Có cách nào biết chính xác class A vẫn đang hoạt động ?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hoangcm2008, 23/5/10.
  1. hoangcm2008
    hoangcm2008 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi có cách nào biết chính xác class A vẫn đang hoạt động không ạ ? em có đọc một số bài viết thì các bác bảo sờ thấy nóng đều 2 vế là được.
    Nhưng em đang sử dụng amp marantz pm-90 khi dùng class A sờ thấy nóng nhưng khi tắt class A cũng thấy nóng nốt :( Vậy là sao các bác :?:
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Còn nóng là còn chạy rồi :lol:
    Vẫn không yên tâm bác lôi đồng hồ ra đo cho chắc.
  3. ntuonghn
    ntuonghn Advanced Member
    Khi chạy Class A nóng hơn rất nhiều so với AB. Nếu bật hoặc không bật Class A mà nóng gần như nhau thì có thể Class A đã có vấn đề
  4. CÒ GỖ
    CÒ GỖ Advanced Member
    Bác đặt câu hỏi rất hay :roll:
  5. cuki
    cuki Advanced Member
    Khi amp chạy với class A, amp hút điện vào gấp nhiều lần và nóng hơn là chạy với class AB. Máy đo điện sẽ cho thấy rõ sự khác biệt này.
  6. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Nếu vậy ta kiểm tra kiểu thủ công là lấy vôn kế đo lúc tắt bật Class A, nếu không có vôn kế ta theo dõi đồng hồ Lioa vậy. Nếu thấy khác biệt rõ rệt thì mạch vẫn chạy bình thường. Được kô các bác?
  7. cuki
    TT đo dòng điện thì dễ thấy hơn. Ví dụ như một amp mà cuki đo qua với class A là khoảng 5A và class AB là khoảng 1A. Một số power conditioners có hiển thị dòng tiêu thụ thì tiện việc đo nhất.
  8. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Cũng khó xem qua công tơ vì chênh lệch ko nhiều . bác thử đo dòng AC cấp cho amply rồi thử qua lại 2 chế độ mới thấy khác biệt được , hoặc bác đo dòng phân cực tĩnh ( đo trên điện trở sứ tại chân E,S với class AB dòng thông thường khoảng 20mA trở lại , class A khoảng 100-500mA , và với những amply 2 chế độ này thường thiết kế 2 nguồn đôi khi chạy ở class A nó chạy ở điện áp thấp ) . :)
  9. nick149
    nick149 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    xin hỏi ké 1 câu nha các bác: ngoại trừ nhãn ampli có ghi, thì làm sao biết ampli class A hay không? kể cả mở ra xem ruột nếu cần
  10. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    nhiệt lượng tỏa ra khi làm việc :arrow: rất nóng khi mò tay vào, em ít thử nhưng có mò mẫm vài em LUX 570 thì hát chừng 3 bài là sắp nướng mực đc :)
    Nghe đâu chỉ 30% là tích cực còn 70 thành nhiệt năng hết :lol: NHƯng 30 là rất tinh khiết đấy nhé! :mrgreen:
  11. cuki
    Rán trứng opla thì tuyệt.. 8)
  12. hoangtumayman08
    hoangtumayman08 Advanced Member
    Ha Noi
    Em cũng dùng PM 90 1 thời gian. Bác thử cách này nhé:
    B1: Chưa bật nguồn Ampli, ấn nút tắt class A. Sau đó bật Ampli, để nghe AB khoảng 05 bài. Nếu Ampli hơi nóng thì AB hoạt động bt sò còn ngon, Nếu quá nóng có lẽ sò có vấn đề.
    B2: Sau khi thử song 05 bài , tắt Ampli đi chơi 1 lúc (30' cho chắc) cho đến khi nào Ampli nguội.
    B3: Thử Class A:
    - B1: Chưa bật nguồn Ampli, ấn nút bật class A. Sau đó bật Ampli, để nghe class A khoảng 05 bài. Nếu Ampli nóng đều 2 vế thì class A hoạt động bình thường.=> Yên tâm nghe nhạc bác nhé
    PS: Em dùng nhiều đời Marantz rồi,có 1 kinh nghiệm nhỏ để dùng bền máy và hiệu quả là: khi tắt hoặc bật Class A nên tắt nguồn Ampli rồi hãy chuyển.
  13. dtrung
    dtrung Advanced Member
    Em cũng đang dùng PM 90. Để class A chỉ 2-3 bài là nóng ngang class AB chạy cả đĩa >10 bài. Để class AB chạy 3 bài ampli chỉ hơi nóng. Em load PM 90 owner guide trên mạng về đọc thì có hướng dẫn là nút chuyển class A on/off cần phải chọn trước khi bật power của ampli, nhưng không nói rõ là khi ampli đang hoạt động mà chuyển chế độ này thì sẽ không chuyển được hay chuyển được nhưng sẽ làm hại/hỏng ampli.
  14. nick149
    Ho Chi Minh City
    Thk bác, nhưng mà nhỉệt độ có tăng liên tục hay sẽ giữ ở mức cao nhất định? kiểu này chắc ko nướng mực mà xông hơi quá :lol:
