Có bác nào biết về bộ Rề Pao Onix và loa Avance
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by xiao_long, 1/11/06.
  1. xiao_long
    xiao_long New Member
    Bác nào đã nghe qua âm thanh cả bộ trên cho em biết y' kiến với !!!!
    Onix stereo preamlifier P3000
    Onix Dual mono power A2150
    Power EFF. 20-20KHz 4 Ohms 180W - 8 Ohms 120W
    Dynamic power with 8 Ohms/4 standard Ohms IHF/20ms 160/200W
    Harmonic distortion 0,02%
    Distortion intermodulation 0,01%
    Damping ratio >100
    Signal-to-noise report/ratio (load A) 105dB
    Band-width 20-20KHz +-0,5dB
    Sensitivity of entry 1Vrms
    Cross talk (10KHz) 80dB
    Dimensions 420x124x392mm (LxHxP)
    Weight 14,2Kg
    Electric consumption 750W
    Loa Avance S680
    Fred range : 47- 20.000 HZ
    Impedance : 4
    Sensitivity : 89 db
    power rating : 50- 200W
    Hãy gõ tiếng Việt có dấu_AudioTo
  2. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Ý bác muốn hỏi bộ loa này có phải không ạh?! http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php ... c&start=60
    Em thì chưa được nghe /nhưng nghe kể lại đã vãi hàng ra rồi .Bác muốn tham kỹ thì vào đó đọc nhé .Còn bộ RI PAO kia thì em không biết ạh!
  3. danlangven
    danlangven Advanced Member
    SG-HN
