Bạn em nhà bán ve chai hôm rồi có một cục như vầy ... em đoán không ra cái gì cả , xin hỏi các bác đây là mạch gì . Nếu rã chú này ra thì dùng được linh kiện gì hai cặp bóng ECC 83 & EF 94 Tungsram coi là xong 18.gif còn mấy cặp biến áp con con gì đó với một lô tụ trở trong rất ngon ... ??? cái vỏ có thể để làm chống nhiễu cho Phono Box được .. các bác có cao kiến gì góp ý giúp em nghe . Made in Suisse >>> oách quá ... Xin lỗi các bác em hỏi cả hai nơi cho chắc đầy đủ ý kiến .
Cái này giống như máy tạo sóng hay đổi tần gì đó dùng trong công nghiệp vì thấy xài điện vào 380V, chắc là bác sẽ tận dụng được ít tụ trở và chassis làm phonobox.
Mạch điều chế cao tần. Khéo tay dùng kim bén có thể trích được mối 220 volts sơ cấp làm nguồn cho Pre-amp
Re: Cái gì đây kỳ này ??? Các bác đoán giùm xem Theo sơ đồ của hình vẽ thì đây là mạch tạo dao động 63,7kHz/60V. Mạch này giống như mạch tạo dao động đa hài dùng 2 transistor. Không hiểu nó lấy ra tần số 63,7 để làm gì?
