Chào các bác, em đang chơi đôi loa 2 đường tiếng: fostex fe208ez+fostex t90a. 2 driver này theo catalog của hãng đều có trở kháng 8ohm, em ghép đúng sơ đồ hãng, fe208ez đánh thẳng từ amly, t90a cắt qua con tụ 1muy. Thì trở kháng loa của e là bao nhiêu? Các bác cao thủ chỉ e biết để em còn tìm amly cho nó. Cảm ơn các bác
Trở kháng toàn loa vẫn tính là 8 ohm. Cái này em xem thực tế các loa 2 đường tiếng khác thấy củ mid/bass 8 ohm, củ treble 8 ohm và toàn loa bên ngoài nhà sản xuất vẫn ghi trở kháng 8 ohm, do đó của bác em nghĩ vẫn vậy.
-Bác phải viết tiêu đề là làm phân tầng cho loa mới đúng. Trở kháng của loa đã ghi rõ trên củ loa của bác rồi nó là : trở kháng loa= căn bậc 2 củaRdc của cuộn dây (bình phương lên)+ cộng với cảm kháng Zl (bình phương). - Đối với cua toàn dãi fostex fe208ez của bác tra data sheet thấy nó tới 20kHz mới gãy nên bác cắt tại 19kHz là đẹp vây nên củ T90A bác cũng cho nó làm việc từ 19KHz trở lên. Nếu bác chi dùng 1 con tụ de cat cho T90a với trị số 1mf sẽ ko hay( Rất ồn vì vùng chồng lấn giữa 2 loa rất nhiều).Nếu bác cắt bậc 1( Tức là loa fostex fe208ez bác sử dụng 1 cuộn cảm để chặt ngon cho fullrang tại ngay điểm 19kHz còn supper T90A bác dùng 1 con tụ chặt gốc cho nó cũng tại 19KHz. Còn cắt bậc 2 nữa sẽ sạch hơn nhưng thôi cũng ko cần thiết. Tri số cho cuộn cảm là 0.07mH(1 đầu gắn từ amli lên đầu kia của cuôn cảm gắn vào cọc dương loa fostex fe208ez) ,còn tụ cho T90A trị số là 1mF cũng gắn như hiện tại bác đang gắn. Nhung T90A mà dùng tụ 1mf nó cũng la làng dữ lắm ah. nên bác phải dùng lpad để giảm db của nó cho nó êm. hoặc dùng 2 con điện trở đấu theo kiểu lpad
