Cân chỉnh mâm than - kinh nghiệm của một người mới chơi
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by ar3a, 11/4/08.
  1. music-lover
    music-lover Advanced Member
    Em lấy các thông số của cần: mounting distance, overhang, 2 điểm null point, sau đó vẽ bằng cad, in ra và dùng thôi, chả biết thế có được không
  2. nguyencanh
    nguyencanh Advanced Member
    Em không vẽ được trên Cad. Em thì dùng cái ứng dụng Arc Template Generator của tác giả Conrad Hoffman
    http://conradhoffman.com/chsw.htm
    Cái thứ 3 từ trên xuống, Bác tải về máy tính rồi muốn vẽ thước đo góc cho cần nào cũng được ah, rất nhanh và đơn giản chưa đầy 1 phút là xong Ok là in ra luôn, còn phần đục lỗ cho chuẩn tâm nữa là lấy cái dập lỗ ( loại dập có hai lỗ để kẹp giấy) lật ngược cái dập lên, tháo cái nắp nhựa đáy ra rồi đưa cái khoanh tròn trên giấy căn vào đúng cái lỗ dập đấy là chuẩn xác luôn
    TH1301 likes this.
  3. nguyencanh
    Dập đục lỗ kiểu này, tháo nắp và lật ngược lên đưa vào ngắn dập phát ăn ngay ạh
    TH1301 likes this.
  4. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Em xem hình vẫn chưa rõ lắm phần trục dưới của bán xe trong vòng tròn xanh, lại nhờ bác giúp thêm một vài tấm cận cảnh phần này...
    Về cách tính eff mass cũng giống như tính chu vi đường tròn, tuỳ theo yêu cầu thực tế mà sử dụng số pi bằng bao nhiêu bác ạ; nếu không đòi hỏi chính xác thì cũng có thể lấy pi xấp xỉ bằng 3.
    Trong cách tính như bảng tính theo hình thì đã đơn giản hoá khá nhiều, các thống số tính chủ yếu dựa trên cân bằng tĩnh về mô men lực mà chưa xét đến phân bố khối lượng của các bộ phận.
    Tks for All.
  5. Pilab
    Em tính thử, không rõ sai chỗ nào...
    Chiều dài hiệu dụng el bằng 439 mm; khối lượng 29.41 g nên tính được i1. Khi cân bằng tĩnh dùng gia trọng CW 100 g thì trọng tâm gia trọng cách trục quay một khoảng x bằng 64.55 mm; từ đó tính được i2. Tổng i = i1 + i2; tính được eff mass cỡ 107 g.
    Tks for All.
      113,1 KB
  6. nguyencanh
    Nhiều vậy cơ ah Bác. Cái cần theo máy có chiều dài hiệu dụng là 235mm, khối lượng của cần là 46,24g, vẫn quả đối trọng đó Bác thử tính lại xem thế nào giúp em với. Cái trên Bác tính thì Mass của cần còn nhiều hơn cân nặng của đối trọng
  7. music-lover
    Đây bác
  8. music-lover
    Tonearm của bác đã xong chưa?
  9. nguyencanh
    Dạ chưa Bác ah, em nghỉ suốt mùa vừa rồi:D
  10. brucelee070190
    brucelee070190 Advanced Member
    B cho e hỏi tí là thông số Inner/Outer groove radius là mình lấy ở đâu nhỉ?hay là đo thực tế trên LP? (mâm?) của mình ah?
  11. music-lover
    Em căn chỉnh bằng null point, chỉ quan tâm đns 2 điểm null point thôi, nên cũng không rõ
  12. nguyencanh
    Hai thông số đó Bác có thể tìm trên mạng hoặc Bác tài file excel có tên "arm data calculator" trên mạng để tự tính ra cúng được ah, nếu theo cần hãng đã có sẵn các thông số chiều dài hiệu dụng, khoảng cách lắp đặt và góc bù thì ta tìm được ra hai thông số đó ròi điền vào ứng dụng vẽ là in ra
    TH1301 likes this.
  13. nguyencanh
    Với cái anh kiểu này mà Bác VintageTube đã tải lên từ trước, trong đó có các thông số của cái cần mình dùng. Cái này họ bán và đã tính toán ra các thông số rồi, mình không tính thì cóp nhặt của họ cũng hihi:D:D
  14. brucelee070190
    E đã tính toán v in tất cả các p.án cho chiều dài hiệu dụng của SME 3009 (213.75 v 215.7mm), DIN&IEC, Lofgen A,B,Stevenhofman A để về căn chỉnh.và kết quả thật là mỹ mãn mà lâu nay cứ loay hoay hoài.đúng là overhang mà thừa hay thiếu tí là track cuối sẽ bị méo hoặc vỡ tiếng liền.
  15. nguyencanh
    :D:D Chúc mừng Bác, có lao động là có kết quả ngay
  16. brucelee070190
    Nó vật e mấy đêm đến 1h đấy b.hihi!chơi món này cần tỉ mỉ...có khả năng thức khuya.kakaka!
  17. nguyencanh
    Vâng món này cần tỉ mỉ chút đấy Bác ah nhưng kết quả đem lại rất sứng đáng
  18. music-lover
    Ăn thua gì, cái tonearm nó vật em cả trong giấc ngủ cơ
    Chuẩn bị có cái mới trình làng hê, hê...
  19. music-lover
    Cần câu của bác đến đâu rồi, ngâm tôm lâu phết nhỉ!
  20. Pilab
    Gia trọng theo mẫu, có thay đổi kích thước để tăng khối lượng...
    Tks for All.
  21. music-lover
    Tạ phụ nặng bao nhiêu bác?
  22. Pilab
    Em làm theo mẫu của AR XA, vật liệu bằng đồng thau, khối lượng theo dự tính cỡ 120 g.
    Tks for All.
      4 KB
  23. music-lover
    Bác thử tính total mass chưa, em đồ rằng nó có khi ba mấy gram đấy
  24. Pilab
    Khi chỉnh để hoạt động bình thường với kim dùng mức 1,5g thì gia trọng ở vị trí như hình, em chưa tính thử vì chưa cân được gia trọng.
    Tks for All.
  25. music-lover
    Thực ra là em đoán thôi, qua thực tế em làm mấy chiếc 9" thành 12", em thấy nếu cần 9" nào mà có mass thấp thì có hi vọng cao hơn.
    Như cái này mass là 16g, khi làm em diy cả máng để cho nhẹ... vậy mà khi làm xong 12" thì total mass cũng lên thành khoảng 26g
