Cân chỉnh mâm than - kinh nghiệm của một người mới chơi
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by ar3a, 11/4/08.
  1. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Tonearm và headshell làm kiểu này nhàn và dễ căn chỉnh.
    hautiend likes this.
  2. brucelee070190
    brucelee070190 Advanced Member
    Tình hình là e còn dư 1 tonearm Thorens TP62 nên có ý định mod lại thành cần 12” để ngịch ngợm cho vui.các b có thể tư vấn v gợi ý giúp e vài ý tưởng để bắt đầu đc k ah?
  3. music-lover
    music-lover Advanced Member
    Làm kiểu này thì dễ thi công, cơ mà kiểu này có lẽ chỉ gắn được vào armwand gỗ, cái em làm là có thể gắn được vào tất cả các loại armwand, kể cả của hãng hay diy, cần thẳng hay cong đểu ok chén hết...
  4. music-lover
    Bác show nó lên và các thông số của em nó, xem em có thể giúp gì được ko
  5. solochocola
    solochocola Approved Member
    Cho e hỏi....các cần hiện tại đều có offset angel.
    Em chưa hiểu rõ lý do tại sao NSX phải làm góc offset angle.
    Một vài bác Tây DIY..cần thẳng, kim thẳng ( coi như góc offset angle = 0 ) nó sẽ gây ra những gì khi sai luật này !
    Chân thành cảm ơn các bác chia sẻ !
  6. Bluestar2010
    Bluestar2010 Advanced Member
    Cần thẳng thì offset tại đầu máng! :p
  7. solochocola
    vấn đề...nếu để offset thẳng lun thì hại gì ?
    *Một vấn đề khác về EM. Khi EM quá nặng nhưng nó vẫn cân bằng thì có ảnh hưởng gì nhiều đến kim ko ?
    Tks
  8. Bluestar2010
    Offset thẳng luôn thì... khỏi chơi bác! Hoặc không thì hãng sx cardtridge làm offset stylus. :p. Còn EM thì bác nên đọc những bài trước tại post này sẽ hiểu.
  9. ANHNT1
    ANHNT1 Approved Member
    TP. HCM
    Chào các bác mình thấy ở đầu topic chỉ nêu kính nghiệm của người mới chơi, các bác chia sẽ kinh nghiệm vì đã trải qua thật là tốt đẹp. Nhưng ở đây một số ít dường như là chế tạo lại một mâm than theo ý và chia sẻ. (các bác có thể lập một Topic mới Did mâm than). Với một người mới vào chơi thì khó có thể theo kịp. Vài dòng ý kiến cá nhân mình, mong các bác nhẹ tay. Cảm ơn
  10. music-lover
    Bác dạy phải, cái này hình như lỗi tại em, lúc đầu em cũng hơi lăn tăn về việc đó, nhưng lập thớt mới em lại mất tài nguyên, mà lúc đầu cũng định chỉ hỏi tí ti thôi, vậy mà nó loang ra...sorry all,
  11. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    bác cứ ... tới đi, ae học tập mà. :)
  12. music-lover
    Tạm nghỉ một thời gian cho lại sức, nay em lại lọ mọ tiếp, phiền bác cho em hỏi cái tonearm gỗ của bác có kích thước thế nào ạ, đường kính ngoài bao nhiêu, đường kính lỗ trong là bao nhiêu. Em định theo bác làm cái gỗ này ạ, nhìn đẹp thật
    Cám ơn bác
  13. chauaudio
    Gốc 9,8 hoặc 10mm tuỳ từng cần, sát đầu headshell 8mm. Lỗ trong 3mm.
  14. music-lover
    Cám ơn bác đã giúp em,
    Cho em hỏi thêm là gỗ dùng loại gì ạ
    Em định bổ đôi ra vét ruột sau đó ốp lại dùng keo dán liệu có dc không hay là khoan nguyên cây luôn ạ
    Xin bác hướng dẫn
    Đội ơn bác nhiều
  15. music-lover
    Bác kiếm dc cái armbase đẹp quá
    chauaudio likes this.
  16. chauaudio
    Không cong vênh cần hiểu mộc chút,alo nhé 0913243590
  17. leduc trong
    leduc trong New Member
    Xin chào các bạn, mình mù tịt về đĩa than. Vừa lượm được con Technical sl_ 1301 về chai, sao gạt cấn star chạy thì cần đưa sát vào trong đĩa hát gần hết đĩa luôn .Xin tư vấn ,mình cám ơn trước nhiều.
  18. trần hội
    trần hội Advanced Member
    HN, 0969.358.638
    Trước hết bạn phải xem máy có một nút hoặc cần gạt để chọn kích thước đĩa, phải gạt để ở mức lớn nhất, nếu ko được, ở HN mang lại nhà tớ sửa cho. Cơ sai rồi bạn
    leduc trong likes this.
  19. chauaudio
    Núm giữa có nấc 17-25-30, bạn xoay về nấc 30. Nếu hạ cần vẫn chưa đúng thì tại mặt plinth gần tạ sau có 1 lỗ chỉnh, đưa tu vít 2 cạnh vào...ngoáy.
  20. 666
    666 Advanced Member
    Chào mấy bác, em có google + vnav qua còn mấy chỗ thỉnh giáo mấy bác. Overhang của kim denon dl103r là 15mm, tức là mình chỉnh 2 con ốc ở máng sao cho vị trí đầu kim và tâm mâm là 15mm đúng k ạ. Còn thông số overhang của mâm để làm gì vậy ạ. Mâm của em là pioneer pl-70, overhang 12.5, em mới lắp kim máng và đấu dây, nhờ các bác chỉ dẫn tiếp với ạ. Tks
  21. hhiepbi
    Overhang là của cần, không liên quan đến kim. Nếu cần theo mâm, thì chỉ cần chính chuẩn overhang là OK luôn bác.
    666 likes this.
  22. 666
    666 Advanced Member
    Overhang là khoảng cách từ spindle đến stylus đúng k bác, vậy là chỉnh cái này là xong thôi đúng k ạ. Mấy bài hướng dẫn thường k có chỉnh overhang, em thử chỉnh overhang lúc định tuyến nó khá sát nullpoint
  23. hhiepbi
    Overhang: khoảng cách từ tâm mâm đến đầu kim (nếu cần theo mâm thì chỉnh thông số này Ok vì nó đã tính đến thông số 2 điểm null point rồi), còn nếu "độ" cần khác thì phức tạp hơn là chỉnh thêm 2 điểm làm việc (null point).
    666 likes this.
  24. 666
    666 Advanced Member
    Hi mấy bác, em đã chỉnh overhang, nghe cũng có vẻ tạm ổn, mà k hiểu sao vặn anti skate đủ vòng mà nó chỉ ù 1 bên phải. Thậm chí xoay đủ kiểu mà tiếng ù tăng giảm rất nhẹ, k biết bị sao nhỉ bác
  25. hhiepbi
    Anti skating không liên quan đến ù nó chỉ làm âm thanh thay đổi giữa 2 vế trái phải thôi. Còn ù thì bác nên ktra mass, dây dợ xem ntn.
    666 likes this.
