hoặc điều chỉnh). - Ampli: 1 cái amp cỡ nhỏ là OK rồi, mức công suất 10W trở xuống. - Milivolt kế - Biến trở xoay 0~30Ohm loại dùng cho loa, biến thiên vô định chứ không phải theo nấc. Cũng có thể dùng 1 trở 15Ohm + 1 biến trở 0~15Ohm để tạo 1 biến trở 0~30Ohm. 2. Cách đo: 2.1 Kết nối Nguồn tín hiệu + Amp + Loa, Milivolt kế mắc vào 2 cọc loa Cho phát tín hiệu ở tần số muốn đo (tần số cắt chẳng hạn), chỉnh amp sao cho mức điện thế ra loa nhỏ <1V . Đọc số đo trên Vôn kế 2.2 Giữ nguyên hiện trường, tháo loa ra, thay con Biến trở xoay kia vào. Điều chỉnh biến trở sao cho số chỉ trên Vôn kế trở lại giống như trong 2.1 2.3 Tháo thiết bị ra, đo trị số của biến trở. Vậy là chúng ta đã có trị số chính xác của Trở kháng loa, tại điểm tần số mà ta muốn đo. Thay đổi tần số và đo lại xem trở kháng có đổi không nhé.
