em đang có cái sub X10 D của microlab ( loa vi tính ) để ko chẳng làm gì cả center thì nghịch được từ mấy cái loa nỉ tháo từ TV ( đã đóng ngon lành) Front thì đang dùng đôi loa JBL nghe nhạc hàng ngày real thì có 1 đôi Loa búc seo tự đóng, âm cũng khá AMP mới kiếm được 1 chú Pioneer VSA 375W có THX.... hiện tại chỉ dùng để thử... nghe nhạc và nghe đài bằng 2 loa front Liệu em có thể : - Lôi cái sub ra nối vào AMP được ko để tạo thành 1 hệ vừa nghe nhạc vừa xem film được không ? ảnh hưởng gì tới apm ko hình như cái này công suất cũng ko lớn thì phải - mấy cái loa đóng em chẳng biết thông số ra sao cả ko biết ghép vào APM liệu có được ko ? Có đồ nhưng chưa thử họi mọi người trước. nghịch thử hometheartre thôi , nếu hay thì em mới đầu tư Cảm ơn sự góp ý của mọi người
Vì loa ghép với Recevier theo đường công suất. Trước tiên, bạn phải xác định trở kháng, đo công suất tiêu thụ động của loa. Rồi tra thông tin về con Recevier của bạn xem nó có phù hợp với mức trở khác và công suất đó được không Nói chung, kể cả phù hợp thì hệ thống loa DIY kiểu này, chất lượng chỉ ở mức trung bình kém, lại rất khó căn chỉnh Mình ko có ý định làm bạn phật ý. Nhưng sự thật những đồ DIY có 1 số rất ít sản phẩm DIY là tốt, còn lại hầu hết đều khá tệ hại cả Những sản phẩm tốt cũng chỉ thích hợp với 1 giới hạn rất rất hẹp của 1 thể loại Audio nào đó. 1 bộ Phim là tập hợp của rất nhiều kiểu Audio khác nhau, dùng loa DYI để xem phim thì chỉ thưởng thức được tất cả những sự tệ hại mà đôi loa phát ra. Xem xong phim, ko bực mình vì phim, mà bực mình vì bộ loa thôi
Hình như không được đâu bác ạ. Amp của sub hình như khác với amp của loa thường đó. Bác muốn thì kiếm 1 cái amp của sub mà chơi riêng. Giá cũng k0 đắt đâu.
chơi tốt, lấy đường pre out từ amply cắm vào sub, hoặc receve có đường sub out thì cắm vô sub thôi, rồi chỉnh volume là oke...
Chốt: Đấu qua đường tín hiệu, thì ko cần phải lo gì cả Đấu qua đường công suất, phải chú ý đến trở kháng và công suất Hết
cảm ơn mọi người đã góp ý cho em . Em chỉ thích hình ảnh thôi cũng chẳng biết gì audio cả ( tai trâu mà) tiện đồ sẵn có nghịch ngợm chút nếu thấy được hiệu ứng 5.1 có tác dụng với cái tai của em thì sẽ đầu tư sau mà Một lần nữa cảm ơn mọi người
