Cân chỉnh mâm than - kinh nghiệm của một người mới chơi
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by ar3a, 11/4/08.
  1. nizt
    nizt Advanced Member
    Thế này mới sướng hihi, Cảm ơn Bác Chauaudio nhiều. Lấy cái mâm về mấy ngày rồi chưa nghe được, mà cũng chẳng biết ráp được để nghe không nữa. Em yếu môn TT này lắm. Đang ở cấp độ .....mò !
  2. nizt
    Em mới chơi nen hỏi hơi nhiều , phiền các Bác chỉ giúp cho em ạ. Mâm Pioneer XL-A700 full automatic của em gắn kim vào chạy ngon lành rồi nhưng em thấy cái vòng đen trắng ( có 1 vòng duy nhất) chỉnh tốc độ khi chạy nó không đúng im mà nó chạy tứ tung lên cả. Em có chỉnh cái chiết áp chỉnh tốc độ nhưng chỉnh hoài nó vẫn không đứng yên. Bác nào chỉ giúp em chỉnh tốc độ cho nó chuẩn tý ạ. Mâm này chạy điện 100v 50/60hz, em đang cho nó chạy điện 110v không biết có ảnh hưởng gì không?
    Cảm ơn các Bác nhiều.
  3. ATS
    ATS Advanced Member
    Các Bác cho Em hỏi chỗ nào sửa motor vì Em nhà Em chạy khoảng 3 bài thì motor nó kêu rè rè ... ?
  4. Analog
    Analog Advanced Member
    Cái này có quartz lock mà, bác coi ở chế độ này vạch có đứng không, nếu không thì cái đèn báo mờ bác nhìn không được ạ.
  5. Pham Nguyen
    Pham Nguyen Advanced Member
    Em trước đã dùng qua cái này, nếu không nhầm thì nó có 2 chế độ : đặt quartz lock hoặc Manual. Bác xem lại đã chuyển quartz lock hay chưa, nếu quartz lock mà vẫn sai tốc thì mạch có vấn đề chăng ?
  6. nizt
    To Bác Pham Nguyen : Em nghĩ cái mạch không vấn đề gì đâu ạ< em coi lại cẩn thận rồi ạ. Em đang nghi ngờ do điện em đang sài không đúng ( 100v mà em dùng 110v). Có bác cũng bị như vậy mà sau khi chỉnh đúng điện thì vạch đứng im.
    Thanks Bác Analog, em sẽ đổi lại đúng điện rồi sẽ cho chạy chế độ quart lock xem thử. Bao giờ nghe chán em lại diy cái plinth để có đồ mới chọc ngoáy. hihi
    Thanks các bác quan tâm chỉ bảo
  7. khongbietgi
    khongbietgi Advanced Member
    Tí nữa em gọi điện nhờ bác nhé
    Đa tạ
  8. sinhbds
    sinhbds Advanced Member
    Bác có thể cho biết về Anti skating là gì được không ạ, chỉnh nó như thế nào và để làm gì. Mâm của em cũng có nhưng khi em chỉnh không thấy có thay đổi gì cả (có thể do em chưa nhận ra). Tks bác!
  9. pheulong
    pheulong Advanced Member
    cái đấy là chỉnh chống lại lực hướng tâm khi máy chạy,bác lưu ý chỉnh cái này quá về lâu dài là cái kim nó vẹo ra ngoài đấy :)
  10. pheulong
    của bác là motor AC hay motor Dc?
  11. xuantrungkts
    xuantrungkts Advanced Member
    Bác Phêu ơi, thế cái kim nó vẹo vào trong (về phía trục mâm) là do cái gì ạ?
  12. socnau
    socnau Advanced Member
    Nghĩa Đô-Hà Nội
    Do chỉnh overhang sai!
  13. xuantrungkts
    Có phải thiếu thì nó vẹo vào trong, thừa thì nó vẹo ra ngoài không bác? thanks!
  14. Niagara
    Niagara Advanced Member
    Nhị Hà.
    Do overhang sai và do balance cũng bị sai, hoặc sai một trong 2 thông số trên.
  15. KING
    KING Advanced Members
    247Express
    Khỉ, ông anh mình bị lên gối hay sao mà hơn 6h sáng đã nhẩy vào tư vấn rồi
    @lên đường ra Cầu Giấy đi anh ui
  16. Niagara
    Nhị Hà.
    Tối qua đi nhậu với mấy bác Sì Gềnh ra muộn quá, chưa sáng bảnh mắt đã khát nước nên dậy luôn làm được khối việc rồi đới, tý cafe Phạm Huy Thông với mấy bác Audio già rồi chạy qua Hi-end Show, xong mới ra Cầu Giấy được, lên lịch rồi nên ta cứ thế thôi.
  17. lovetube
    lovetube Advanced Member
    Hải Phòng nhiều hoa phượng
    cái đấy là chỉnh chống lại lực hướng tâm khi máy chạy,bác lưu ý chỉnh cái này quá về lâu dài là cái kim nó vẹo ra ngoài đấy :)[/quote]
    Bác Phêu ơi, thế cái kim nó vẹo vào trong (về phía trục mâm) là do cái gì ạ?[/quote]
    em không phải bác phêu nhưng trả lời hộ ác ấy nhé? :(
    bác giảm anti skate đi sẽ hết vẹo
    chào
    Lovetube
  18. sinhbds
    Em còn 1 số vấn đề nữa mong các bác giúp cho:
    - Lẫy nâng hạ cần bằng điện của cái mâm nhà em (MS DD-35) - HÌNH 1, khi nâng lên thì nó rất là từ từ (đến lừ đừ), nhưng khi hạ xuống thì nó làm xoẹt 1 phát, em thấy cái kim nó mổ vào đĩa 1-2 nhát rồi mới chạy thấy mà xót ruột. Điều chỉnh cái này thì làm như nào các bác?
    - Khi chỉnh balance cho cái cần, lúc em trả cân về vạch 0 thì sợi dây nó chùng như HÌNH 2, như vậy là bình thường hay là bị lỗi?
    - Cái DD-35 này có chỉnh nâng hạ cần được không ? Nếu được thì chỉnh như thế nào?
    Mong các bác tư vấn, Tks!
  19. sinhbds
    chào
    Lovetube[/quote]
    Bác ui, theo hình số 2 của em bên trên. Như nào là tăng và như nào là giảm hở bác? như nào thì kim sẽ hướng vào trong và như nào thì sẽ cho kim hướng ra ngoài? Em nhìn mấy cái ký hiệu chả hiểu tẹo nào. Bác giúp em nhé. Tks bác!
  20. lovetube
    chào
    Lovetube[/quote]
    Bác ui, theo hình số 2 của em bên trên. Như nào là tăng và như nào là giảm hở bác? như nào thì kim sẽ hướng vào trong và như nào thì sẽ cho kim hướng ra ngoài? Em nhìn mấy cái ký hiệu chả hiểu tẹo nào. Bác giúp em nhé. Tks bác![/quote]
    chào bác .
    bias trên cần của bác cũng có nghĩa là anti skate và số trên đó chỉ gram . thường thì để anti skate ở mức 1/2 của lực đè của kim. như có bác nói ở trên. nếu sài nhiều anti skate quá sẽ có hại cho kim. như trường hợp của bác nếu kim để vẹo như vậy hoài thì nó sẽ vọe luôn mà không có cách cứu .
    lovetube
  21. sinhbds
    Em hỏi các bác là em chỉnh Tracking Force như này có đúng không ạ:
    1- Lắp kim vào máng
    2- Trả trị số trên cần về mốc 0
    3- Vặn quả đối trọng trên cần sao cho sau khi thả tay ra thì tay cần nằm ngang (đồng thời kim chạm mặt đĩa)
    4- Lấy thông số từ Cataloge của kim để xem trị số Tracking Force là bao nhiêu (ví dụ là 1,5g) --> Chỉnh núm vặn trên cần về đúng chỉ số 1,5.
    Giả sử cách làm của em trên đây là đúng, em xin hỏi là cái cân kim dùng để làm gì ạ? ===> Có phải là với cách làm như trên sẽ cho sai số lớn, nên mình dùng cân kim đặt ngay mũi kim sau đó chỉnh lực đè của kim (lên mặt cân) sao cho chỉ số của cân hiển thị đúng với trị số Tracking Force khuyến nghị trong Cataloge?
    Tks các bác!
  22. Johnie
    Johnie Advanced Member
    Đúng rồi bác. Nói chung ko có cân kim thì có thể làm như cách của bác là nghe được rồi, còn có cân thì sẽ chính xác hơn.
  23. sinhbds
    tks bác nhiều!
  24. llht
    llht Advanced Member
    Cái này thì bác cứ chỉnh sao cho khi đặt đầu kim xuống mặt đĩa nó sẽ đứng im không bị trượt vào phía trong tâm đĩa LP hoặc ngược lại (trượt ra phia ngoài) Thường thường khoảng bằng lực tỳ của đầu kim lên mặt đĩa
  25. biendo
    biendo Approved Member
    nghe các bác hay quá, hôm nay em cũng mới đi mua 1 cái mâm MICRO 422, đua đòi tý
