Có ai thích DIY với mạch Active Load & CCS không
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by ThuyLT, 21/6/06.
  1. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Như chúng ta đã biết các mạch tải thông thường của đèn điện tử, đèn bán dẫn ( BJT) và đèn bán dẫn hiệu ứng Trường (FET) sử dụng tải thụ động là Điện trở, cuộn dây, tụ điện và các tổ hợp của các linh kiện.
    Nhiệm vụ cơ bản của tải trong mạch khuếch đại là cấp nguồn một chiều cho mạch khuếch đại với một suy hao nhỏ nhất, ổn định nhất đồng thời nó phải đáp ứng yêu cầu thu được tín hiệu xoay chiều ( trong Audio là tín hiệu âm thanh) với hiệu suất cao nhất và dải tần rộng, đồng đều (méo nhỏ) trong toàn dải.
    Trong mọi trường hợp tải thụ động Rc, RL và R thông thường 2 nhiệm vụ về DC và AC là xung khắc nhau, có nghĩa là nếu phục vụ DC thì tổng trở cần càng nhỏ càng tốt nhưng để thu được tín hiệu Ac trên tải lớn thì lại cần tổng trở tải càng lớn càng tốt.
    Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu này thì cuộn cảm và biến thế là loại tải thụ động có đặc tính khá nhất : điện trở DC nhỏ, tổng trở Z= Ro+Xl lớn đối với tín hiệu soay chiều, đây cũng chính là một trong những lý do và sao công nghệ cũ kỹ này được sử dụng cho đến tận ngày nay.
    Tuy nhiên với tải điện kháng cuộn dân và biến thế được coi là ưu việt nhất thì trên thực tế nó vẫn bộc lộ nhiều nhựoc điểm đó là cấu tạo kồng kềnh khi muốn Rdc nhỏ thì cỡ dây phải lớn, muốn XL lớn thì cuộn dây phải nhiều vòng dẫn đến cấu tạo kồng kềnh hơn thế nữa khi quấn nhiều vòng quá thì điện dung tạp tán lớn, hậu quả của nó là chập mạch tần số cao, hệ luỵ của nó trong audio là hẹp dải tần.
    Mạch tải được tạo bởi các linh kiện tích cực (Active Load) được ứng dụng nhiều là mạch Gương dòng điện hay còn gọi là Nguồn dòng hằng, tên khoai tây gọi là Current mirror hay Constant Curren Soure (CCS) là một giải pháp hoàn hảo để đáp ứng các nhu cầu trên, với hàng loạt các ưu điểm "quý hiếm" như Rdc nhỏ (thậm chí là được ổn định nhưng một hằng số) điện áp DC rơi trên tải có thể điều chỉnh tuỳ ý từ và vol đến vài trăm vol tuỳ theo nhu cầu, điện dung tạp tán cực nhỏ và điện kháng xoạy chiều cực lớn cở vài chục đến vài trăm Megaohm. Hệ quả của nó là dải tần cực rộng, đáp tuyến tần số bằng phẳng, dễ chế tạo, nhỏ gọn và hiệu suất cao.
    (Xem hình minh hoạ H1 dưới đây)
    Vì những ưu điểm và đức tính đáng quý của nó mà Active load với CCS được ứng dụng khắp nơi từ chế tạo IC đến các bộ khuếch đại BJT, Fet/ MosFet ClassA chất lượng cao, len lỏi đến các ngõ ngách của miền Tubes DIY của dân nghiệp dư và chuyên nghiệp trên khắp thế giới.
    Âm chất của amp sử dụng mạch tải tích cực loại này rất tự nhiên, dải tần đáp ứng rộng, dải động âm thanh tốt, truyền cảm và giàu nhạc tính.
    Kiểm chứng trên thực tế tại cuộc thi test đồ VNAV lần 1 các Amp của anh TuanBanana, anh ClassA sử dụng mạch CCS này, được mọi người nghe đánh giá chất lượng âm thanh rất tốt và cảm nhận như một luồng gió mới mát lành trong một hướng DIY tích cực của thời hiện đại.
    Trên diễn đàn này còn có rất rất nhiều người đã từng lắp mạch này như anh Bigwall, Anh Teablue ... mời các bác cùng thảo luận và phổ biến cho anh em cùng chơi.
    :wink:
  2. Cancer
    Cancer Advanced Member
    Hồ Núi Cốc
    Theo cảm giác của em thì nguồn dòng hằng và active load khi áp dụng trên mạch đèn điện tử thì phần nhạc tính, phần hồn có lẽ không được truyền cảm lắm??? Cái này hoàn toàn do cảm nhận cá nhân, kô biết các bác thế nào.
    Khi so sánh áctive load, biến áp, trở anode thì biến áp vẫn tạo ấn tượng sâu sắc nhất. trở anode thì ấn tượng vì giá thành, còn active load ấn tượng về sự mạch lạc.
    Mời các bá tiếp tục.
  3. ThuyLT
    Sơ đồ mạch CCs làm tải động cho Anode tubes giản lược dưới đây cho thấy đối với nguồn nuôi DC cho tubes (đường mũi tên thẳng) đi qua CCS tới nuôi B+ ổn định cho Tubes,
    Phần tín hiệu xoay chiều đầu vào khép kín trên mạch vào lưới và katốt như mạch truyền thống, Mạch tín hiệu xoạy chiều đầu ra thu được thông qua tải biến thế được chắn DC bởi tụ điện C. Với mạch điện này Phần Dc được tối ưu hoá thông qua CCS, Phần AC đi qua biến thế và được hấp thu bởi các cuộn dây, điểm khác biệt với mạch truyền thống đó là mạch CCS có trở kháng xoạy chiều cực lớn nên tín hiệu hầu như không đi qua CCS đồng nghĩa với việc tín hiệu không bị " thất thoát " qua lối này ---> toàn bộ tín hiệu xoay chiều được đoi qua C và l của biến thế, như vậy OPT lĩnh đủ ~100% tín hiệu và không phải tải dòng DC nên không bị bão hoà từ và vì vậy người ta có thể sử dụng lõi OPT quý hiếm kịch độc với kích thước nhỏ, đặc tính từ thẩm cao, âm chất huyền diệu truyền cảm.
    Mời các bác tiếp
  4. Cancer
    Hồ Núi Cốc
    Thế cái tụ nối cathode với biến áp thì chất lượng có cần cao không đại ca ơi? Trị số ntn? Chịu áp bao nhiêu? PHân cực hay không? Dầu hay giấy dầu hay không khí???
    Thay đổi tụ có thay đổi chất âm nhiều không?
  5. ThuyLT
    Ông Cancer không chịu nhìn sờ-chema gì cả : trên mạch ghi con tụ đó là 4micro/ 600Vol, các loại đèn quen thuộc VT 45,6A3, 300B, 6c4c... đều sử dụng tụ trị số khaỏng này cả (4-8 Mi), nguyên tắc của nó là RL càng nhỏ thì tụ phải lớn và ngược lại.
    Tụ nào hay ấy à . hic, trên 4 rum lại chả có cả 1001 post tranh luận về cái này, giờ em không nói nữa kẻo ăn đòn như chơi.
    Nhưng mà theo xxx ý của em thì em chỉ dùng tụ không phân cực thôi.
    lúc thích nghe tiếng nhừa nhựa thì em tống con tụ dầu vào,
    Khi thích nghe bốp chát, lốc cốc leng keng thì em tống con tụ polypropylel vào.
    Em cũng chưa thử xem đấu cả 2 cùng lúc thì tiếng nó ra sao.
    hic.
    Còn đây là mạch Active load dùng đèn 6Bq5/EL84/6Pi14 cực kỳ quen thuộc , mời các pác suy ngẫm, bữa nay có điều gì thắc mắc xin cứ hỏi mái thoải, mấy bữa nữa tui lại bận rùi.
  6. ClassA
    ClassA Moderator
    Nguồn dòng hằng có nội trở rất lớn nên khi ráp vào các mạch KD có ưu điểm là giảm rất nhiều độ méo phi tuyến tính của tầng KD, cách ly nguồn cung cấp với mạch KD về phương diện AC-> giảm nhiễu nguồn điện rất tốt. Kêt quả là cho âm thanh rất sạch, chi tiết, tiếng bass căng và chắc gọn.
    Trên các website audio rất hay đề cập đến nguồn dòng hằng C4S( viết tắt từ Camile Cascode Constant Curren Soure). Có lẽ C4S đã gây được tiếng vang lớn?
    Bác Thuylt có thể nói thêm về các loại ccs và phương pháp tính toán để đưa vào ứng dụng đc ko?
  7. dachue
    dachue Advanced Member
    Hue City
    Qúa hay nhưng sơ đồ mờ quá Thuylt ơi , nếu không phiền fax hộ mình vào số 054.846.849 ( ghi thêm : gửi Đắc ) . Cảm ơn nhiều .
  8. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Của đáng tội là khi mới va vào tube em cũng có nghiên cứu món này. Tuy nhiên lúc đó thấy khá là phức tạp và cồng kềnh đặc biệt là với newbie.
    Mấy hôm nay em cũng có nghiên cứu thêm và thấy rằng phương pháp này có rất nhiều lợi điểm và chắc chắn sẽ tham gia lắp 1 em.
    Đề nghị bác ThuyLT cùng các bác khác cùng thảo luận thêm. Hy vọng sẽ sớm có 1 cuộc thi với các Tubeamp sử dụng active load và CCS.
    PS. Em về đọc sách tiếp đây hòng thảo luận cùng các bác.
  9. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Đấy là mạch untrapath. Tụ nối Cathod và đầu vào của biến áp nên dùng tụ dầu. Đơn giản nhất là dùng tụ motor oil sẵn và rẻ, lại rất tốt nữa (Cancer cũng đang có một mớ đó). Trong mạch 300B/ 45/ 2A3... tăng tụ này lên 50uF bằng cách nối song song nhiều tụ sẽ cho tiếng bass rất tốt.
    Em cũng thấy tải anod bằng nguồn dòng hằng xét về lý thuyết thì quá nhiều ưu điểm do với việc dùng biến áp và choke (chưa kể tới dùng trở vì trở là phương pháp kém nhất), nhưng trong thực tế thì CCS hay hơn hay choke hay IT hay hơn vẫn là một vấn đề đang được tranh cãi vì rốt cục lại liên quan đến cảm nhận của từng cá nhân.
    Hay là bác Thuylt nghiên cứu thiết kế một cái PCB CCS, dùng mosfet cho ngon bổ rẻ, có thể điều chỉnh để phù hợp với nhiều loại bóng tiền khuếch đại, để anh em dễ triển khai ứng dụng?
  10. ThuyLT
    Ok!
    Mình sẽ thử CCS với các loại đèn thông dụng có bán tại chợ trời.
    sau đó thông tin lại cho anh em cùng biết.
    @ Bạch dương: mạch trên tụi tây nó gọi là parafeed đó, biến thể của nó là các mạch Bypass. Còn về bản chất Untrapath thì khác , nó là đấu thêm con tụ loop vòng mạch xoạy chiều giữa katốt và B+, với động tác này Untrapath chỉ được bọn Khoai tây giới thiệu là "mẹo vặt" thôi, bởi đối với những Amp có tụ lọc nguồn và thụ thoát Ka tốt xịn thì biện pháp Untrapath connect rất ít tác dụng.
    @ Bác Đắc : bác download sơ đồ ở đây cho nó rõ nhé:
    http://www.pacifier.com/~gpimm/el84_plate_load.gif
    http://www.pacifier.com/~gpimm/45_all_active.gif
    Thân.
    THUYLT
  11. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em thấy sơ đồ của bác post đúng là đấu thêm con tụ C giữa Cathod và B+. Vậy đó không phải mạch Untrapath?
    Có một bài viết trên TCNN phân tích sự khác nhau giữa mạch Parafeed và Untrapath. Tham khảo tại đây: http://sohoa.net/News/Chuyen-gia/2006/05/3B9AE09B/
  12. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Bác ThuyLT ui,
    em cũng mê cái CCS lắm, nhưng ở Đà Nẵng, tìm mấy con IC khó quá , bác có thể làm kit cung cấp cho anh em được không.
    Nghe nói CCS cải thiện chất lượng amp.
    Weekend zui zẻ
    mailinh
  13. ThuyLT
    Đúng rùi khác nhau chứ, khác hẳn về bản chất đấy Bạchdương à.
    Mạch trên hình mình post là Parafeed + Active load chứ không phaỉ Untrapath.
  14. ThuyLT
    Để giúp các bạn tìm hiểu kỹ hơn về hoạt động và tính toán mạch điện ổn định dòng điện (constant current source)
    Trước tiên chúng ta cùng nhau khảo sát một mạch điện cơ sở và chất liệu cấu thành là con IC ổn áp kinh điển LM317, bằng biện pháp biến đổi mạch ổn áp tham chiếu thành ổn dòng mạch điện sẽ giúp chúng ta dễ dàng phân tích, tính toán :
    > LM317 là IC ổn áp 3 chân : 1 chân In đến đấu + nguồn, , Out nối tới tải , Adj để điều chỉnh điện áp mẫu, điện áp mẫu ảnh hưởng trực tiếp đến điện áp ra, điện áp này min = 1,2 Vol . Do đặc tính đáp ứng của LM317 nên nếu chúng ta Fix một điện trở tải vào điểm Adj và Out thì điện áp này sẽ được IC phản ứng tác động bù bằng cách níu kéo ổn định ở 1,2 Vol, kết quả của phản ứng này chúng ta thu được một hiệu ứng gương dòng trên tải đầu ra.
    Hoạt động cụ thể của tác động đó như sau : với U Adj-out = 1,2 vol nếu chúng ta đặt vào đó một điện trở có trị số 18 Ohm thì I qua R ref đó là 1,2/18= 66miliamp.
    * Trong trường hợp điện áp vào biến thiên tăng-----> điện áp ra trong chốt lát có chiều hướng tăng ----> làm cho dòng trên tải có chiều hướng nhích lên, điện áp trên nó tăng lên-----> ngay tức thì phản ứng của LM317 là nhận biết sự biến thiên này và “kéo điện áp ra thấp xuống” –---> Hệ quả là điện áp trở lại trạng thái ban đầu và dòng điện dĩ nhiên là đuợc xác lập laị tại trị số gần như không thay đổivới trạn thái ban đầu.
    * Trong trường hợp điện áp vào giảm, phản ứng cuả mạch điện xảy ra theo chiều ngược lại và dòng điện được giữ không đổi tương tự như trường hợp trên.
    * Như vậy chúng ta đã rõ cơ chế tạo nguồn dòng hằng. Nếu chúng ta đặt một điện áp biến thiên liên tục tại đầu vào (audio chẳng hạn) thì tại đầu ra chúng ta vẫn nhận được một dòng điện ổn định hay nói cách khác toàn bộ điện áp biến thiên ở đầu vào không ánh xạ được sang đến đầu ra của mạch CCS, không có bất kỳ tín hiệu biến thiên nào lọt được sang đầu ra cuả mạch điện. Theo thông tin từ những nhà đo đạc học trở kháng soay chiều cùa mạch CCS có thể đạt tới trên 1000MegaOhm đối với các mạch CCS phức hợp.
    * Nếu chúng ta lấy nhánh tải ở đầu vào của mạch CCS, chúng ta sẽ thu được trọn gói toàn bộ tín hiệu đầu vào biến thiên ở đây, cùng lúc đó nguồn diện một chiều vẫn đi qua CCS một cách cực kỳ ổn định cấp cho tải của nó là tubes chẳng hạn.
    Việc thay đổi R sẽ làm thay đổi năng lực có thể cung cấp của mạch CCS cụ thể như sau:
    R= 31 Ohm Out curent = 39 ma
    R = 18 Ohm Out curent = 67 ma
    15 Ohm 80ma
    8 Ohm 150ma
    5 Ohm 240ma
    2 Ohm 600ma
    1 Ohm 1200ma
    Do đặc tính lý thú cuả CCS là trở kháng xoay chiều cực cao, khả năng cấp nguồn dòng ổn định chủ động cho phụ ktải một chiều nên các tay chơi Auido trên khắp thế gian đang mê mẩn các ứng dụng CCS vào hệ thống Highend của mình.
    Ứng dụng cấp nguồn dòng bias Katốt đèn điện tử : xem hình dưới đây.
    Còn tiếp :
    CCS làm tải anode cho tubes : phần 1 BJT
  15. ThuyLT
    BJT CCS- Active load :
    Trên cơ sở lập luận cơ chế hoạt động tương tự như trên đã trình bàỳ , chúng ta coi điện áp U trên CR1 và CR2 là điện áp tham chiếu cho hệ thống CCS như đã nêu cơ chế hoạt động trong bài trước.
    Đối với mạch CCS- BJT tải anốt (xem hình CCS -H2đây là một mạchPre đèn hoàn chỉnh) mạch CCS này có 2 tham số điện trở cần tính toán xác lập để mạch điện hoạt động như một CCS như sau:
    ·Tính toán R3 để các diode CR hoạt động ở vùng tuyến tính, với các đioe ổn áp thông thường chọn dòng này khaỏng 2-4ma.
    Trên hình vẽ CCS- H2 các đioe sử dụng ở đây là Led đỏ có áp tham chiếu là 2Vol cách tính dòng cho mach tham chiếu như sau:
    Mạch tham chiếu bao gồm B+---> CR1---> CR2----> R3. B+ là 200Vol, CR1=CR2=2Vol như vậy cấp dòng cho mạch tham chiếu là R3= {U (B+)- (Ucr1+Ucr2)}/I, chọn Iref = 2ma ta có R3= {200V-(2V+2V}/2ma= 98 Kohm chọn điện trở sai số 2% ta có điện trở R3= 100KOhm , với đoạn đặc tuyến này CR1 và CR2 họạt động ổn định cung cấp điện áp chuẩn tham chiêu cho mạch ( tương tự điện áp mẫu của IC LM317).
    · Tính toán R4 để thiết lập năng lực cấp dòng của mạch CCS: giả sử chọn I CCS ~10ma
    Iref của CCS R4= (Ucr1- Ube Q1)/ R4 = (2Vol-0,6V)/150= 9,3ma
    Q2 hoạt động như một bộ đệm cho ứng dụng trong môi trường điện áp cao và ánh xạ 1/1 phản ứng dây truyền đồng nhất với Q1 trong hệ thống CCS Anode Active-load.
    ·Đối với mạch điện trên Udc drop trên CCS khaỏng ~10Vol, trong các mạch điện yêu cầu điện áp rơi lớn hơn chúng ta có thể sử dụng điốt ổn áp CR1 có trị số lớn hơn và quy trình tính toán R4 phaỉ thực hiện với các tham số mới lắp ráp vào công thức nêu trên để tính ra R4 tương ứng.
    Mời các bạn bắt đầu và chúc thành công.
    Còn tiếp : MOSFET CCS
  16. ThuyLT
    Đối với mạch CCS- BJT tải anốt (xem hình CCS -H2) này có 2 tham số điện trở cần tính toán xác lập để mạch điện hoạt động như một CCS như sau:
    ·Đối với mạch điện trên Udc drop trên CCS khaỏng ~40Vol, trong các mạch điện yêu cầu điện áp rơi lớn hơn chúng ta có thể sử dụng điốt ổn áp CR1 có trị số lớn hơn và quy trình tính toán R4 phaỉ thực hiện với các tham số mới lắp ráp vào công thức nêu trên để tính ra R4 tương ứng.
  17. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Các bác quan tâm tới CCS có thể Google với từ khóa MU STAGE. Các Penthode có hệ số hổ dẫn lớn đều làm CCS tốt, trong khả năng thường khoảng 1/2 công suất của bóng đó. Các bác có thể tận dụng các bóng khuếch đại ảnh của TV trắng đen hoặc rất nhiều bóng 5 cực khác.
    Các bác có thể tìm đọc bài Mu Stage của Alan Kimmel, ông ta phân tích rất chi tiết.( Hamcq đã giới thiệu bài nầy rất lâu rồi) Một số bóng mà các DIY ưa chuộng là 6688,7788, D3A, E55L. Con IC của Nhấn Nút Biến cũng là CCS. NNB đang thử chưa nghe báo kết quả. Mosfet làm CCS cho audio được biết nhiều là DN2540.
  18. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Hôm nay em vừa kiếm được mấy con mosfet IRF830. Con FET này chịu được áp tới 500V. Thử làm cái CCS đơn giản xem sao
  19. ttho
    ttho Advanced Member
    Chào bác BachDuong,
    Em cũng định làm ccs với irf830, bác nghiên cứu thành công chưa chia sẻ với em với, nếu được cho em 1 cái mạch đơn giản nhất để em thử nghiệm. Xin cám ơn.
  20. ttho
    Chào bác Thuytl, em làm active load sử dụng BJT KSE350 PNP theo sơ đồ của bác mà so em thấy nó sụt áp dữ quá. Em đo anod trước khi đốt đèn là 275v nhưng sau khi đốt đèn nóng lên em đo anod chỉ còn 50v. Như vậy là bình thường hay bất bình thường? Âm thanh nghe cảm thấy chắc nhưng có vẻ hơi nhanh. Em dùng trở R3=100k, R4=100ohm, diod zener 2v, bác xem giúp em coi em có sai sót gì không, có cần lưu ý gì không?
    Trước đây em dùng con trở load 8.2k thì nó sụt xuống cỡ 180v thôi.
  21. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Chào bác ttho!
    Em kiếm được mấy con 10m45s nên chưa có dịp thử IRF830. Nếu bác ở trong đó kiếm được IRF820 thì dễ làm hơn.
    Theo em thì CCS cải thiện âm thanh khá nhiều. Tuy nhiên có nhiều cao thủ vẫn còn ngại dùng.
  22. Pices
    Pices Advanced Member
    Hi bac TTho!
    Tăng R3 lên chút nữa 120K-150K sao cho Iqua đi ốt ổn khaỏng tối đa 2ma
    Thay đổi R4 đi , cách chỉnh là đặt con biến trở vào r4 50Ohm -500Ohm ) vặn sao cho BJT vừa mở ở dòng điện cần ổn dòng ( tính sơ bộ theo công thức trên) sau đó dùng đồng hồ đo trị số trở và thay tương đương. Phần nguồn và hiệu chỉnh của bác đang có vấn đề đó, UDC rơi trên CCS chỉ khaỏng 20-40Vol thôi.
    Nếu muốn tính chính xác thì phải tra cứu hệ số khuếch đại dòng Bêta của BJT : IC=Bêta*Ib trong đó IC ~ I tải CCS cần dùng, từ công thức này ta có Ib=IC/Bêta. Có Ib rồi ta tính R4 chính xác bằng định luật OHM trong đó R4= (UV-Ube)/Ib theo trên bác chọn thì UV=2vol, Ube=0.6Vol.
  23. ThuyLT
    Mosfet CCS:
    Để đáp ứng lòng mong mỏi của các bạn chơi trên 4rum, sau đây tôi xin trình bày cách làm 1 mạch Mosfet CCS đơn giản hiệu quả:
    1- Chuẩn bị vật tư cho 02 active load ( dùng cho 2 kênh) :
    - Mua sò Mosfet tại Chợ Trời :
    * mua 02 sò mosfet giá 6K/con ký hiệu IRF 830 hoặc IRF450 (nếu các ứng dụng tải anode đèn có B+ lớn hơn 250VolDC), các ứng dụng tại Anode có B+ nhỏ hơn có thể dùng IRF 540.
    - Mua 02 biến trở con chạy 1KOhm hoặc 2KOhm đóng trong hộp nhựa kín màu xanh, 3 chân có một vít vặn khoàng 20 Vòng từ Min-Max giá 2K/con.
    - Mua 1 tấm mạch in khoan lỗ sẵn cách nhau 0.05inch giá 3K/ tấm 5*12cm cắt dùng dần .
    - Mua 02 miếng toả nhiệt để bắt sò mosfet loại module to bằng ngón tay cái giá 2K/cái.
    - Mua 2 quả pin vuông 9V tàu khựa giá 3.5K/quả
    - Mua 2 cái dây jắc tiếp điện cho pin trông giống cái khuy áo bấm có sẵn 1 dây đen , 1 dây đỏ.
    Tổng số thiệt hại về kinh tế 30K cho 2 Mosfet CCS/ 2 kênh .
    2- Chọn mạch VÀ Hiệu chỉnh CCS
    Trước hết đối với các bạn mới làm và không có các nhu cầu drop DC kầu kỳ thì thực hiện ráp Mosfet CCS theo mạch sau (Xem H1):
    -Chú ý đặt biến trở vào vị trí R, rồi điều chỉnh. Có 2 cách điều chỉnh :
    * Chỉnh nguội: đặt 1 điện áp khaỏng 12Vol dc vào 2 đầu +/- của CCS , dùng đồng hồ đo ma mắc nối tiếp với CCS chỉnh R sao cho CCS đạt tới dòng cần dùng sau đó tháo R biến trở ra, đo trị số và thay bằng R cố định tưong đương trị số.
    * Chỉnh động : mắc vào vị trí tải thật trên mạch và điều chỉnh , mắc đồng hồ nối tiếp với CCS và đèn, điều chỉnh đến khi Iccs ngừng tăng tại trị số thiêt kế thì bắt đầu kiểm chứng tín hiệu soay chiều bằng ....tai, đến vị trí tín hiệu kêu to nhất thì dừng lại, nếu các bạn có máy phát tần thì đo điện áp soay chiều trên 2 đầu CCS cao nhất thì dừng lại.
    ·Chú ý điện áp DC rớt trên CCS khoảng 20 Vol là đủ dùng, bạn nào cần điện áp cao hơn có thể điều chỉnh R để đạt Udc- CCS cần thiết, nhớ sử dụng toả nhiệt lớn tương ứng trong trường hợp này, nếu muốn đơn giản hơn thì chỉ việc chèn thêm R vào cực máng của Mosfet và tính toán theo định luật Ohm
    3- Ứng dụng Mosfet CCS :
    ( xem H2)
    Các bạn có thể ứng dụng mạch Mosfet CCS tại các điểm sau :
    -Thay cho vị trí Rload của tubes ưu điểm : Udc nhỏ, tổng trở AC lớn---->UAC lớn hiệu suất cao, điều chỉnh dòng thoải mái từ vài mili amp đến vài ampe đây là đặc điểm cực kỳ quý cuả CCS với ưu điểm này các laọi đèn có dòng cao khó quấn biến thế đều được điều trị bằng cách tải CCS nuôi OPT bằng phương pháp Paraffeed cái món này các bác quấn biến thế nhà ta khoái lắm đây, bởi khi quấn biến thế cho mạch Parafeet kết hợp CCS các bác ấy không cần tính toán dòng DC, biến áp là No DC nó cho phép sử dụng lõi từ loại kịch hiếm, kích thước nhỏ, dải tần rộng, âm chất hay.... Nhược điểm công nghệ cao, khó sử dụng cho các newbe.
    -Thay cho vị trí cuả R ka tốt trong mạch Autobias đèn điện tử :
    ưu điểm dễ điều chỉnh điện áp, đáp ứng mọi trị số dòng điện khù khoằm nhất.
    Nhận xét chủ quan :
    * Về âm chất
    -Cả 2 loại mạch trong hình H2 đều cho âm chất đồng đều cả 3 dải cùng với nhiều bất ngờ thú vị cho các tay chơi và tay DIY, bởi có những thứ tiếng, âm hình mà trước đây với pasive load chưa thấy xuất hiện.
    -Với mạch D-Mosfet CCS ( sử dụng DN2540) tiếng bas, trung trầm rất ấn tượng, chất tiếng mềm mại uyển chuyển âm hình rõ ràng bố cục chặt chẽ.
    -Với mạch E- Mosfet bias bằng Acu/ pile nêu trên (sử dụng IRF 830/ 540) cho trung âm chất nổi trội hơn, tiếng trung cao rất thú vị, âm chất có phần khô mộc hơn loại D-Mosfet.
    * Về mặt DC do điện áp rớt trên CCS nhỏ do vậy yêu cầu B+ cso biên độ dao động nhỏ, tốt nhất là nên ổn áp B+ để CCS luôn làm việc tại điểm tối ưu.
    Còn tiếp kỳ sau :
    Cascode CCS
  24. ttho
    Chào bác Pices,
    Em đã tăng con trở R3=150k rồi, R4 em chưa lắp biến trở nhưng em thay đổi trị số thì thấy là R4 càng lớn thì sụt áp càng nhiều. Khi em thay R4=50ohm (mức tối thiểu theo như bác hướng dẫn) thì em đo được khoảng 90v ở anod (mức tốt nhất). Liệu mình có thể giảm R4 nữa được không? Xin cám ơn bác.
  25. ThuyLT
    Về nguyên tắc bác có thể giảm r4 nữa cho đến khi Ib gần bằng Ib max của BJT, lúc này UCE chỉ vài vol thôi là đúng và tín hiệu soay chiều vẫn có biên độ bình thường là được.
    Nên cho biến trở vào mà chỉnh cho đơn giản, Pices dùng biến trở để chỉnh đó, vặn 1 lúc kẻ được cả bảng cho AE tham khảo mà.
    Bác đang chậy cho mạch tubes gì đó ?
