cách vệ sinh đĩa than
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by mtv785, 23/3/09.
  1. KIEU ANH
    KIEU ANH Advanced Member
    E chào các bác,E mới chế được 1 chiếc máy để rửa LP ,E show lên đây để các bác coi và xin được thỉnh giáo ,nước rửa tạm thời E mua trên ebay trước đây E hay dùng nước rửa kính để rửa LP ,E có tham khảo máy người chuyên kinh doanh đĩa LP thi họ nói là ko nên , so với nhu câu f sử dụng của E thì nên mua nước chuyên dụng để không làm hỏng đĩa .vì mình dung ko nhiều so với họ kinh doanh,mà họ cung chỉ dùng 1 loại nước rửa chuyên dung cho LP mà thôi.
      82,1 KB
  2. KIEU ANH
    và đây thêm một hình nữa thưa các bác.
  3. walkman
    walkman Advanced Member
    Bác chế cái bộ phận hút sáng tạo phết. Công đoạn lau đĩa bằng nước rửa thì làm bằng tay hả bác, em không thấy cái chổi ở đâu cả?
  4. FalconJapan
    FalconJapan Advanced Member
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Bác xài phung phí quá, cồn đổ vào đĩa mà không có khô mực nghe nó không phê :D
  5. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    em đã rửa bằng nước lau kính pha với nước bt rồi lấy chổi trang điểm quét sạch ,sau đó em lấy máy sấy thổi sạch nước trên bề mặt nhưng vẫn loang loang ,ko biết có nên mua nước rửa lp ko ,có khi nên đầu tư nước clearaudio thôi các bác ạ,chơi lp ai cũng có những bộ lp quý nếu cứ rửa thủ công em thấy ko ổn cho lắm ,nhưng mua nước rửa 1t ko tiếc nhưng lại mua máy 8t em thấy hơi tiếc..... :mrgreen:
  6. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Bác làm ống gen lớn quá
    Đoạn ống này nên nhỏ để gia tăng áp suất hút.
    Đầu tiếp xúc với đĩa phải chế được cho thích hợp nếu bác thả thẳng ống xuống sẽ không tốt " nếu có thể chế cái núm nhựa hình Nấm gắn dưới đầu ống tiếp xúc với đĩa và nên chế thêm bộ ngưng tụ nước để nó không chảy nước vào vaccum
    Đây là cách các bác ít điều kiện nên thử
    Dịch chuyển khi hút đĩa bằng tay nhưng cũng khá nhanh và sài ok
    buiquoctoan likes this.
  7. KIEU ANH
    E cám ơn các bác đã cho E ý kiến hay ,đây là E đang làm thử xem mức độ sạch ntn rồi mới làm chính thức ,E vẫn đang lăn tăn cái núm nhựa tiếp xúc với đĩa la làm thế nào để ko làm xước đĩa khi rửa , hiện E đang dùng cái núm vú bằng nhựa của trẻ con hay dùng để bú sữa bình .E vẫn chờ tin của các bác ,hihiihi rồi sửa lại và sẽ show lai cho các bác chiêm ngưỡng.
  8. thinhgia
    Bác tham khảo trên youtube này
    Tuy nhiên cái đầu tiếp xúc với đĩa bác nên tiện một cái giống đầu ngón tay hình cái nấm nhó mặt đỉnh nấm tiếp xúc với mặt đĩa và khoan một lỗ nhỏ khoảng 2 ~ 3mm
    lưu ý: tiện bằng nhựa
  9. pheulong
    pheulong Advanced Member
    cái cần này nó chạy ngược hay nhỉ anh?
  10. thinhgia
    Nó sài motor đảo chiều mờ ................................................................................................
  11. ar3a
    ar3a Advanced Member
    Gửi bác thêm đường link của một bác khoai tây đã DIY thành công máy rửa này:
    http://www.canuckaudiomart.com/forum/vi ... 32&t=15910
    Em rất mê cái thiết kế máy rửa kiểu này, vì lực hút tập trung vào một điểm nên rất mạnh, hơn nữa vòi hút không tiếp xúc trực tiếp với đĩa nên sẽ không có rủi ro "xước đĩa". Bác sẽ nhìn thấy ngoài motor mâm thì cần cũng có 1 motor nhỏ, riêng. Và cần hút chạy từ trong ra ngoài vành đĩa. Thiết kế dạng này nguyên gốc là của Keith Monks, được dùng trong ngành pro rất nhiều (toàn bán cho BBC và các hãng tương tự).
    Có điều để làm được như bác khoa tây đó thì chi phí mua link kiện về đến đây có khi tới cả ngàn $$$ nên em bỏ ý định này. (Cuối cùng em mua máy gin của hãng bác ạ). Chúc bác có đủ đam mê để hoàn thành. Nếu cần tham khảo máy trực tiếp thì qua em.
  12. vietlt111
    vietlt111 New Member
    Em toàn dùng cái này các Cụ ạ! Vừa xịt nước vừa hút rửa luôn. Ngon - Bổ - Rẻ mà thấy cũng ổn!
    Nó hút được cả mụn trên mặt của các chị em nên chắc hút cũng được khơ khớ bụi bặm trên rãnh đĩa.
    http://www.sanphamyte.com/vi/p-63/may-h ... Y4tD_ntmko
  13. SHop LP
    SHop LP Advanced Member
    Sau một thời gian vật lộn với mớ đĩa cũ và tham khảo các cao nhân ở Nước ngoài thì em đã đúc kết được các vấn đề về vệ sinh đĩa than như sau :
    Khi vệ sinh có 2 yếu tố cơ bản quyết định việc đã sạch hay chưa được sạch , sạch sơ sơ ,thấy bề mặt bóng loáng đẹp đẽ nhưng rãnh đĩa thì còn bám bụi .
    -- Thành phần đầu tiên là nước rửa đĩa ?????????
    đây là câu hỏi nhiều người hỏi nhất, Phái chăng là xài nước pha với xà bông ????,, Pha thêm cồn ???, hay dung dịch gì khác ???
    -- Em giải thích ngay đây ạ.... thường các bác thấy pha nước vào xà bông có ý nghĩa ai cũng nhận ra là : xà bông là chất tẩy rửa và làm sạch bề mặt chất bẩn tốt và cái quan trọng không kém
    đó là khi pha xà bông vào trong nước thì sức căng bề mặt nước sẽ giảm đi , có nghĩa là nước dễ dàng thấm được xuống rãnh đĩa !!!
    Nhưng cái giết chết cái đĩa than của bạn nếu sử dụng ( Nước ) không đúng !!! mọi người hay pha nước lọc , nuớc Giếng , nước máy ...... nhưng tất cả mọi loại nước đó sẽ lẫn tạp chất ta không nhìn thấy được
    nên hay cân nhắc kỹ trước khi xài vì khi rửa xong đôi khi còn nổ lép bép nhiều hơn khi chưa rửa đấy ạ .
    Vậy ta sẽ phải xài nước gì ????? CHắc chắn là nước sạch tuyệt đối 99,99%
    => Đó là nước cất . Mua ở đâu ư ???? cứ chạy ra 2 chỗ 1 là các cửa hiệu y tế mua 1 bình 1 lít khoảng 20-35k 1 bình , 2 là chạy ra tiệm bán các loại hoá chất là sẽ có . xong phần nước nhé .
    Tiếp đến là dung dịch làm sạch ??? vâng Alcohol ( cồn ) nên mua loại isopropyl alcohol ( cồn công nghiệp ) màu trắng có mùi giống rượu đặc trưng lắm . nó sẽ làm tốt vấn đề vệ sinh sạch cái đĩa than .
    Cái này là quan trọng nhất , đó là dung dịch làm giảm sức căng bề mặt nước . Nếu không có nó 2 thứ trên kia ko thể làm sạch cái đĩa đc , vì nước có sức căng bề mặt lớn , nên không thể chui xuống sâu dưới rãnh đĩa than là chỉ
    làm ướt trên bề mặt thôi, và tất nhiên như vậy là không sạch !!!
    Vậy dung dịch đó là gì và mua ở đâu ???? => Dung dịch đó được dùng là dung dịch chính trong các phòng tối , phòng tráng rửa phim , chạy ra tiệm bán dụng cụ hỗ trợ nhiếp ảnh đặt ng ta sẽ có
    Tên là: kodak photoflo hoặc ilford ilfosol dùng trong tráng rửa phim.
    Xong phần chuẩn bị và ta sẽ pha nước rửa nào : Chạy ra chợ mua cái bình 1 lít có vạch chỉ ml nhé
    --------- 800ml Nước cất + 200ml isopropyl alcohol + 6ml kodak photoflo
    Vậy là hoàn thành nước rửa , phần sau sẽ nói về thao các vệ sinh nhé .
    Thân chào
  14. teppi79
    teppi79 Advanced Member
    HP-HN
    Kinh nghiệm thực tế này của bác rất hay, em lót dép chờ tiếp bác chia sẻ ạ.. :D
  15. Johnie
    Johnie Advanced Member
    Bác SHop LP cho em hỏi, có thể dùng luôn xà phòng hay nước rửa chén làm chất giảm sức căng bề mặt thay cho cái ilfosol không? Món dung dịch phòng tối này giờ ít nơi bán nên hơi khó kiếm.
  16. daiantoannguyen
    daiantoannguyen Advanced Member
    Phát này thì em cũng có một ít kinh nghiệm để góp ý với các bác! Điều tốt nhất là dùng dung dịch và máy của hãng thì ai cũng biết đến rồi,bây giờ làm sao để giảm kinh phí nhất và hiệu quả nhất cho đội lp nhà nghèo.
    Muốn sạch bắt buộc phải có hút các bác nhé,vụ này các bác nghiên cứu và chế tạo nhé (em chế 1 cái mất 500k,chỉ tiếc em ở Bắc Ninh lên các bác qua xem rất là xa)
    Các bác lấy khăn lau chắc chắn sẽ bị bụi bám ở rãnh lp vì nó rất nhỏ,khi đó máy hút sẽ hút lên đc cùng với nước rửa.
    Dung dịch rửa thì chỉ nước rửa chén pha loãng là ok vì lp bằng nhựa lên nó là đặc trị.
    Em bận bế con lên khi khác em nói tiếp nhưng em bật mí là em đang thừa cái mâm soay do em chế để rửa lp.
  17. SHop LP
    Đúng rồi Bác , thứ này bây giờ mà mua thì .... hơi khó , em thường mua ở cửa hàng phân phối dụng cụ nhiếp ảnh , nhưng chỗ các
    bác đôi khi không có thì bắt buộc kế sách cuối là phải xài xà phòng thôi , nhưng bên cạnh đó thì sức căng bề mặt nước chỉ giảm đi đáng kể thôi chứ ko nhiều như dung dịch ilfosol
    Cái đĩa chỉ sạch tương đối thôi bác , đĩa sẽ giảm đi tiếng ồn, tiếng bụp bụp , nhưng lâu lâu vẫn có tiếng lép bép nhất là những chỗ ko có nhạc .
    Bác nên tìm loại xà phòng nào mà khi pha với nước bác thấy tạo bọt tốt , chất tạo bọt đó cũng làm giảm sức căng bề mặt nước khá là ok .
    Nếu bác pha 1 lít nước thì cần khoảng vài giọt thôi nhé .
    Thân Chào .
  18. SHop LP
    Cám ơn Bác đã chia sẻ kinh ngiệm.
    Nếu bác có thể mong bác chụp hình cái mâm xoay bác chế để mọi người cùng tham khảo và trao dồi kiến thức.
    Thân Chào.
  19. genevebxl0811
    genevebxl0811 Advanced Member
    Các bác cho hỏi nếu ko hút mà để khô tự nhiên thì có hại gì ạ?
  20. SHop LP
    Em xin được tiếp tục .
    Đến công việc " yêu thích " của người chơi đĩa Than . Phần này em xin phép ko bàn đến máy hút , máy rửa , máy xịt gì nhé , tại vì đây là cách vệ sinh bằng những thứ đơn giản nhất , phần chế máy để sau nhé .
    Nên chuẩn bị gì trước và sau khi vệ sinh đĩa than ????? Tất nhiên là 1 căn phòng trong nhà sạch nhất ít bụi nhất và ko có gió từ ngoài đường lùa vào như vậy càng rửa sẽ càng bẩn
    chứ ko sạch nổi đâu :cry: .
    Nếu có khăn ( microfiber) thì quá tốt nếu ko có thì đừng xài khăn thường nhé vì như vậy sẽ bẩn hơn ấy , 1 cái bọt xốp rửa bát ( loại 2 mặt : 1 vàng là xốp mịn, xanh là để rủa chén , chớ xài nhé )
    chạy ra sào phơi đồ tìm ngay cái móc phơi đồ bằng kim loại, ko phải nhựa đâu nhé , bẻ cong sao cho thành 1 cái để kê cho cái đĩa có thể đứng thẳng được , tùy độ kéo tay của mọi người
    Xắn tay áo lên nào, bắt tay vào phá thôi ,
    Bước 1 : lấy xốp rửa bát thấm vào dung dịch mà ta đã chuẩn bị , bóp rồi buông , bóp rồi buông nhiều lần để mút ăn dung dịch và mềm đi
    Bước 2 : lấy đĩa ra lau đều xốp xuôi chiều kim đồng hồ khi nào thấy đĩa có vẻ thấm nước rồi qua mặt còn lại ( mục đính là làm uớt bề mặt và rãnh để cho bụi có thể dễ dàng trôi ra )
    kiếm cái gì có thể để cái đĩa ở đó khoảng 5p cho ngấm nước , nở đất ra :D
    Buớc 3 : lấy đĩa nãy giờ đã để cho ướt , dùng xốp xoa đều lên khoảng 10 Vòng ngược chiều kim đồng hồ 10 vòng thuận .
    Buớc 4 : Lấy khăn microfiber nhúng nước lau tiếp khoảng chục lần mỗi mặt
    Bước 5 : Để Ráo .
    Bước 6 : Thấy khô rồi bỏ lên mâm nghe phát coi đã ưng ý chưa !! thưa mọi người chỉ đỡ hơn tạp âm, bề mặt sạch sẽ hơn ,tiếng nổ lớn thôi nhé chứ chưa hết hẳn .
    Lưu ý : Nên xài khăn microfiber vì khăn có những sợi vải cực nhỏ như lông ở các vải nhung ấy , nên ít nhiều nó sẽ quét qua được cái rãnh đĩa và làm sạch cấp kỳ được
    Nhưng không thế làm sạch sâu được dưới chân rãnh nên chưa hết hẳn tiếng lép bép đâu nhé .
    Vì đây là cách thủ công nhất nên ko so sánh được với máy hút nhé .
    Ở các Bước 2,3,4 nếu tốt nhất bác bào có cái bình phun sương giống mất bác thợ cắt tóc thì qua đẹp luôn khỏi nhúng vào dung dịch phun lên trên bề mặt đĩa luôn
    Nếu bác nào kỹ thì nên để lại 1 ít nước cất ( nước lọc cũng được ) để rửa đĩa lần cuối sau khi để ráo . như vậy sẽ tốt hơn .
    Muốn hết hẳn thì ko thể làm sơ xài như vậy được đâu , để dành tiền để mua máy về chế cho mình 1 con máy rửa nào .
    Phần sau em xin mạn phép chia sẻ về chế máy rửa với các mức giá , độ sạch cũng như độ tiện dụng của nó .
    Thân Chào .
  21. SHop LP
    nếu không hút thì các bụi bẩn dưới rãnh đĩa ko thể sạch được nhé , để khô vẫn được ko hại gì cải nếu đã rửa lại bằng nuớc sạch 99%
  22. cung nhau nghe
    cung nhau nghe Advanced Member
    chào các bác. ở nhà e lấy nước rửa mắt kính để để rửa đĩa than e thấy rất là hiệu quả đĩa lp rất sạch những tiếng nổ lép bép mất hết. tiếng hát trong trẻo e thấy rất là ok. :mrgreen:
  23. Johnie
    Bác SHop LP có update gì về vụ kiếm máy ultrasonic để diy chưa ạ? Em đang hóng vụ ấy quá :)
  24. Johnie
    Trong lúc đang chờ bác SHop LP, em mời các bác xem cái máy rửa LP có hút chân không em đang dùng.
    Máy này là do hãng KAB của Mỹ làm dựa trên thiết kế của Nitty Gritty, nhưng cực đơn giản nên giá thành chẳng đáng là bao. Em mua về, cắm máy hút bụi đang dùng ở nhà vào là xong. Chất lượng rửa không thua kém các loại máy hút chân không đắt tiền khác tý nào. Tuy nhiên nếu so với máy có ultrasonic thì chắc không thể bằng được.
    https://www.kabusa.com/ev1.htm
  25. daiantoannguyen
