Cân chỉnh mâm than - kinh nghiệm của một người mới chơi
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by ar3a, 11/4/08.
  1. 666
    666 Advanced Member
    Tks bác rất nhiều, có lẽ là do em siết k chặt 2 con ốc và là azimuth. Em thử theo cách của bác thấy dễ dàng hơn hẳn.
  2. 666
    666 Advanced Member
    Hi bác,
    Em đã thử đổi headshell, vừa cắm vào là ù bên phải khá to. Chưa cân chỉnh tý gì, kim trc k hề bị, khả năng là do kim phải k bác?
    Ps: thử mở nhạc vẫn ra cả 2 kênh ạ
  3. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Kim hoặc bác xem dây headshell có cắm đúng và chặt o?
  4. 666
    666 Advanced Member
    Mấy bác bắt bệnh giúp em với ạ. Đã thử cả 2 headshell khác nhau, chỉ cần cắm 1 bên bất kỳ là ù. Kim trc k hề bị vậy, tiếng ra 2 bên cảm giác khá đều và hay rồi, mà vẫn bị vậy, có 1 bác đang đoán là mass ạ.
  5. nguyencanh
    nguyencanh Advanced Member
    Bác 666 cắm lại dây nối giữa máng và chân của kim xem sao, kiểm tra có đúng nầu và chân chưa
    666 likes this.
  6. 666
    666 Advanced Member
    Em kiểm tra khá kỹ ạ, lúc đầu còn tưởng anti skate hoặc azimuth, sau nghe kỹ chỉ bị mỗi ù, vừa cắm vào là kêu luôn ạ. Em cũng đã thử cả 2 cái headshell, cái kim cũ thì xài ok k vấn đề gì. Đấu dây thì cũng khá dễ nên em nghĩ chắc k sai sót gì. Thậm chí tiếng ra 2 kênh khá hay và trong, vừa up thử 10s lên youtube dính bản quyền luôn ạ :D. Rất mong đc các bác giúp đỡ
  7. nguyencanh
    Nếu Bác chơi kim MM thì có thể tháo phần đầu kim ra khỏi thân rồi lắp lại xem có hết không ạh
  8. flaa
    flaa Approved Member
    Các cao thủ cho em hỏi thay đổi độ cao của cần ( TONE ARM ASSEMBLY HEIGHT ADJUST ) có ảnh hưởng tới chất âm không ạ ? Và chỉ số trung bình và an toàn nhất là cao mấy mm ạ ? Đầu đĩa than của em cho phép chỉnh từ 0 đến 6mm ạ !
    Cảm ơn các cao thủ đã tư vấn !
  9. nguyencanh
    Em không phải cao thủ nhưng cũng xin trả lời Bác là thường đặt độ cao của cần song song với mặt đĩa khi chạy ạh. Cần của Bác chỉnh được cao thấp thì khi đĩa dày Bác chỉnh lên, đĩa mỏng Bác chỉnh xuống ạh
  10. flaa
    Vậy theo bác thì chỉnh cao quá và thấp quá so với độ dầy của đĩa + lót đĩa thì có ảnh hưởng tới chất âm không ạ ?
  11. nguyencanh
    Em thấy các cao thủ nói nó ảnh hưởng đến VTA
    flaa likes this.
  12. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Không phải là chỉnh khi LP dày- mỏng. Mà mỗi cartridge có độ cao thấp khác nhau, nênkhi thay Kim thì mới chỉnh, hoặc thay mas dày mỏng thì ph chỉnh.
  13. flaa
    Vâng em cảm ơn bác ! Em vẫn đang trong quá trình học hỏi ạ...
  14. nguyencanh
    Dạ, cảm ơn chú Châu. Cháu nghĩ Bác flaa hỏi về chỉ số trung bình và độ an toàn khi chỉnh độ cao của cần nên nói là chỉnh // với mặt đĩa, cần của Bác ấy chỉnh được cao thấp, nếu cần của Bác flaa có cơ chế chỉnh cao thấp rễ ràng thì có thể chỉnh theo từng đĩa dày mỏng nếu bác ấy muốn và cầu kỳ, còn đĩa than, đĩa nhựa có nhiều loại dày mỏng khác nhau nên cháu cứ chỉnh ở khoảng trung bình một lần và dùng cho các loại đĩa là được ạh
    flaa likes this.
  15. flaa
    Em cảm ơn tất cả các bác bồi bổ kiến thức quả thực em rất khoái đọc ạ ! Của em đây 54524981_594496721022212_3964744376055234560_n.jpg
  16. flaa
    Em chả biêt thế nào là tối ưu đĩa em nghe toàn là của của những Band mới, mới phát hành không phải cổ và dầy hơn đĩa than cổ ( phát hành đã lâu..) nên chắc trọng lượng quãng 180-200g. Sau khi để độ cao lên 1mm hình như em thấy chi tiết hơn tí nữa... Hoặc đó là cảm giác do em tự nghĩ là vậy không dám chắc 100 %...
  17. Nguyen Viet
    Nguyen Viet Advanced Member
    Tuỳ từng kiểu đầu hạt kim. Thường thì chỉnh VTA (vertical tracking angle) là đặt đũa cần song song với mặt đĩa để có góc theo dõi dọc của kim đúng với thiết kế hãng.
    Khi bác nâng gốc cần lên thì sẽ thấy at mỏng nhẹ hơn, chi tiết dải cao nhiều hơn, chiều sâu, chièu rộng sân khấu tốt hơn. Nhưng quá đà, nghe kỹ hơn thì sẽ thấy tổng thể âm thanh, đặc biệt bộ dây sẽ nghe không tự nhiên, sắc nét quá.
    Nếu hạ gốc cần xuống thấp thì at như dày, chắc hơn nhưng quá thì rồi sẽ thấy nghe hơi bị bóp nghẹt, thiếu tần số cao và thiếu không khí sự rộng mở at của các nhạc cụ.
    Thế nên là tuỳ trường hợp cân nhắc góc VTA này. Mình thì bắt đầu set với tiêu chí ống cần thật song song với mặt đĩa trước.
    Còn khi cần gia giảm thêm góc VTA thì mình chêm miếng giấy mỏng vào máng để làm chếch góc theo dõi này chứ ko chỉ nâng gốc cần. Lúc này thay đổi được góc theo dõi dọc VTA mà ống cần thì vẫn cứ song song được mặt đĩa.
    nguyencanh and flaa like this.
  18. flaa
    o.k em cảm ơn bác nhiều nhiều
  19. hhiepbi
    Khuyến cáo nhà SX cần luôn // với mặt plint, tránh hiện tượng chơi lâu mòn đầu, cơ bản là sai KT. Quan trọng sẽ làm âm thanh "xấu" đi. Mỗi lần chỉnh độ cao cần thì lại phải chỉnh hết toàn bộ thông số.
    REF: attachment
    flaa likes this.
  20. flaa
    Thanx bác em tiếp thu ạ !
  21. Nguyen Viet
    Set ống cần song song chỉ để ít mòn hạt kim sao?
    Bác trích dẫn tài liệu hay giải thích giúp em cái dòng trên với
  22. hhiepbi
    E không nói như vậy, cơ bản Kt setup phải //, khi đó stylus mới tiếp xúc rãnh chuẩn, mới cho ra âm thanh chuẩn (còn gu nghe e o đề cập). Nếu setup sai, dùng lâu kim sẽ mòn không đều, chỉ tội cho ai dính phải kim "qua tay" setup ntn thôi bác.
    Note: chứ e không nói setup sai sẽ làm kim mòn nhanh ;). Đối với e là "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng", không dùng ý hiểu cảm tính "đôi tai" để setup kim cần dc ạ. Hay hay không hay thì chỉnh chọt chỗ khác, còn động Kt là phải chuẩn để tránh hỏng kim và đặc biệt cào nát rãnh lp.
  23. Nguyen Viet
    Hi hi :) Giờ đọc lại em mới luận ra ý. Văn của cụ làm ng đọc dễ nhầm nhọt quá.
    hhiepbi likes this.
  24. nguyencanh
    Em thì căn chỉnh cần // với mặt đĩa than khi thả kim xuống, không biết như vậy có đúng không
    Nguyen Viet likes this.
  25. Nguyen Viet
    Hãng sản xuất lấy việc set ống cần song song làm cơ sở cho việc hạt kim có góc theo dõi VTA đúng với thiết kế kim, khớp với VTA góc cắt của đầu dao cắt khi hãng đĩa tạo bản ghi. Nhưng khi sản xuất đĩa thông số góc theo dõi này ko được chuẩn hoá, tiếp nữa độ dày mỏng của đĩa cũng vậy. Thế nên việc set VTA bằng đặt ống cần song song mặt đĩa này cũng chỉ tương đối. Chưa nói đến việc kim cũ đã làm sai lệch cantilever, stylus...
    thinhgia likes this.
