cách vệ sinh đĩa than
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by mtv785, 23/3/09.
  1. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Mấy bữa chạy wa share em 1 số nhé! :mrgreen:
  2. Schumacher
    Schumacher Advanced Member
    Bác nào có kinh nghiệm dùng máy hút bụi cầm tay của Elextrolux có hút được cả bụi, nước để vệ sinh đĩa than chưa ạ?
    Electrolux ZB404WD
  3. Johnie
    Johnie Advanced Member
    Em chưa được dùng cái máy của bác Schumi, tuy nhiên nếu ko có được loại hút được cả nước thì có thể chế thêm một cái bình ngưng vào giữa ống dẫn của máy hút bụi loại thường để bẫy nước cũng được. Máy DIY về chất lượng rửa ngang ngửa so với máy shop bán, vì công đoạn phun nước rửa và dùng chổi giống hệt nhau, chỉ có công đoạn hút thì có cái cổ hút nhìn có vẻ pro hơn, nhưng bản chất cũng chỉ là cái máy hút được cả nước mà thôi. Thích thì tích hợp vào một chỗ như bác Chauaudio cho thích, không thì cầm tay mà hút cũng được. Kết quả như nhau.
    Có cái link dưới đây rất đơn giản cho các bác thích DIY. Em cũng đang chuẩn bị.
    http://www.teresaudio.com/haven/cleaner/cleaner.html
    Hút chắc chắn phải ngon hơn rửa bằng khăn hay chải tay rồi.
  4. traoluu01
    traoluu01 Approved Member
    Nhân tiện, em hỏi đĩa than khi nghe cứ nổ lách tách là do đĩa cũ hay dơ hả Bác?
  5. Johnie
    Cả hai cái đó đều có thể là nguyên nhân bác ạ. Dơ thì rõ rồi. Đĩa cũ, xước, hoặc do phôi đĩa chất lượng kém hoặc chủ cũ để kim cân chỉnh không chuẩn bào vào thành rãnh nhiều cũng gây nổ.
  6. Analog
    Analog Advanced Member
    Bữa nào qua em test lại cái clone 5000 em share nhé! country nhiều :D !
  7. thaiduong
    thaiduong Advanced Member
    Các bác cho e hỏi mua máy rửa đĩa ở sg thì mu ở đâu ạ.cám ơn các bác
  8. antonop
    antonop Advanced Member
    Shop Giadnh,7tr giá cao quá.Nhưng đúng là phải có máy rửa đĩa thì đĩa than (LP) mới sạch đựợc.
  9. thaiduong
    Hình như đang tạm thời hết hàng bác ạ
  10. thaiduong
    Vâng cám ơn bác
  11. hoang_sub
    hoang_sub Advanced Member
    Đĩa thì em dùng nước rửa kính và khăn mềm lau cũng thấy ổn, còn để kim cân chỉnh thì thế nào bác? xin nói rõ để tham khảo cho người mới chơi nhé
  12. ar3a
    ar3a Advanced Member
    Nước rửa kính có khả năng tẩy cao. Bác dùng món này rửa đĩa nhựa thường xuyên thì tội nghiệp cho món đĩa nhựa quá.
  13. John Nguyễn
    John Nguyễn Approved Member
    Theo kinh nghiệm của em, để rửa đĩa vừa sạch lại không bị xước em đã thực hiện theo một số hướng dẫn của nước ngoài và có điểu chỉnh cho phù hợp của Viẹt Nam, cụ thể như nước rửa được chế từ nước sạch + 1%nước rửa bát và điều em thực hiện khác hoàn toàn các bác; đó là đĩa phải để ngập trong dung dịch rửa, có thể lấy chậu nhựa sạch để đựng dung dịch. Đầu tiên lấy chổi lông loại sợi nhỏ (bút vẽ) làm vệ sinh nhẹ nhàng dọc theo khe ghi tiếng của đĩa, công đoạn này rất quan trọng, nếu chổi lông cứng quá sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng tiếng, sau đó sử dụng loại mút mềm (mút bọc các linh kiện máy tính) rửa trượt ngang từ tâm đĩa ra ngoài. Kết thúc công đoạn này, thay nước sạch và sử dụng 2 dụng cụ trên để rửa, quy trình cũng giống như lần một. Cuối cùng sử dụng que đũa cho qua tâm đĩa cheo lên, lưu ý tuyệt đối không để đĩa ở nơi có nắng (dễ làm cong, vênh đĩa) và có bụi. Chờ cho đĩa khô tự nhiên.
    Bằng phương pháp này em thấy đạt hiệu quả rất cao, đĩa rất sạch, tiếng ra trong và gần mất hẳn tiếng lạo xạo do đĩa bẩn, xước.Có ít kinh nghiệm nhỏ trao đổi cùng các bác .
  14. khanhr2r
    khanhr2r Advanced Member
    kr cũng xin có ý kiến-kr trước khi nghe lp đều lau qua bằng cồn 90 cho mặt đĩa hơi ướt cho vào nghe mất tiếng nổ luôn-khoe bạn bè chỉ cần một lúc thôi mà he he-họ se kg còn chê đĩa nổ nữa
  15. Analog
    Theo em việc rửa mà dùng mút ( cả cứng và mềm) mà trượt ngang trên mặt LP là không tốt. Việc để khô tự nhiên hiệu quả chắc chắn không bao giờ bằng hút khô. Bác có dịp thử xem thế nào nhé!
    Thân!
  16. LPman
    LPman Advanced Member
    Nếu không có máy rửa thì nên kiếm vòi nước or bình xịt áp lực nước để rửa lp. Em nghĩ bụi lọt xuống rãnh đĩa, dùng vòi nước áp lực để xịt cho bay bụi ra khỏi rãnh đĩa, nếu có xịt rửa xe máy càng tốt. Còn có dung dịch rửa càng tốt, ko có thì nước sạch chắc cũng ok thôi.
  17. FalconJapan
    FalconJapan Advanced Member
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Bác vào topic này mà không đọc mấy post ở trên à ? Hỏi vậy coi chừng bị hiểu là "câu bài" đó.
    :arrow: "Nước rửa kính có khả năng tẩy cao. Bác dùng món này rửa đĩa nhựa thường xuyên thì tội nghiệp cho món đĩa nhựa quá."
    :arrow: "Theo kinh nghiệm của em, để rửa đĩa vừa sạch lại không bị xước em đã thực hiện theo một số hướng dẫn của nước ngoài và có điểu chỉnh cho phù hợp của Viẹt Nam, cụ thể như nước rửa được chế từ nước sạch + 1%nước rửa bát và điều em thực hiện khác hoàn toàn các bác; đó là đĩa phải để ngập trong dung dịch rửa, có thể lấy chậu nhựa sạch để đựng dung dịch. Đầu tiên lấy chổi lông loại sợi nhỏ (bút vẽ) làm vệ sinh nhẹ nhàng dọc theo khe ghi tiếng của đĩa, công đoạn này rất quan trọng, nếu chổi lông cứng quá sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng tiếng, sau đó sử dụng loại mút mềm (mút bọc các linh kiện máy tính) rửa trượt ngang từ tâm đĩa ra ngoài. Kết thúc công đoạn này, thay nước sạch và sử dụng 2 dụng cụ trên để rửa, quy trình cũng giống như lần một. Cuối cùng sử dụng que đũa cho qua tâm đĩa cheo lên, lưu ý tuyệt đối không để đĩa ở nơi có nắng (dễ làm cong, vênh đĩa) và có bụi. Chờ cho đĩa khô tự nhiên.
  18. qnnho
    qnnho Advanced Member
    cách của Bác rất tiện mà dễ thao tác, để tối e về làm thử, Thanks Bác,
  19. Schumacher
    Bác nào biết cồn ở HN mua cồn IPA, nước Đề Ion và chất làm giảm sức căng mặt ngoài của nước như Triton X-114 ở đâu không ạ? Em biết mấy chỗ, nhưng họ toàn bán buôn, mình mua lẻ họ không bán :(
    Thanks !
  20. longknu
    longknu Approved Member
    IPA ( Isopropanol) bác lên 55 Phùng Hưng mua 1 chai 1L hàng phân tích của TQ em nghĩ chắc dưới 200 ngàn, còn mua hàng Merck của Đức thì đắt hơn nhưng để rửa đĩa than thì em nghĩ dùng hàng TQ là ổn. Còn nước deion bác cần pm cho em em cho bác 1L.
  21. Schumacher
    Thanks bác nhiều !
    Bác cứ chỉ cho em chỗ mua là được rồi, chứ xin xỏ em ngại lắm ạ :D
  22. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    một cách vệ sinh đĩa lọa:
    có điều rửa 1 đĩa mất cả ngày :D
  23. cong_nong_dau_ngang
    cong_nong_dau_ngang Advanced Member
    Nước rửa kính chứa hoạt chất tẩy nặng đô lắm
    Một số cửa hàng bán LP có rửa cho khách nhưng gặp đĩa bẩn quá thì chả ăn thua.
    Em dùng giấy ướt tẩy trang của chị em hiệu Acnes, vắt kiệt nước miết mạnh để làm sạch, chuẩn bị 1 ít giấy lau mông em bé (mở miếng dán để nó khô sẵn) miết lại cho khô đĩa rồi chơi ngay. Nếu đĩa quá bẩn thì kim sẽ cày lên rất nhiều bụi bẩn ---> lúc này đĩa khá sạch rồi. Nhiều đĩa rửa máy rồi, về nhà làm theo cách này xong thấy giấy lau bẩn kinh hoàng.
    Máy rửa đắt tiền em chửa nhìn thấy ở quê em bao giờ, toàn máy của Ho Cam Dao sản xuất thôi.
  24. ar3a
    Dùng kim rửa đĩa bằng kim cỏ thì không sao (đối với kim thôi - còn đĩa thì khả năng hư hại cũng khá do ma sát giữa kim, bụi và đĩa); nhưng kim đắt tiền thì kha khá đó.
    Hiện tượng rửa bằng máy mà vẫn còn bẩn thường là do 2 nguyên nhân: (2) đĩa có những vết bẩn khó trị như mốc, bẩn lâu ngày và (2) hoạt chất rửa đĩa chưa hiệu quả. Kinh nghiệm của em trong trường hợp này với nước rửa tự chế là kiếm được hoạt chất bề mặt tốt, và để nước rửa tiếp xúc với đĩa vài phút trước khi chà bằng chổi rửa đĩa. Sau đó tráng lại bằng nước cất 1-2 lần trước khi hút sạch.
  25. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Ngày xưa thu băng ở LPH thấy bẩu Tây nó có cái gel kiểu như lột mặt nạ của chị em í - thoa lên mặt đĩa chục phút xong bóc lên là bụi mốc ra theo hết :mrgreen:
