Cân bằng giữa nghe nhạc & gia đình
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by 107hz, 17/3/24.
  1. 107hz
    107hz Advanced Member
    Em có test thực tế thế này:
    - Dùng app tạo tần số 30hz đến 50hz
    Lúc này cả phòng, kính, trần, nó sẽ rung và bản thân con sub cũng rung vì tần số thấp.
    Đặt vật nặng lên Sub thì cảm giác con sub nó tĩnh hơn. Về âm thanh thì khó cảm nhận được nhưng về thực tế là với tần số thấp nên chống rung cho sub.
  2. duongruc1
    duongruc1 Approved Member
    Em cũng có nhiều điểm giống bác ạ, e cũng đang dùng bộ mạch nguồn custom ina 4500 tuy nhiên em nghe LP là chính.
    Bác cho e hỏi chút theo mạch phối ghép của bác thì ko biết Mâm Denon bác có cắm điện 100v vào BACL ko hay cắm biến áp thường 100v, em dùng ở nhà thấy mâm cắm vào BACL nhỏ hay BACL to có cảm giác hơi bó tiếng chút.
    Về Pow thì đúng là cắm vào BACL cỡ trên 3kva tiếng đầm và chắc hơn khoẻ mạnh và hồi tiếp lực tốt, tuy nhiên cũng có độ co bóp không gian nho nhỏ. Không biết bác chủ đã thử cắm thẳng Pow ra điện lưới + lọc mà ko qua BACL chưa ạ.
    Rất mong sẽ sớm được giao lưu vs bác, e có a bạn cũng đang chơi Beethoven grand đời thấp hơn của bác nên e cũng thích mê mệt tiếng loa Vienna lắm :)
    107hz likes this.
  3. 107hz
    Trải nghiệm của em cũng gần giống của bác. Sẽ phải hy sinh khi lựa chọn giữa độ tĩnh nền và độ động.
    Với trường hợp của em, không chỉ mâm than và khi cắm DAC, PRE, thiết bị số vào BACL 3kva đều đạt được hiệu quả âm thanh tĩnh nền, bóc tách tốt bù lại có cảm giác giảm bớt hài âm và độ ngân chuông. Giải pháp cắm thắng lọc ina 4500 nó là ở giữa, không khô như khi cắm thẳng BACL, và ko nhiễu nền như cắm thẳng điện lưới.
    Hiện em chỉ đang cắm BACL loại nhỏ vào các thiết bị switch, mạng, mâm để cách ly chúng ra khỏi lưới điện. Còn toàn bộ thiết bị âm thanh em cắm vào 4500 bác ạ.
    Với mâm than em nghĩ có thể do phono stage nữa, cũng cần cắn đúng pha thì âm thanh mới khoáng đạt ra được (đồ nhật thường nó đánh dấu pha nóng - lạnh )
    duongruc1 likes this.
  4. duongruc1
    dạ vâng bác, hay quá!
  5. doanhnhan2000
    doanhnhan2000 Advanced Member
    Ha Noi
    Có khi phải lập fan club 4500 thôi. Ít nhất cũng vài ba chục bác chơi rồi
    107hz likes this.
  6. TrueHD
    TrueHD Advanced Member
    Bác lấy luôn bản nhạc ở Post số 1 ấy. Dải bass phức tạp hơn và cũng dễ so sánh hơn !!
  7. 107hz
    Em có thử - đang có 1 số vấn đề nên em đang xử lý nguồn phát tý rồi báo cáo lại :(
    Bản đó củ bass REL đánh ko tơi dc ra, và chưa phản hồi kịp vs loa chính nên vẫn đang thấy thế nào ấy.
  8. TrueHD
    Bác cố lên, thử nghiệm cho ae tham khảo !!
    Nói thực là em chưa thấy ai ghép thành công, kể cả Shop với những model loa Sub đầu bảng. Nếu để nghe nhạc pop-rock, tốc độ chậm hoặc ít nhạc cụ bè bass thì ko sao, khá phê. Tuy nhiên, đụng đến nhiều nhạc cụ và tốc độ nhanh hoặc cường độ thay đổi đột ngột kiểu như bài post số 1 của bác là chết. Các trường hợp chơi phân tần chủ động em đã gặp cũng vậy, khả năng nằm ở việc phối hợp trở kháng của Ampli.
    Ở post số 1, bác chơi mono-block PS Audio như vậy mà cặp Vienna kia còn không kiểm soát được dải bass lúc bùng nổ thì khó mong đợi amli tích hợp trong con REL kia kiểm soát được lắm. NGoài ra, em thấy "không tơi ra được" không hẳn là sai đâu bác. Đoạn bùng nổ đó chủ yếu là bộ dây (cello, contrabass), kèn đồng (tuba) và trống (timpani). Kèn đồng có thể ngắt ngay, timpani thường phải ngắt ngay lập tức (đè tay nên mặt trống) nhưng bộ dây thì không ngắt ngay được, nó vẫn kéo đuôi thêm 1s nữa nên đoạn này sẽ phân làm tối thiểu 2 lớp. Một lớp ngắt ngay lặp tức (không tơi) và một lớp tiếp tục lan tỏa (tơi). Ở phần này, cặp Vienna kia nếu đứng 1 mình như post số 1 thì nó ko kiểm soát được lớp thứ nhất.
  9. 107hz
    Bác nói vậy là em biết bác rất hiểu bản này rồi - em tham chiếu khá nhiều loa bằng và trên tầm con Vienna với bản này kể cả ghép các giải pháp đồ đánh.
    Bass Vienna nói hoa mỹ văn vở thì là "lịch sự" nhưng theo em hiểu bản chất bass plastic spider này khi đánh ra không hết nó sẽ cảm thấy mờ mờ - gọi xa xa cũng đúng ; nhưng bản chất ko phải xa, mà là mờ. Kể cả với những option đồ đánh được recommend như AA hay Plinius Hiato hay ASR (e chỉ mới thử đời thấp 2 nguồn) cũng chưa khai thác được hết (chỉ nêu theo trải nghiệm cá nhân).
    Những kiểu âm hoành tráng này bass sợi thủy tinh, gốm, carbon,... nó sẽ thể hiện khác hẳn (dĩ nhiên là thường phân khúc cao hãng mới dùng).
    Pow đủ khỏe dàn 3 bass của nó đánh khác hẳn. Nó sẽ có chi tiết - cái này em ko biết diễn tả sao tóm lại e đã được nghe 1 bác ghép pow đèn DIY gì gì từ hồi xưa - ấn tượng lắm. Giờ ghép amp bán dẫn vẫn cứ loay hoay. Nên mới nghĩ thêm Sub.
    Giải pháp thêm REL 1 là để trải nghiệm -
    1 là giá đời T, S nó cũng chấp nhận được so với việc nâng dây, nâng chống rung để hòng tìm dc trải nghiệm mới.
    2 là nó sẽ thanh khoản. Cá nhân em thì từng giai đoạn trải nghiệm trí nhớ cũng ko quá rõ ràng, nên cũng chỉ nói theo kiểu "first impression":
    Rel T9i mono thì ghép nghe nó fun, punchy, nảy nảy nhưng vẫn ko sâu như kỳ vọng.
    Rel T5i x 2 ghép thì do nó yếu, nên nghe hoàn toàn tự nhiên - cứ như không có vậy. Cách này dành cho những người ko muốn thay đổi gì chất âm loa, mà thay đổi của nó như việc thay dây dợ ổ cắm vậy - kiểu tinh tế, nhẹ nhẹ. Ưu điểm khi nghe nhạc chậm, rất tình cảm, dải trung và dải cao đẹp hơn là điều chắc chắn đạt được. Nhược điểm đúng như bác nói phía trên, với những đoạn nhạc như mấy bản đại bác, hay bản post 1 - đang nghe đều đều bỗng uỳnh lên cái - là y như rằng nghe sẽ bị rối rối - Lúc này thà tháo sub ra còn hơn vì não sẽ thấy rất khó chịu.
    Khả năng mấy con REL đời cao xịn hơn sẽ khác :D (Con no.32 xuống được 15hz cơ mà) :D
    TrueHD likes this.
  10. TrueHD
    À, dĩ nhiên No.32 uýnh clip số 2 của bác thì phê lòi mắt rồi :)
    Nhưng cho clip số 1 thì vẫn chết như thường bác nhé. Có thể bác chỉnh tốt hơn Shop vì em chỉ nghe của Shop mà ko được chỉnh vì ko có xèng mua. Mấy con sub khủng đã ghép mà em nghe có Thiên Hà ngoài Bắc hay dùng REL, Nguyễn Audio trong Nam hay dùng JL Phantom, gần đây có Audiovector của Techland ... chơi kiểu Clip 1 đều ko đạt. Tốt nhất là cứ mượn shop về thử hoặc yêu cầu cho tự chỉnh ở showroom của họ, ngon lành hãy bê về.
    107hz likes this.
  11. 107hz
    Lâu lâu em lại thay đổi tý chán chơi sub em chuyển phỏm từ Áo sang Đức cho nó lạ IMG_8677.jpeg IMG_8247.jpeg
    vudt likes this.
  12. 107hz
    Hôm nay em lại có 1 thành viên nữa gia nhập đội hình các bác ạ
    doanhnhan2000 likes this.
  13. caoducviet1
    caoducviet1 Advanced Member
    Nếu em không nhầm thì là Gauder Akustik Cassiano, Octave 70SE và Audia Flight CD ONE M.
    Một phối ghép chuẩn sách giáo khoa có lẽ không thể chỉnh được cái gì nữa.
  14. doanhnhan2000
    Ha Noi
    Đời này vẫn gọi là Isophon bác ạ. Em nhìn thì là 80SE đã độ bóng tele
    caoducviet1 likes this.
  15. caoducviet1
    80SE dùng bóng KT150 - Còn con amp trên của bác chủ hình như dùng KT88 GOLD
  16. 107hz
    Octave V80SE bác ạ.
    Đời 80SE sẽ có thêm 2 núm nhỏ tổng là 4 núm ở mặt trước để phân biệt.
    Dùng 4 bóng công suất KT150, và thường thì nâng luôn bóng pre để phát huy.
    Cũng có thể thay KT88 cho âm mềm mại hơn với những ai thích nhẹ nhàng.
    Em thì thích vocal của đèn nhưng lại cần chi tiết lớp lang nữa, bên cạnh là việc con loa gốm cũng cần công suất nên KT150 là hợp lý.
    XANT likes this.
  17. 107hz
    Thường nhiều người sẽ bị nhầm với mẫu Gauder 100 (hình dáng số đo khá tương đồng).
    Tuy nhiên đời G100 này sử dụng 3 củ bass không phải gốm mà hình như 1 dạng sandwich cao sư nhựa + nhôm. Còn Cassiano là 4 củ loa gốm.
    Dưới đây là Gauder 100.
    XANT, doanhnhan2000 and caoducviet1 like this.
  18. caoducviet1
    Gauder Akustik 100 phân khúc khác với Cassiano. Nó là giảm giá để nhiều người tiếp cận dễ. Em có thấy Bá Hùng Audio có chạy quảng cáo. Chắc sẽ vẫn hay thôi nhưng drivers Gốm mới là signature của Gauder.
    Có chăng thì dòng gốm hơi khó chinh phục, nên cũng nhiều anh em đầu hàng.
    Ghép dòng đèn cao nhất của Octave cá nhân em thấy là đúng đắn.
    Rất nhiều bác đã phối ghép như vậy với Marten, isophon, kharma,… 80SE thừa sức drive mấy em này. Yên tâm chơi lâu dài rồi bác nhé.
    XANT and 107hz like this.
  19. Levanhuy
    Levanhuy Approved Member
    Hay quá ! Vienna trình diễn cổ điển tuyệt thật
  20. 107hz
    Lại có đồ chơi mới.
    AC regenerator/ Power Tank - Cục tái sinh điện, thường được dùng trong dàn Audio với mấy mục đích chính:
    - Cung cấp điện áp ít thay đổi
    - Có thể cung cấp năng lượng tức thời đủ và ổn định. Với 1 đoạn trống dồn liên tục thì việc Pow đòi hỏi dòng liên tục để đáp ứng là điều dễ hiểu.
    - Điện được tái tạo trước hết phải đúng kỹ thuật - đo đạc phải ổn. Và điều quan trọng khiến nó khác cái UPS của chị kế toán công ty là ko chỉ đơn thuần tái tạo ra sin chuẩn sạch bong như UPS (khiến cho âm thanh nghe dở tệ) thì bộ AC regenerator "for audio" nên được thiết kế để giữ được hài âm bậc chẵn, loại bỏ được các hài âm bậc lẻ gây hại.
    Đọc đến đây thì lại nhớ cái time lọ mọ đi mua BACL, rồi mua UPS Online (cho máy tính, cho ngân hàng, bla..bla...) theo lời đồn thổi là vừa tiết kiệm vừa hiệu quả, mua về bán đi không kịp :D
    Nên như mấy post trên, em hiện đang chơi ổ Lọc điện custom theo mẫu Inakustik 4500 - hiệu quả ổn !
    Trở lại bài, mục đích cơ bản ta sẽ có 1 nguồn điện ổn để chơi lâu dài.
    Cũng như không phải lăn tăn khi nghe nhạc lúc gia đình bật nóng lạnh, bếp từ 3000w - 4000w nấu ăn, khi 3 cái điều hòa nó cùng chạy, khi dàn LED với đống blash siêu nhiễu bật sáng, hoặc cái máy rửa bát nó chạy 4-5 tiếng cả tối.
    Nhà các bác sao em không biết, chứ em ở chung cư, khoảng thời gian mấy cái thiết bị đấy ON đồng thời là lúc nghe nhạc không còn nhạc tính nữa, cứ đau đầu kiểu gì (mặc dù phân tích bằng lời ra thì rất khó nói). Mọi lúc, mọi thời điểm, chỉ cần ON lên - tự tạo ra điện sạch để chơi.
    Nôm na thì hiểu nó giống mấy giải pháp như Stromtank S2500, S5000 - AC -> DC -> AC + giữ dc hài âm để có điện sạch & khỏe mà chơi nhạc.
    Hiệu quả thế nào? Em tạm để time trải nghiệm rồi review tiếp.
    Topic này là chia sẻ cá nhân - Nên em chém gió là chính để lưu lại quá trình :D
    Novac, XANT, truycap and 2 others like this.
  21. 107hz
    Hôm nay em bắt đầu thao tác để nghe thử với bộ AC regenerator Powertank này.
    Mọi thứ khá đơn giản vì cũng chỉ có 1 đường IN và 1 đường OUT. Nhưng...
    Khó khăn nhất chính là trọng lượng. Nó gọn, nên cảm giác như đấy là 1 cục tạ kim loại rất nặng 1 người khó mà bưng bê. Tương lai nếu tác giả bổ sung thêm option "bánh xe" thì sẽ đỡ cụp sống lưng :D.
    Yên vị để con Octave khởi động, bóng đèn nóng lên tầm 10-15 phút.
    Nghe trên điện lưới không qua thiết bị trên trước.
    Công bằng mà nói điện đóm khu chung cư em đang ở vẫn khá tốt. Âm thanh từ cặp Cassiano được phát ra đạt đủ các tiêu chí phù hợp cách nghe & thể loại nhạc hay nghe. Octave V80SE không khó khăn và không tỏ ra thiếu công suất khi đánh cặp loa gốm (đang tìm cục Super Blackbox cho yên tâm). Tóm lại vẫn hay.
    Chuyển qua sử dụng nguồn từ Powertank.
    Có khác !
    Đầu tiên: Cảm giác các vấn đề về phòng ốc như biến mất, cảm giác âm thanh đến từ mọi hướng.
    Thứ hai: Cấu trúc sân khấu, vị trí dàn nhạc trở nên rõ ràng (trước đây vẫn tốt). Tốt hơn 1 cách tinh tế rất khó diễn giải.
    Thứ ba, các yếu tố hình ảnh âm thanh hiện hữu, rất vật lý – cảm giác nghe một bản thu digital và phát từ loa hoàn toàn biến mất, âm nhạc trở nên sống động.
    Không rõ ràng tới mức như các bài quảng cáo thiết bị nào đó như là "treb lung linh hơn", "trầm sâu hoắm",... Vì bản chất khi nghe trên điện lưới dàn cũng đã OK rồi.
    Nó khác ở chỗ mọi thứ nhạc tính và tự nhiên hơn, dễ chịu hơn, âm nhạc mang hơi thở sinh động, dễ chịu - rõ ràng là khác, nhưng khác theo 1 cách rất lạ - ít nhất là ở 3-4 tiếng trải nghiệm đầu tiên của em.
    Thử nghiệm OFF Powertank đi sau khi hết 3-4 cái CD liền, âm nhạc không rực rỡ, không ấm áp, không "thở" như trước nữa. Làm em nhận ra khá rõ rệt về tác dụng của nguồn điện.
    Tối qua HN mưa giông, sấm chớp ầm ầm. Cũng hơi giật mình khi thấy sét uýnh - Nhưng chợt nhớ đang xài battery nên ... vểnh râu nghe bình thường :D
    Vinhcq65 and XANT like this.
  22. caoducviet1
    Vậy là bác chủ lại bước thêm 1 bước chân vào cánh cửa đau khổ rồi. Khi tai nghe ra độ tĩnh, thì sau này não sẽ luôn đòi hỏi level trình diễn phải ở level đó. Nguồn tái tạo thường dư giả về năng lượng dự trữ push pull cho dàn và nền âm tĩnh lặng. Dễ thấy nhất là hụt volume (như lúc nghe DSD so với WAV) - nên khi nghe sẽ thích vặn to vài clicks cho đã.
    107hz likes this.
  23. XANT
    XANT Approved Member
    Ngay cả Stromtank cũng gây tranh cãi nhiều vì tùy từng hệ thống mà nó có phát huy tác dụng hay không. Về technical thì vẫn là bộ inverter chuyển đổi AC sang DC để cắt nhiễu & từ DC qua BACL để thành AC đáp ứng tốt cho audio. Chất lượng linh kiện sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả. Tức phải dùng đồ tốt. Theo mình thấy thì đối với những căn hộ chung cư nơi có quá nhiều hộ dân sinh hoạt hoặc những nơi nhà đất - nơi có nguồn điện không ổn định & nhiễu sẽ là nơi các bộ UPS phát huy tác dụng. Việc bác chủ sử dụng pin cho đầu vào UPS là 1 cách để tối ưu động năng, dòng tức thời. Với trường hợp như bác chủ mô tả, buổi tối giờ nghe nhạc cũng là lúc hàng xóm bật điều hòa, thiết bị điện thì rõ ràng không thể tránh khỏi "nhiễu bẩn". Ngoài ra về yếu tố an toàn điện thì em đánh giá cao. Cụ chủ cho em thông tin món này để tìm hiểu thêm nhé ?
    107hz likes this.
  24. TrueHD
    Theo mình biết thì USP Online ko hề rẻ và thường bị nhầm lẫn sang loại UPS Line – Interactive - tức khi có điện lưới thì chạy, ko có mới "chuyển mạch", chẳng qua thời gian chuyển mạch của nó ngắn hơn offline nhiều. Ngoài ra, như chính Stromtank giới thiệu, đo không tải thì thông số nào của UPS online cũng đẹp cả, sự khác biệt là khi có tải và tải biến thiên nhanh. Lúc đó, thuật toán được lập trình biến đổ AC-DC mới là yếu tố quyết định chứ không phải chỉ linh kiện chất lượng cao.
    Bác cứ chơi classical tầm như bài Rimsky-Korsakov - The Snow Maiden: Dance of the Tumblers mà bác đã test ở clips trang đầu và các bản cỡ đó trở lên thì khỏi cần mô tả gì cả. Chơi được hay không biết ngay !!!
    drhuy81 likes this.
  25. 107hz
    @TrueHD bác nhắc mới nhớ. Để có time em test lại. Bài này trước đây ghép Sub test còn chưa đã.
    Hồi xưa hay Game, nên em phải tìm UPS Online để smooth switch khi mất điện. UPS Online cỡ 15-20 triệu là OK rồi.
