Cân chỉnh mâm than - kinh nghiệm của một người mới chơi
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by ar3a, 11/4/08.
  1. AriaZeo
    AriaZeo Advanced Member
    v84126 thì cứ cho cần // với pinlt đã , stylus tiếp xúc rãnh chuẩn ...Chà chơi món này tốn xèng mà còn phải lần mò học hỏi chán .
  2. nguyencanh
    nguyencanh Advanced Member
    Vâng, em thấy ở đây có hai cái //
    1 là // với mặt mâm khi chưa có đĩa nhựa
    2 là // với mặt đĩa khi đĩa nhựa đã để trên mâm
    Không biết làm theo cái nào, em đang theo cái số 2
  3. Nguyen Viet
    Nguyen Viet Advanced Member
    Thế cụ đang muốn setup để kim làm việc trên đĩa hay trên tấm mat, platter :))
    nguyencanh likes this.
  4. nguyencanh
    Vậy mới phải tìm cái để cho cần nó // khi làm việc chứ ah:D
    Nguyen Viet likes this.
  5. nguyencanh
    Vậy em tạm tập hợp ý kiến của các Bác trả lời, việc Bác flaa hỏi về điều chỉnh độ cao, thấp của cần mà Bác ấy đang dùng thì Bác hạ kim lên đĩa than và điều chỉnh độ cao, thấp của cần cho nó // với mặt đĩa là được. Các thông số cài đặt khác coi như đã đúng. Các Bác góp ý thêm ạh
  6. zindozys
    zindozys Approved Member
    Ha Noi
    Quá nhiều kinh nghiệm hay ho cho beginner. Tks các bác đã chia sẻ ạ
  7. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Bác nói kim cũ thì stylus hoặc cantilever bị lệch thì đúng ạ, nhưng lệch bao nhiêu và nó như thế nào thì khó xác định. Cá nhân e sẽ không bao giờ căn cứ 100% vào tai để căn chỉnh, e chỉnh theo catalogue nhà sx khuyến cáo, sau đó chút ít antiskate theo tai mà thôi. Chắc e duy vật quá bác nhỉ! :)
  8. Nguyen Viet
    Vì cái ý sai lệch khó xác định cụ nói mà Sau khi dùng công cụ đo kiểm chính xác, đo theo thông số của hãng, thì cuối cùng nhà em dùng tai cụ à, cái tai nó kiểm hàng ngày, dài dài trong quá trình nghe :))))
    Cụ chỉ giúp nhà em tool căn chỉnh SRA / VTA chính xác cụ dùng với, em cũng thích khoa học lắm, mà đồ em dùng chắc còn thô sơ nông dân quá :)
  9. AriaZeo
    Suy cho cùng chỉnh cantilever hay antiskate ...cũng là để phục vụ cái tai của mình .
  10. Nguyen Viet
    Đúng vậy bác, cháu đã nghịch đến kính hiển vi usb để kiểm góc VTA, SRA nhưng cuối cùng xác định con số cụ thể để thấy “đúng” thì nó lại phụ thuộc vào tai của mình
    zindozys likes this.
  11. TH1301
    TH1301 Advanced Member
    Cảm ơn bác đã chia sẻ. Bác có thể giải thích rõ hơn về các thông số không ạ ? theo em hiểu thì overhang là phần mềm tự tính dựa trên thông số bán kính rãnh trong và bán kính rãnh ngoài phải không bác ? Nếu đúng thì 2 thông số này rất quan trọng và 2 thông số này là do bác tự đo, tính toán hay là ntn ạ, nhờ bác nói rõ hơn giúp em với ạ
  12. TH1301
    Sorry bác, em viết đoạn trước khi chưa đọc bài này của bác. E vừa dowload file excel arm data calculator về nhưng lại chưa sài được vì cái cần đồng bộ theo cái cơ cổ của em không có đủ thông số mà phần mềm nó đòi. Em muốn in ra cái protractor để kiểm tra mỗi khi thay đổi kim máng thôi chứ không đủ trình để diy hay mod gì cả
  13. TH1301
    Bác
    Bác cho em hỏi cái cơ của em thông số chỉ có thế này thì có thể tính được góc offset angle của nó không ? em dow bảng excel về nhưng thiếu thông số nên không tính được.
    Lái xe
    Kiểu : DD
    Động cơ: không khe / corless với Quartz PLL
    Mô-men xoắn khởi động: 2 kg / cm
    Mô men quán tính: 450 kg / cm2
    Wow & rung rinh: 0,005% (đọc trực tiếp FG)
    Độ lệch tốc độ: ± 0,003%
    Thời gian trôi: <0,0005% / giờ
    Temp trôi: > 0,00005% / ° C
    Độ lệch điện áp: 0% ( ± 10 V )
    Tỷ lệ S / N : 90 dB
    Tải đặc tính: 0% lên tới 470g
    Đĩa: nhôm diecast 1,9 kg / 33 cm Ø
    Tấn công
    Kiểu : Cân bằng tĩnh hình chữ J
    Chiều dài hiệu quả : 245 mm
    Phần nhô ra: 15 mm
    Lỗi theo dõi : + 1,8 ° ...- 1 °
    Lực lượng theo dõi: 0 ... 3g (0,1g bước)
    Trọng lượng hộp mực: 2 ... 12g
  14. music-lover
    music-lover Advanced Member
    Tonearm của bác đi liền mâm rồi thì bận tâm làm gì, bác chỉ cần quan tâm đến overhang thôi để mỗi khi thay kim khác thì căn chỉnh, còn góc offset thì mâm đó họ đã fix rồi. Cái bảng thông số trên cũng chả giúp gì trong việc tính góc offset được đâu bác ah. Bác cứ căn chỉnh chuẩn overhang là ok rồi.
  15. music-lover
    Cái mà bác nhờ cụ gu gồ dịch hộ là “phần nhô ra” đấy chính là overhang đó, bác cứ nhớ mỗi cái nhô ra ấy là được hehe...
  16. TH1301
    Cảm ơn bác music-lover, hiện tại em cũng làm được cái thước do bác thinhgia hướng dẫn để căn chỉnh kim cho cái phần nhô ra rồi, nhưng vì là tự kẻ vã nên nhìn nó không pro :D, vì thế em muốn in một bản cho đẹp hơn, mà muốn in ra thì lại phải có thông số :D. Thôi thì cứ dùng bản kẻ tay cũng ok ạ.
  17. nguyencanh
    Em chào Bác, cái cái ứng dụng Arc Template Generator nó không cần thông số góc offset, với cái cần của Bác đưa ra Chiều dài hiệu quả : 245 mm, Phần nhô ra: 15 mm thì cần này có chiều dài từ tâm cần đến tâm mâm là 245 - 15 = 230 mm. Bác điền 230mm vào ứng dụng thì nó tự tính ra cái thước theo từng chuẩn (DIN, IEC) mà Bác chọn. Với cần có chiều dài như vậy em xem một số hãng thì họ cho góc offset thường là 21,5 ah.
    TH1301 likes this.
  18. TH1301
    Vậy tốt quá, em không biết nên cứ loay hoay. Cảm ơn bác
  19. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Thông số này là cái gì đó bác DIN, IEC ?
    Nó tương tự như Null point không bác?
  20. music-lover
    Cái kiến thức liên quan đến mấy thông số này thì các cụ lão làng ở đây đã nói dải rác đâu đó nhiều rồi. Em nhớ có thể chưa chính xác lắm, nhưng đại để là: hãng họ đã công bố overhang thì tức là họ đã tính toán null point trong đó rồi, ta khỏi phải tính làm gì, nếu chỉnh bằng null point ko chỉnh bằng overhang thì cũng chỉ chỉnh được 1 điểm mà thôi, do đặc tính hình học của quĩ đạo chuyển động của cần. Ngoài ra em thấy công thức chiều dài hữu dụng = overhang + khoảng cách từ tâm cần đến tâm mâm là sai, công thức này bỏ qua yếu tố góc offset, công thức này đúng khi cần dài vô hạn. Các bác xem nếu em sai chõi nào thì chỉnh giúp em ah.
  21. nguyencanh
    Da, em chào Bác thinhgia, cái DIN, IEC nó có đề cập ở cái Arc Template Generator, theo như em biết thì nó là giới hạn của các rãnh đĩa 12 ich, theo quy định của IEC là 60.325 và 146.05mm và DIN là 57.5 và 146.05mm, em nghĩ nó không phải là Null point ah. Chỗ nào chưa phải Bác chỉ thêm cho em
  22. nguyencanh
    Em thấy Bác TH1301 muốn vẽ cái thước đo góc theo cái ứng dụng trên nên em có giải thích cho Bác TH1301 sủ dụng cái ứng dụng đấy. theo em nghĩ thì chẳng có cái nào chuẩn xác 100% cả, có gì Bác bổ sung thêm cho em
  23. nguyencanh
    em không vẽ được trên máy tính nên sử dụng cái ứng dụng Arc để nó vẽ và in ra cái thước đo góc cho mình theo thông số cần của hãng. VD cần có thông số chiều dài hữu dụng 245mm, overhang 15mm, góc offset 21,5 độ thì em dùng bảng tính exell cóp nhặt trên mạng (Arm Data Calculator) để tìm ra thông số Inter Groove và Outer Groove rồi điền vào cái Arc kia để nó vẽ ra cho mình ah. ở đây exell nó tính ra Inter Groove là 53.531 và Outer Groove là 153.273 em điền vào Arc thôi, chẳng biết đúng sai thế nào cả vì em không tự vẽ được:D
  24. thinhgia
    Em cũng không đào vô phần đó nên không biết
    Em tạm hiểu là phần hữu dụng bề mặt đĩa, và đầu stylus sẽ hoạt động trên đó
    Nhưng cái công thức tính này có lẽ bác không nên sài vì nó sẽ đúng với một vài cái và sai ở một vài cái khác, về lý thuyết nó có thể là Universal cho vài cây arm nhưng những cây còn lại thì sao?
    Overhang,Distance,Angle offset là mối liên hệ trong đó overhang có thể giống nhau là 15mm nhưng Angle offset khác nhau thì null point sẽ không thể cùng rơi ở cùng một điểm, mà Angle offset của các tonearm khá khác biệt và như em hiểu thì thông tin phổ quát dễ trúng nhất là overhang, nếu trong một số trường hợp với AE chơi ít điều kiện thì nên chọn cách set theo overhang thì thông tin thường số đông sẽ đúng nhất là các máy có arm gắn liền
    Còn lại có thể mua dụng cụ cho nhàn và mức độ chuẩn xác sẽ dễ làm hơn, còn lọ mọ in ấn em cho là cũng không phải là cách hay
    Trong bất kể tình huống nào thì việc setup cũng chỉ là giới hạn sự sai biệt nhỏ nhất " minimum alignment " mà thôi.
    Vì nếu không phải là liner tracking tonearm thì tự nó đã bị error có điều nó ở giới hạn chấp nhận mà thôi
    music-lover and TH1301 like this.
  25. thinhgia
    Bác mở cái link dưới
    https://www.vinylengine.com/tonearm...ohlo=&ohhi=&amlo=&amhi=&search=search&page=50
    Rồi bác kiểm soát những thông tin của các tonearm khác nhau về độ dài ngắn,khoảng cách, null point, orverhang, angle offset..... thì bác sẽ tự thấy cái bảng tính nó có thực sự tốt như bác hiểu hay không?như vậy sẽ dễ trả lời cho bác
