Cân chỉnh mâm than - kinh nghiệm của một người mới chơi
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by ar3a, 11/4/08.
  1. pheulong
    pheulong Advanced Member
    chuẩn luôn vòng đo tốc độ 45 của lão Gian ác bị chậm một tí đấy :)
  2. 2end
    2end Advanced Member
    em cảm ơn bác regular nhiều:
    Nhân tiện cho em hỏi cái nun boi lài cái gì ạ, tiếng tây khó quá.
    bác ấy có dậy:
    2. Cân chỉnh cartridge/kim tết: với mỗi loại cần, vị trí của catridge/kim tết sẽ khác nhau và chỉ có 1 vị trí tối ưu. Vị trí này được xác định dựa trên null point của cần. Công cụ sử dụng ở đây là cartridge alignment protractor. Cũng tương tự như trên, nếu ko có protractor đi theo cần thì bạn có thể dùng generic protractor có sẵn trên vinylengine: http://www.vinylengine.com/cartridge-al ... tors.shtml để cân chỉnh. Để xác định loại protractor nào tương thích với cần/tonearm của mình, bạn quay lại phần CSDL về cần/tonearm ở trên để xác định null point, từ đó áp dụng protractor tương ứng.
    thông số của em đây ạ:
    Specifications
    Motor: 12-pole, 24-slot, DC type FG servomotor
    Drive system: direct drive
    Speeds: 33 and 45rpm
    Wow and flutter: 0.025% WRMS
    Rumble: more than 73dB
    Speed detection: frequency generator
    Platter: 313mm diameter
    Tonearm: TH type, static balance, new gimbal support
    Effective length: 245mm
    Overhang: 15mm
    Tracking force range: 0 to 3g
    Cartridge weight range: 14.5 to 23.5g (inc headshell)
    Height range: 42.5 to 50mm
  3. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Cần của bác nếu đúng theo máy thì NSX yêu cầu tuân thủ mấy cái trên là ok roài! Mấy cái nun-boy để cho tay nào thick lấy cần ông này cắm cối bà kia thui! :lol:
    Khi set xong EL và OH. Kim nó phải nằm vào đúng 2 điểm nun-boy theo giá trị của cần trong datasheet (hình như cũng có sai số). Em thì có cái may là set đúng 2 gia trị trên thì thả vào 2 nun-boy là ăn ngay. Kg phải sửa. nên chưa biết nếu sai sẽ phải chỉnh cái gì? :mrgreen:
    Cần Bác em khg thấy giá trị của nun-boy. Nên chả biết thế nào! :lol: Thôi thì khi nào tới lúc bác muốn mod cái plinth để chơi 2, 3 cần thì sẽ có ĐK để nghịch tiếp cái này! Cái cối như bác (hoặc gần giống) có mấy bác trên này cũng muốn mod lại Plinth nhưng chưa co thời gian. Thôi để 1 thời gian nữa rồi làm chung với các bác ấy cho vui! :mrgreen:
    Nếu vẫn muốn biết thì bác xem ông nào gần nhà mà chơi cái này thỉnh qua cầm tay chỉ trong 5' là Bác thông ngay thôi! Chứ em cũng chưa biết phải giải thik thế nào ạh! :lol:
    Thân!
  4. trungdq
    trungdq Advanced Member
    Các bác thảo luận hay quá. E là người mới tập chơi Tunrtable hôm vừa rồi em mới mua mâm than SONY PS313 FA sevor vành băm nhưng ko có chút kinh nghiệm nào về loại này. Đầu của em chạy rất tốt gần như ko có tí lẹt xẹt nào nhưng khi em mở nắp mê - ka của nó ra khi đậy lại nếu mạnh tay tí nghe ở loa phát ra tiếp "bass'" các bác ạ. Hay tại của em ko có cục chặn đĩa? tiếp theo là ở phần chỉnh cần có nút ANTISAKING có nghĩa là để chỉnh gì hả các bác. em xoay hoài ko thấy tác dụng gì - nhờ các bác chỉ giáo với cái turntable của e này phải làm gì cho hay hơn được nữa thank các bác nhiều
  5. totorauxom
    totorauxom Advanced Member
    phono nhậy cảm lắm bác ạ, nó thu tín hiệu rất rất nhỏ mà, cái nút đó bác để ở số 2 với cái vạch là được ạ.bác chơi kim MM thì không quan trọng đâu ạ
  6. Johnie
    Johnie Advanced Member
    @ bác 2end: 2 cái vành tốc độ ấy chỉ hiện thị chính xác khi bác nhìn dưới ánh đèn neon thôi, còn đèn có sợi đốt thì sẽ bị sai do tần số ánh sáng của loại đèn sợi đốt không tương thích. Bác thử kiểm tra lại xem.
    Null point là thuật ngữ này dùng để chỉ 2 điểm mà tại đó nếu setup chuẩn thì quỹ đạo của kim máy hát thực sự vuông góc với rãnh đĩa trên đường đi của kim từ ngoài vào trong. Quỹ đạo của kim hình cánh cung, và chỉ có 2 điểm duy nhất đạt được vuông góc như vậy thôi. Do đó nếu bác xác định được 2 null points này (dùng cái protractor để xác định 2 null points) rồi chỉnh kim của bác tại 2 điểm đó sao cho kim tiếp xúc song song và chính giữa nhất với rãnh đĩa (tức là quỹ đạo tại điểm đó sẽ vuông góc với rãnh đĩa) là ok.
    @ bác Trungdq: chuyện va chạm plinth tạo tiếng lộc cộc hay bồm bộp trên loa là bình thường, bởi lực va làm kim đĩa hát nhảy lên thôi. Cách chống duy nhất là đừng va đập vào máy hát khi đang nghe :D Cái nút Antiskating là để chống (anti) cho kim đĩa hát không bị "trượt băng" (skating) trên mặt đĩa, chứ không phải để chống nhảy kim khi va đập. Bác cứ set cái độ trên bánh xe antiskating bằng đúng lực tì đầu kim là ok
  7. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Bác có thể nêu cách thức nào mà set hai điểm null points này cùng vuông góc được không.
    Em hơi lười đọc nhưng theo em ai hiểu về hình học thì việc đó là không thể làm đươc ạ
  8. Johnie
    @ bác Thinhgia: vâng, từ gốc của chỗ này nó là orthogonal, nghĩa đen là trực giao, nên em dịch là vuông góc cho dễ hiểu, còn nó cũng chỉ là tương đối, cũng như kinh tuyến được coi là vuông góc hay trực giao (orthogonal) với vĩ tuyến mặc dù cả hai đường này đều cong.
  9. thinhgia
    Chính xác là bác chỉ chọn một điểm inner hay outer vuông góc với cartridge/headshell mà thôi
    còn nói không rõ AE họ tưởng cần phải làm vậy thì set gẫy tay cũng không được.
  10. Johnie
    Vâng, bác Thinhgia :D. Cảm ơn bác.
    Nhân tiện nếu bác nào dùng cái Stupid Protractor của Baerwald thì cách dùng như sau:
    Bắt đầu bằng cái null point bên trong (gần trục máy hát). Để cartridge vào giữa máng sao cho đầu kim rơi vào đúng điểm cắt chính giữa (có đánh dấu trên cái protractor rồi). Quan sát xem cartridge đã cân với các đường kẻ hai bên chưa, xoay nhẹ cartridge (trái/phải) cho đến khi cân, mà kim vẫn đang nằm trên điểm cắt nhé (kinh nghiệm là dùng kim khâu chọc thủng cái điểm cắt này ra để kim máy hát rơi luôn vào cái lỗ thủng cho dễ cố định).
    Khi đã chỉnh xong rồi, nhấc cần lên đưa kim máng đến điểm nullpoint ngoài (phải nhích mâm 1 chút để kim đến được đúng điểm nulllpoint ngoài trên protractor). Cũng đặt kim rơi vào đúng lỗ tại điểm cắt, và quan sát xem cartridge đã cân với các đường kẻ chưa.Nếu chưa cân thì đẩy cartridge lên hoặc lùi xuống 1 tý. Sau đó lại đưa cartridge về nullpoint bên trong, giữ nguyên vị trí nhưng lại quay phải hay quay trái để chỉnh lại cho cân. Rồi lại đưa ra nullpoint ngoài để so với đường kẻ. Cứ làm thế cho đến khi cartridge ở vị trí chuẩn tại cả hai nullpoint.
    Lưu ý tí là điểm nullpoint trong nên được ưu tiên chỉnh cho chính xác hơn, vì càng vào trong bán kính vòng rãnh đĩa càng nhỏ và khả năng méo tiếng càng lớn hơn phía nullpoint ngoài.
    Kiên trì :))
    GastroDoctor likes this.
  11. thinhgia
    Em đồng ý với cách bác trình bày cũng như ưu tiên điểm inner null points,
    Cái quan trong là em chưa làm vậy khi nào,Vậy bác làm rồi thì kết quả thế nào?
    Bác chọn được hai điểm hay một điểm vuông góc?
    Hay chọn điểm dung hòa giũa trong và ngoài?
    Vì em lười đọc lắm :mrgreen:
    Em đọc kỹ lại thì thấy chi tiết trên dòng bôi đỏ có vẻ không ổn?
    Bác lý giải cho là tại sao cần phải làm vậy? và làm vậy có ảnh hưởng nào tới set-up không?
  12. thinhgia
    How to use this kind of protractor?
    Two grids and a hole: the aim is to obtain a perfect alignment with the two sets of lines and the cartridge body.
    First use the grid closest to the spindle hole. Put the cartridge in the middle of the headshell; twist the cartridge clockwise or anti-clockwise in order for you to observe the alignment with the grid. When it’s right, go to the second grid.
    If the cartridge must be rotated clockwise (or anti-clockwise) to be aligned with the second grid, move the cartridge forwards (or backwards) in the headshell, then go back to the first grid. Align the cartridge and check with the second grid; repeat until alignment is achieved at both points
    em copy and paste nguyên văn vào đây cho nó rõ.
    Nếu như cách làm trên đây thì em nghĩ là mấy tay tóc Xoăn này cần phải xem lại,vì như vậy họ đã làm chúng ta mất quá nhiều thời gian để đọc.
    Việc làm đó có thể thay đổi nguyên gốc mà người thiết kế " Designer "đã xây dựng lên.
    Vụ này bác phải lao động nhiều,và thực tế sẽ thấy là tại sao em phản bác
    Thông tin trên mạng nếu không biết chọn lọc thì chúng sẽ làm chúng ta rối như canh hẹ
  13. Johnie
    @ bác Thinhgia: trò chuyện với bác thật thú vị.
    Em vẫn dùng cái Baerwald này mà bác Thinhgia, kết quả thấy ổn (theo tai của em :))
    Điểm cắt chính giữa từng nullpoint là điểm cần đặt kim vào đó.
    Các đường kẻ ô ngang và dọc chính là các đường chuẩn để so với các cạnh của cartridge xem cartridge lệch hay cân. Thường thì cartridge được thiết kế đối xứng nên nhìn tương đối dễ. Nếu cartridge lại có các cạnh song song chạy dọc thân nữa thì so sánh càng dễ. Thân cartridge thường song song với stylus nên chỉ cho đến khi đường dài nhất nằm giữa nullpoint nằm giữa thân cartridge và vuông góc với cạnh trước của cartridge là ok. Khi cartridge đã cân với các đường này thì có nghĩa là quỹ đạo của kim sẽ trực giao với rãnh đĩa.
    Nullpoint mà chỉnh chuẩn rồi thì đạt luôn chuẩn cho overhang, effective length và offset angle, em nghĩ thế có đúng không bác?
  14. pheulong
    tốt nhất 2 cụ cứ nói chuyện thật tỉ mỉ nhé :)
  15. thinhgia
    Bác cho em cái Model tonearm của bác sài?
    và cái alignment null points inner and outer detail ?
    Bác có thông tin null points Tonearm của bác không?
    Em sẽ nói tiếp
  16. Johnie
    Em thì ngả theo hướng chọn điểm dung hòa giữa trong và ngoài bác ạ, vì cái quỹ đạo của kim nó dài thế, chỉ có hai điểm trực giao thì về tổng thể nếu dung hòa thì các sai lệch tại các điểm còn lại trên quỹ đạo được phân bổ đều, không có điểm sai lệch cực đoan, đưa ra một kết quả dễ chấp nhận hơn.
  17. ar3a
    ar3a Advanced Member
    Bác Johnie ơi, bác thinhgia đang cho bác vào bẫy đấy :D
    Protractor có vài loại, mỗi loại hợp với một số loại cần; nhiều loại cần khác lại chẳng hợp với cái protractor nào cả. Tính xác suất thì bác chỉ có vài chục phần trăm đúng thôi :D
  18. thinhgia
    Em đang nói rất nghiêm túc,không có cái bẫy nào hết,cả mấy tay tóc Xoăn đó nếu gặp em cũng vẫn nói như vậy
    E chỉ đơn giản là xem bác ấy đi giầy có nhầm bên trái phải không thôi?
    Ngoài các yếu tố thích hợp ra thì ngược lại em lại không coi trọng cách set-up này,
    vì nó giới hạn,trừ SME hay Ortofon họ có khá nhiều,hay supply Alignment đầy đủ thì đa số còn lại thì không có thông tin nên cách làm theo protractor hay null points với em là không linh hoạt,ít nhất là đối với E.
    Chiều ngược lại thì AE lại thiếu tools và dụng cụ thì có thể chọn phương pháp này" Alignment "
    ,nhưng cái khó chính lại là null points :?:
  19. ar3a
    Ấy, bác hiểu nhầm em rồi.
    Qua câu chuyện của bác với bác Johnie, em đang đoán ra là cách bác Johnie đề xuất có tỷ lệ đúng hơi thấp nên cảnh báo thôi.
    Bản thân em cũng không dùng protractor có trên mạng, trừ khi nó được kèm theo cần (như SME trước đây em dùng). Còn thì ta cứ thông số của nhà sx mà set up; từ khoảng cách đến overhang, v.v...
  20. pheulong
    cụ điểm đúng huyệt rồi :lol: cái Protractor của bác Johnie không thể áp dụng cho tất cả các cần.tuy nhiên cách bác Johnie cũng chấp nhận được,vì ít nhiều còn hơn chỉnh bằng mắt :)
  21. thinhgia
    Em chỉ nói tóm gọn lại là tại sao Mấy ông tóc Xoăn ấy nói thế mà các bác lại lấy đó làm thước ngắm nữa không biết?
    Mỗi cái việc xoay cái body cartridge đó là em đã cho là Về căn bản mà nói thì không có Ông thiết kế nào dạy chúng ta set-up như vậy cả,và như vậy là cãi lại ông nhà sản xuất,Ông sản xuất đẻ chúng ra dù không thuộc nhóm đứng top nhưng họ cũng là những nhà chuyên môn có sự nghiên cứu nhất định,và chúng ta không thể không coi trọng họ được?
  22. thinhgia
    Cái đó là không có Chó bắt Mèo ăn ... thì lại là chuyện khác. :mrgreen:
    Còn để giảng giải cho AE thì như em đã nói Tóc Xoăn nói vậy em còn không chịu nữa là.
    Nhiều khi mấy bác nhà Ta hay mắc hội chứng nhìn thấy Tây là thấy bến rồi thì em cho là không nên vôi nghĩ như vậy,
    Tây cũng rất nhiều dạng ,mà Bờm xờm em gặp cũng không hiếm đâu ạ.
  23. Johnie
    Em dùng cần stock loại S-type của Denon DP-500M, em không tìm thấy thông tin nullpoints của chú này, nhưng theo em biết hầu như mặc định với cần stock của Denon thì nullpoints là 57.9/114.5. Nếu dùng cái protractor của Baerwald thì nullpoints sẽ luôn là 66/120.9. Bác nói đúng, nếu có tools (vd cái Pro-ject alignment tool bán đâu cỡ $150 hoặc DIY ra) thì dùng là tốt, nhưng mấy ai ở Vn mình có cái tool đấy đâu. Cái Stupid Protractor này có thể chưa làm thỏa mãn bác (người chơi lâu năm), nhưng với newbies thì đây là cách làm dễ thực hiện.
    Các chú Tây (vâng, họ đi trước mà) cũng có thêm 1 cách nữa là từ các nullpoints của nhà sx mà tự chế ra 1 cái protractor chon chính cái TT của mình. Cái này thì em chưa thử, bởi dùng cái Baerwald thấy cũng ổn rồi.
  24. ar3a
    Thôi cụ thinhgia để em nói thẳng ruột ngựa để các bác khác có tham khảo còn biết đường mà tránh: các bác không nên dùng các loại protractor có sẵn (trên mạng, in trên các template bán ở các shop, ....) để chính cần và kim của mình, vì xác suất protractor đó hợp với cần của bác nhỏ lắm, kém cả chơi tài xỉu. Các bác cứ hướng dẫn của nhà sx mà chơi. Trường hợp không có hướng dẫn của nhà sx thì hên xui vậy :D
    Bác thinhgia cho em hỏi chút: hôm trước bác có nhắc đến cái "universial set-up tool". Có thật là có thể sử dụng 1 tool để set up nhiều loại cần khác nhau không bác?
  25. Johnie
    he he, bác. Cái TT mình chơi cũng do tóc Xoăn làm ra, cái Cartridge Alignment Tool cũng là Xoăn làm ra đó chứ :)
    Em thì nghĩ thế này, các bác nhà SX dùng effective length, overhang... để cuối cùng làm sao cái setup nó đúng. Cái bác Baerwald với mấy bác kia thì dùng null points, cũng với mục đích đó. Cách tiếp cận khác nhau để đạt cùng 1 mục đích thôi, chứ nếu nó sai thì chất lượng âm sẽ không ra gì, và các cách alignment ấy đã bị vứt bỏ từ lâu rồi chứ ko tồn tại được đến bây giờ.
    @ bác a3a: vâng cảm ơn bác. Ở trên em chỉ nói bác nào muốn dùng Baerwald thì cách làm là như vậy. Có nhiều loại protractors mà.
