Cân chỉnh mâm than - kinh nghiệm của một người mới chơi
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by ar3a, 11/4/08.
  1. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Vụ này bác phải tương đối cụ thể chứ câu hỏi trên sao em trả lời nổi?
    Bác thử trả lời giúp em vụ trên cái :mrgreen:
    Tóm lại nó là Toys
  2. minhhaimdc
    minhhaimdc Advanced Member
    Quang Ninh Audio
    Các bác cho e hỏi mâm thoren 295 mk4 voi những thông số như sau:
    Specifications
    Drive system: belt drive
    Speeds: 33 and 45rpm
    Platter: 304mm, 2.3kg, non-magnetic
    Tonearm: TP 41
    Pick-up cartridge: OMB10
    Anti-skating: weight
    Automatic: semi auto
    Switch off: mechanical switch off and lift
    Dimensions: 430 x 365 x 145mm
    Weight: 6.5kg
    Em đang muốn tìm thấy nhưng thông số còn lại
    effective length - mm ?
    pivot to spindle - mm ?
    overhang - mm ?
    arm effective mass - g ?
    cartridge weight g ?
    mounting pattern
    Các bác chỉ dùm em với.
    Cảm ơn các bác nhiều!
    Em tra mãi mà không ra :D
  3. Johnie
    Johnie Advanced Member
    Em chưa có hân hạnh được dùng Thorens TD 295 MkIV như bác, nhưng em dự là bác có thể sử dụng thông số của TD 295 Mk III. Bác vào link này nghiên cứu thêm nhé.
    http://www.conradhoffman.com/TD295_Info.pdf
  4. VinylLover
    VinylLover Advanced Member
    @ Johnny : tôi nghĩ vấn đề là arm của bác ngắn quá nên tracking error lớn , tôi đang track bằng 2arm Djebel trên HSP mới được tặng mấy khúc lũa Ngọc Am , đêm qua loay hoay với 2 arms từ 8h tới 11h30 cho chạy hết LP Xín Mần Bắc Hà nghe " late home tonight " của RW phê lòi tói , tuy LP này có lổn nhổn khó nghe nhưng track đêm cũng là trai nghiệm thú vị ( amature mà :D )
    Cụ thinhgia tha cho bạn em đi :D bác Minh đã chỉ spec cần rồi cụ chỉ cho nên dung protractor nào có trên vinylengine tối ưu hóa đc với arm đó của bac Johnny , dạo này ở bển có gì hay ko cụ pm cho em nhé AUD lên giá ghê quá lâu lắm hổng giám nhìn tới Ocenia
    CHEER
  5. thinhgia
    Bác nói gì mà dữ Rội :D vậy ? Em có thấy AUD nê giá hồi nào đâu?
    Em khoái cầm nhiều kiểu VND cầm bó trong tay mới đã :mrgreen:
    Đồ đạc gì chứ E cũng lộn tùng phèo với chúng chứ chẳng sướng hơn mấy bác ở quê mình.có tiền thả cái roạt cái là được cái bỏ lên bàn là chiên với nấu sướng hơn nhìu :D
    Cái Thorens trên E nghĩ nó fixed với Cartridge nên chỉ khi nào nhìn tận mắt mới hiểu là chúng cần gì ở mình
  6. minhhaimdc
    Quang Ninh Audio
    Em xin gửi lời cảm ơn các bác!
    Em đã xem đoạn video dạy setup kiểu cần này, em thấy nó đơn giản, cách thức thực hiện như sau:
    - Lây cái Protractor lắp vào trục đia than sau đó lắp kim và chỉnh đúng vào vị trí đã đánh dấu trên Protrator bán kèm theo mâm.
    - Sau khi đã chính được chính xác vị trí của kim, ta chỉnh đến lực tì của kim.
    Các bác thấy còn vấn đề gì nữa phải can thiệp nữa không a?
    Em xin gửi hình chi tiết của em nó như sau:
  7. Johnie
    @ VinylLover: Ái chà, chạy dữ thế này nhỡ gấu cắt quota cuối tuần tới của anh em ta thì sao hả bác? :D Giá chạy cách đây 2 tuần thì đúng rằm, còn được nghe dân Mông chơi Sonate Ánh trăng thì phê phải biết. Bác check email đi nhá, tôi vừa update các phần phải chuẩn bị cũng như giờ khởi hành đó.
    Mà bác nhớ đi thay dầu, tra mỡ, xiết ốc em tonearm Djebel ngay đi nhé, cho chắc ăn. Chuyến cuối tuần này cũng hứa hẹn đấy.
    @Cụ Thinhgia và VinylLover: hồi này cụ Thinhgia buzy lắm, nên em chờ đến khi nào cụ rảnh mới dám thỉnh giáo tiếp về cái vụ cần và mâm. Em vẫn đang rất thích thú rõi theo topic Clone Micro Seiki mà cụ làm nhạc trưởng, chờ lúc nào khánh thành đi chiêm ngưỡng và nghe ké. :D
  8. Giaosunguyen
    Giaosunguyen New Member
    Em cũng mới "dấn thân" vào con đường này. E có cái mâm Yamaha Full Automatic P-5500, còn cây kim tết thì không rõ nguồn gốc vì trên kim chẳng có cái chữ nào nên bó tay. Em đang dùng bình thường nhưng có một số câu hỏi nhờ các bác giúp em. Cái chỉnh lực đè kim có cái vòng có ghi thông số tách rời với quả cân ở sau nó và xoay nó về chiều nào cũng được nên em không biết chỉnh lực đè thế nào. Cái quả đằng sau mới là chỉnh lực đè nhưng cái vòng có ghi thông số thì quay tứ tung nên chẳng biết lối nào. Em mua một cái đĩa và chủ quán bảo là đĩa mới nhưng về nghe ở một số bài bị vấp/trượt nhạc, ở những đoạn vấp nặng em để ý thấy cái kim nó bị dịch hẳn vào trong, như vậy là tại sao, nguyên nhân ở đâu các bác giúp em với. Cám ơn các bác.
  9. lovetube
    lovetube Advanced Member
    Hải Phòng nhiều hoa phượng
    chào bác.
    theo em nghĩ thì cây kim bác cân nhẹ quá .
    muốn cân kim sài cái vạch ở trên cần thì trước hết bác chỉnh quả cân cho cần thăng bằng hổng mặt đĩa trừng 1~2mm sau đó chỉnh cái vòng có ghi thông số về 0 rồi suay cái quả cần về trước ( kim đồng hồ) dùng cái vòng có vạch để coi thông số theo vạch cho kim ở mức 1g hay 1.5g nếu sài kim MM .
    chúc bác thành công
    Lovetube
  10. ar3a
    ar3a Advanced Member
    Còn một trường hợp nữa cũng có thể gây ra trượt kim khi đang chơi: nếu vị trí của cần bị cao so với mặt đĩa thì cho dù bác đặt lực tỳ lớn kim vẫn bị trượt. Để xem vị trí của cần đã chuẩn hay chưa so với mặt đĩa, bác hạ cần xuống để kim tỳ vào đĩa rồi chỉnh đến khi tay cần song song với mặt đĩa là ok.
  11. nizt
    nizt Advanced Member
    Chào Các bậc Tiền bối !
    Em chuẩn bị lọ mọ rước về một bộ cối xây Pioneer XL- A700. Em tìm hoài trên mạng mà chẳng thấy thông tin gì về em nó cả, cũng chẳng có kinh nghiệm tẹo nào về cân chỉnh. Em nhờ các Bác có thông tin gì về em nó cho em biết với, hoặc Bác nào đã từng chơi mà biết các cân chỉnh thì cầm giúp tay em chỉ việc giúp cho với ạ. Xin cảm ơn Các Bác.
    À em quên, máng của em nó là máng Pioneer, em chưa rõ model, còn kim thì là Shure M44, Cần thì máy chưa về nên em chưa biết cần gì em bổ sung sau ạ.
  12. Analog
    Analog Advanced Member
    Mọi thứ bác cần có ở đây ạ!
    http://audio-heritage.jp/PIONEER-EXCLUSIVE/player/xl-a700.html
    Overhang 15mm
    Kim của bác có thông tin như sau:
    http://audio-heritage.jp/SHURE/etc/m44g.html
    Trackingforce khoảng 1,2g là oke ạ!
  13. pheulong
    pheulong Advanced Member
    còn chỉnh cao thấp sao cho kim// mặt đĩa,chỉnh Anti skating,chỉnh điểm làm việc cho kim vào vuông rãnh đĩa nữa :)
  14. totorauxom
    totorauxom Advanced Member
    em cũng cân kim theo cách của bác ạ vì không có cân, tuy nhiên nếu dùng kim MC thì cân tương tự như thế có được không ạ vì em toàn cân kim MC theo kiểu này ạ
  15. Analog
    Việc bác chỉnh lực tì này không phụ thuộc vào kim MM hay MC mà theo thông số của hãng ạ, phần lớn kim có lực tì trong khoảng này nhưng có những kim chỉ khoảng +-0.75g hay có những kim lớn hơn nhiều ( khoảng 3g). Với những kim cũ bị oxi hóa thì ngoài các thông số của hãng để tham chiếu thì cần thêm một chút cảm tính khi chỉnh ạ.
    Thân!
    Thân!
  16. nizt
    Overhang 15mm
    Trackingforce khoảng 1,2g là oke ạ![/quote]
    Em cảm ơn Bác Analog rất nhiều, em đánh thiếu chữ exclusive nên tìm mãi chẳng thấy thông tin. Máy này ruột gan thấy lằng nhằng thế này hổng biết nghe có khá không bác nhỉ? Em định làm lại cái plinth cho nó hầm hố nhìn cho thích mắt thôi mà thấy nó rối rắm như thế này thì cũng hơi thấy ngại. Máy về rồi mà em chưa có thoiừ gian đi lấy, hồi hộp quá ! :D
  17. nizt
    Chièu nay em mới mở nắp nó ra xem thử thi thấy cái em Pioneer XL A700 nó chạy full automatic, Trong ruột nó cả một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, em chẳng biết tháo tonearm ra bằng cách nào, em sợ chọc ngoáy tầm bậy thì nó đổ bệnh nên chưa dám thử. Có bác nào biết chỉ giúp em với, em xin cảm ơn nhiều ạ.
  18. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Cách tốt nhất là không chọc ngoáy , vì Bác chọc không khéo thì nó sẽ thành ve chai.Thân
  19. nizt
    Bác nói làm em buồn quá, mua về mục đích là để chọc ngoáy mà lị :) .
    Em phải tháo cái tonearm ra thì mới diy cái plinth được. Em thích cái plinth thật là hoành tráng và bóng như sơn oto vậy.
    Khổ thân em, Bác nào giúp em tháo cái tonearm với !
  20. Analog
    Nếu bác thích thì bỏ luôn phần auto đi. Khi đó mọi việc sẽ đơn giản ạ. Bác cứ tháo ra đi, có gì không ổn gửi vào SG em giúp nó về nguyên trạng cho :D .
    Thân!
  21. nizt
    Vâng thanks Bác, em liều vậy. :D
    Không biết mâm này chơi khá không Bác nhỉ, thấy giá xuất xưởng cũng khá cao, 79.000 yên năm 1976.
  22. nizt
    Các Bác ơi ! giúp em với, Em không biết gắn dây tín hiệu nối kim vào máng. Kim của em là Shure M44g, dây màu nào gắm vào cọc nào có bác nào chỉ giúp em với, em cả ơn nhiều .
  23. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Dễ như húp cháo, dây màu nào cắm vào cọc màu đó:
  24. Vuky
    Vuky Advanced Member
    Non Alliance
    Em thấy có loại kim nó không có màu bác ạ :( . Thôi thì đành theo kiểu củ chuối là em nhổ dần từng cái và nhổ ở đâu em cắm vào đó cho nó lành
  25. chauaudio
    Không có màu là vì nó bị tuột mất các khuyên nhựa màu, vị trí các chân không thay đổi.
