Cân chỉnh mâm than - kinh nghiệm của một người mới chơi
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by ar3a, 11/4/08.
  1. Nikko NR819
    Nikko NR819 Advanced Member
    Theo em biết thì tracking force và anti-skating phải giống nhau chứ. Sau khi mình chỉnh đối trọng cho cân bằng xong, tiếp theo sẽ chỉnh lực tì của cartridge (dựa vào catalogua) sau đó chỉnh số anti-skating giống với lực tì. Gia giảm thì tùy theo gu mỗi người, nhưng làm như ở trên e nói là kiểu sách vở, nó sẽ không làm kim bị kéo ra ngoài mà hư stylus ah.
  2. quangda
    quangda Approved Member
    Em đọc hết 7 trang của phần này nhưng mà vẫn chưa thẩm thấu được.
    Em băn khoăn nhất là cái vụ chỉnh VTA, em đang xài cần WE 308 N, cần này thì chỉ có 1 con ốc để cố định chiều cao của cần, mỗi khi nới lỏng nó ra thì dùng 1 tay để giữ ko thì nó tuột xuống. Vì vậy để fine tune cần này chắc là khó.
    Theo manual thì cứ cân chỉnh làm sao để cần song song với bề mặt LP, nhưng nhìn bằng mắt thường thì cũng chỉ là tương đối.
    Các cụ cho em hỏi là các cụ có chỉnh bằng tai ko ạ. Em có tham khảo thì có người dùng lần lượt các đĩa thường (150 gr), đĩa 180 gr và đĩa 200 gr rồi chỉnh VTA. Ví dụ đối với em 200 gr thì tìm được 1 điểm đánh dấu, em 150 gr 1 điểm, em 180 gr thêm 1 điểm. Từ đó fine tune lại.
    Theo các cụ thì cách này có ổn ko ạ?
  3. rey01
    rey01 Advanced Member
    bác nên chụp hình cần bác cần giúp , để bác nào biết chỉ dể hơn ạ .
  4. quangda
    Vâng bác rey, đây là cái cần SAEC WE 308 N của em đây. Em mượn tạm hình trên mạng
  5. rey01
    còn thiếu nếu hình trên mạng bác ạ .
    [url=http://www.flickr.com/photos/1...đứng im một chổ là ok . chúc bác thành công !
  6. quangda
    Bác rey,
    Cám ơn bác. Em cũng đã làm theo manual. Cái cục tạ treo đó dùng để chỉnh inside force canceller mà bác. Theo hướng dẫn thì để đầu kim ở mép ngoài cùng của đĩa, sau đó set cái cục tạ này bằng lực của tracking force, ví dụ với tracking force là 2g, thì cục tạ này sẽ đặt ở vị trí 2g, với mốc 0g là vạch đầu tiên, và 0.5 g cho từng vạch tiếp theo. Sau đó cân chỉnh làm sao để sợi dây treo vuông góc với thanh treo chia vạch.
    Theo manual thì nó hướng dẫn khá kỹ và cũng dễ làm. Tuy nhiên em lăn tăn cái vụ fine tune cái vta, đặc biệt là đối với cái loại cần không có vạch để fine tune vta như cái WE-308 này.
  7. tungh
    tungh Advanced Member
    Bác cho kim lên đĩa rồi dùng thước đo chiều cao của gốc cần so với đầu cần tính từ mặt mâm lên. Cái này cũng tương đối thôi, em chỉnh mãi vẫn vênh nhau vài ly, đành kệ :lol:
  8. mairchoiw
    mairchoiw Advanced Member
    Cần và amrboard nhà em nó rời, chỉnh được đáp tuyến thì over hang không thay đổi được, vẫn nghe bình thường
  9. Nikko NR819
    Phần VTA bác phải căn cứ vào catalogua của của cần...vd cartridge chiều cao thân là 6mm <-> VTA = 0....và trong catalogua nó sẽ ghi rõ
  10. Vdzung
    Vdzung Advanced Member
    HCM
    Cái món này bắt đầu làm em mê rồi đây vì nó ..............................................quá khó!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nhưng cái âm thanh của nó lại làm em ghét vì nó .........................................quá hay !!!!!!!!!!!!!!!
    Cám ơn các bác đã trích dẫn ít website để em học hỏi
  11. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Trong hình đính kèm thì cái que treo quả Anti chỉnh cho nó ..như vạch đỏ em vẽ, và tiến lùi que này để khi kim năm ở mép ngoài LP thì ....cái que và sợi cước nó tạo một góc vuông với cần.
      22,1 KB
  12. hongminhftu
    hongminhftu Advanced Member
    Em có cái mâm victor Ql-A70, cần theo mầm nhưng không có thông số OH của cần. Đã tìm thử trên google mà chưa thấy. Bác nào biết cách tìm xin vui lòng chỉ giáo
  13. DUNG DANG KY
    DUNG DANG KY New Member
    Chỗ bác có kim để thay không?Tôi có một mâm than của Mỹ bị mòn kim hát rất kém nhưng không biết mua và cách thay kim ở đâu?Xin cảm ơn!
  14. audiovinh
    audiovinh Advanced Member
    Để kiểm tra tốc độ mâm đĩa than xem có đúng 33 1/3 vòng/phút hay không, dùng phần mềm đếm vòng quay của điện thoại Iphone:IRPM (phần mềm miễn phí của IOS)
    Chỉ cần khởi động phần mềm, để chiếc Iphone (4 hoặc 5) lên tâm của mâm đĩa than và khởi động cho mâm quay là sẽ biết được tốc độ của bộ cơ quay đĩa đó
    Bạn thử xem thế nào nhé./.
  15. 2end
    2end Advanced Member
    Các cụ cho em hỏi sao em vừa lấy con LoD HT500mk2 chỗ bác Loc gia định về nhưng không đưa cần vào giữa tâm để chỉnh overhang được, nó cách tâm 30mm thì không vào được nữa nên chịu chết k set được overhang 15mm
  16. chauaudio
    Nhiều mâm họ thiết kế như vậy. muốn đo thì bạn làm đơn giản như sau: lấy tờ giấy vẽ như hình, đặt lên mâm rồi đo overhang.......chuẩn luôn. Tham khảo thêm ở google.
  17. 2end
    bác Châu giúp em cho chót với ạ, em nhìn cái giấy như thế kia thì em tính 15mm overhang như thế nào ạ? tks bác nhiều
    em có cái đĩa cân của dungaudio rồi ạ, nhưng để set overhang 15mm em chưa biết làm cách nào ạ
  18. chauaudio
    Ví Dụ: mâm bạn đang có, số liệu chiều dài từ tâm trục tonearm đến tâm mâm là 230mm, overhang của cần này là 15mm. Vậy chiều dài từ tâm trục cần đến đầu kim (stylus) là 245mm. Ban dùng tờ giấy kẻ 1 đường thẳng, đánh dấu tại 3 điểm: 0-230 và 245mm. Tại điểm 230mm ( tâm trục mâm) bạn tạo 1 lỗ rống có đường kính lỗ 7mm. Dùng compa quăng 1 cung tròn, 1 đầu compa tại điểm 0, mở compa rộng đến điểm 245 và quay 1 đường......như vậy xong cái thước tự chế.
    Cách đo: đặt tờ giấy lên mâm ,cái lỗ 7mm là cắm vào trục tại tâm mâm, xoay đường kẻ trên tờ giấy hướng về đúng tâm của trục tonearm...xong. đặt cần vào mép mâm và rê nhẹ cần, thấy đầu tylus chưa tới hoặc vượt qua vạch này thì vặn ốc chỉnh cartridge tiến hoặc lùi vào đúng vạch. Như vậy đã chỉnh được overhang. Nếu tại các điểm trên cung tròn bạn vừa vẽ mà đầu stylus đều đúng nằm đúng trên vạch thì đã đúng góc vuông tiếp tuyến của sylus với LP, nếu tại 2 điểm cơ bản như trên hình vẽ mà stylus chưa NGỒI đúng thì bạn lới lỏng vít bắt cartridge xuay chỉnh góc cho đúng. một công được hai việc đấy.
    Đây chỉ là cách chỉnh thủ công.vẽ minh hoạ
    GastroDoctor likes this.
  19. pheulong
    pheulong Advanced Member
    Trong trường hợp của bác hãng tính sẵn rồi,bác chỉ cần set 2 điểm np trên đĩa của lão Dũng là ok :)
  20. 2end
    em cảm ơn 2 bác đã nhiệt tình tư vấn, em sẽ về làm theo và báo cáo kết quả ạ, ngày hôm qua em set 2 điểm null đúng và thẳng hàng tiếp tuyến, nghe hay rồi nhưng em vẫn lăn tăn cái overhang, nếu như bác Long nói thì nhàn cho em quá, em đang chơi cây denon DL 80, cần mâm nguyên bản LoD HT500mkII ạ
  21. Rõ Rồi
    Rõ Rồi Advanced Member
    Đánh dấu phát, hôm nào rãnh rỗi nghiên cứu tiếp :)
  22. brucelee070190
    brucelee070190 Advanced Member
    các b giúp e với.e đang xài cần Audio craft 4000MC.e thấy thông tin về Effective length là 283, over hang là 13.nhưng sao e đo chiều dài từ tâm trục tonearm tới đầu stylus k thể nào ra được con số 283mm, ngắn hơn rất nhiều, tầm 260mm.còn việc chỉnh over hang e chẳng bít đo thê nào cho chính xác con số 13mm.e có đủ đồ ngề mâm đo tốc đọ có chỉnh overhang.e rê cần vào chạm với trục mâm, rồi làm thế nào để đầu kim rơi đúng điểm overhang 13mm nhỉ?
  23. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Bác không thể set-up nó với cái np trên cái đĩa đó được bác ơi nếu cái đó không được cung cấp bởi nhà sản suất
    Vì thông số np này sẽ luôn khác nhau tuỳ vào mỗi chủng loại cần hoặc hãng sản xuất và tất nhiên mỗi cái đều có thể khác nhau về thông số null point này
    làm theo cách bác Châu hướng dẫn phía trên sẽ tốt hơn
  24. thinhgia
    Cần này thì bác nên coi lại cho kỹ cái Model của ống cần ( nó nằm phía dưới tại vị trí armlift của cần hay phần giáp nỗi ống cần )
    Nếu bác thấy model của nó bác cho em hay có thể em xẽ coi qua cho bác nếu mất cái tem model chỗ đó thì bác cứ đo ống cần,chụp hình kỹ post lên đây
  25. brucelee070190
    E xem kỹ lại rồi.hình như cần của e là AC 3000MC.e k thấy gi model gì dưới ống cần.nhưng theo những số liệu e đo đạc thì khoảng cách MD là dài hơn 222mm khoảng 13mm.có cách nào dịch chuyển cần gần lại để khoảng cách MD đúng với thông số của AC 3000MC là 222mm k b?rồi từ đây mới thiết lập chính xác overhang và effective length dc.
