Có cần thiết xài dây Ethernet xịn cho Music server không?
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Cường Nguyễn 1987, 1/11/19.
  1. huybm
    huybm Approved Member
    Cái này chưa chắc nhé.
    Ai nghĩ đã là số thì không suy hao thì suy nghĩ lại nhé, gói số truyền tin 011011... Trong những frame truyền như vậy mặc dù có Checksum các kiểu tuy nhiên vẫn xảy ra lỗi truyền, tỉ lệ thì tùy thuộc vào nhiều điều kiện như power supply, master clock, linh kiện nội tại bên trong thiết bị, dây nhợ connection...
  2. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Mạng LAN truyền theo dạng gói, check từng gói, sai sót thì gửi lại. Tốc độ băng thông 100Mbs dư sức cho việc truyền, sửa lỗi, lấp đầy bộ đệm trước khi phát.
    Vấn đề sợ là nhiễu khác ảnh hưởng âm thanh thôi. Nên làm tốt nguồn cấp router, cục router chuyên nghiệp ít nhiễu nội bộ quan trọng lắm.
    Còn wifi thì rất dễ chập chờn, phụ thuộc nhiều yếu tố.
  3. Cường Nguyễn 1987
    Cường Nguyễn 1987 Advanced Member
    Đã mua dây Cat7 Ugreen. Khác hoàn toàn cái dây ở nhà. Bớt dính dính treble rất nhiều. Chắc do tâm lý :p cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian tư vấn cho em
  4. Cường Nguyễn 1987
    Em nghĩ chắc mua cái ổ lọc điện rồi cắm các thiết bị liên quan vào đó bác. Thấy có con Supra giá cũng tốt chắc mua xài cho những món lặt vặt trừ ampli (vì ampli thì nên cắm thẳng vào tường khôg qua lọc điện)
  5. daonguyenvan
    daonguyenvan Advanced Member
    Con supra đó chỉ là ổ cắm thôi ko có lọc đâu. Ý các bác kia là làm cái nguồn sạch (linear, ipower..) cấp điện cho router thay cho adapter theo router. Còn ổ cắm điện (có lọc hoặc không) lại là vụ khác.
  6. pdthang
    pdthang Advanced Member
    mình đang dùng nguồn linear khoang 10tr, day supra cat 8, nghe thay không khác vơi dây cat 5e và nguồn kem theo thiết bị
    nemesistan and daonguyenvan like this.
  7. daonguyenvan
    Bác dùng nguồn ngon ghê. Bác cắm cho router hay dac hay streamer?
  8. thanhnos2112
    thanhnos2112 Advanced Member
    Dây Rj45 nếu cắm trực tiếp cho network player thì sẽ nghe rõ sự khác biệt giữa các loại dây. Còn cắm cho router/switch thì hên xui lắm nó tùy thuộc vào cách các bác setup + sử dụng thiết bị này như thế nào (còn thiết bị của nhà mạng thì đừng bàn tới)
    chautranthanh likes this.
  9. leminhtulinh
    leminhtulinh Advanced Member
    Chân thành cảm ơn bác chỉ điểm :) . Vậy đặt làm nguồn sạch ở đâu thế bác? Vanducuy có nhận làm ko nhỉ?
  10. KevinTeo
    KevinTeo Advanced Member
    HCM
    Có, nhưng chi phí khoản 4-6tr cho 1 bộ nguồn linear. Nếu không chơi nhạc từ NAS thì không cần chú ý đến nguồn sạch cho router
    Vinhoankiem likes this.
  11. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Có làm bác ạ. Nếu định đặt thì bác tính toán luôn cần bao nhiêu thiết bị xài.
    - NAS, ổ đĩa cứng rời cắm usb (thì xài qua hub, cấp nguồn rời cũng hiệu quả hơn)
    - router
    - usb converter (kiểu ifi micro usb, singxer SU...)
    Rồi đặt một lần cho gọn gàng.
    Còn bác mua loại dành cho labs thì cũng có nhiều dòng xuất ra nhiều đường. Bác chỉ cần làm dây DC tốt nữa là xong. Cũng dễ. Mua cái jack 5.5/2.1 (hoặc tùy loại thiết bị bác xài). Cắt 1 đầu cái dây bán kèm của máy (máy kèm 2 cọng đen, đỏ để cắm vào lổ +/-) rồi bắt vít vào jack (jack này có hai ba chục ngàn là jack tốt rùi).
    leminhtulinh likes this.
  12. Hoang_Anh
    Sài gòn
    còn 1 cách cũng rất dễ là bác kiếm switch xài nguồn 5V ấy, loại 5 port là dư dùng rùi (dòng nó rất nhỏ tầm dưới 1A thui à). Rùi làm cục pin dự phòng bự, với thêm cọng dây chuyển từ USB ra jack DC )bằng kích thước switch bác dùng. Thế là xong.
    Xài 2 cục pin, thay phiên nhau. Tính ra rẻ hơn đặt nguồn linear.
    leminhtulinh and pdthang like this.
  13. nemesistan
    nemesistan Advanced Member
    Hỏi thêm các bác, các bác nghe thấy nhiễu khi dùng adapter theo router???
  14. leminhtulinh
    Cùng câu hỏi. Phòng em quá nhỏ để nhận ra sự khác biệt. Nhưng ham muốn về một hệ thống hoàn chỉnh thì cứ làm trăn trở mãi không ngừng
  15. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Nói thật là ko dễ nghe thấy. Nhưng ít ra về lý thuyết thì nó sẽ có ích lợi khi cải thiện món này. Ko như khi thay đổi những món khác có khi làm nó theo hướng ko phù hợp (tệ hơn là xấu đi).
    Nên thôi có đk thì làm cho chắc ăn bác ạ.
    Như mình thì lười, mình chơi wifi từ router sang DAC (dac nó hỗ trợ AC). Để cục router riêng cho DAC cũng gần nó luôn. Thì đỡ việc cách ly nhiễu trên dây. Lúc này ngon hay dở là do mạch nhận wifi của DAC.
    Đã đầu tư switch riêng, router riêng. Tách IP mạng phục vụ audio ra khỏi mạng còn lại. Chỉ ké internet qua cổng WAN Mà phát từ mạng nội bộ là chính nên ko sợ lag gì
  16. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    Chơi nhạc số theo quan điểm cá nhân mình thì hạn chế wifi càng nhiều càng tốt nên dùng kết nối có dây
    Vd : route > kết nối có dây với lap , ms ... Có những hãng audio họ còn khuyên ngay trên catalog là nên làm việc này
  17. Hoang_Anh
    Sài gòn
    WIFI (tầm gần) vs LAN, được cái lọ - mất cái chai:
    - LAN đầu tư đầy đủ >>> ăn đứt WIFI.
    - LAN đầu tư chưa tới >< WIFI, hên xui, tùy vào thiết kế mạch nhận WIFI của thiết bị.
    Nên để khi nào rảnh sẽ chơi lớn.
  18. audioinme
    HÀ NỘI
    Đó là mặt nổi vấn để thôi bác . Tránh dùng giao thức o dây trong nghe nhạc nó liên quan đến bước sóng trong không gian . Như mình viết phía trên đó hãng họ còn khuyến cáo việc này và ngay cả router cũng nên đặt xa các thiết bị nghe nhạc
    Riêng dây lan mình đang dùng sợi bình dân cat6 = 180n vnd thôi . Nhưng còn hơn là dùng qua wifi vì những lý do trên
  19. daonguyenvan
    Wf thì khá hên xui ở bộ nhận wf trên thiết bị, phần ...xui nhiều hơn. Và can nhiễu từ các sóng khác. Nếu dùng wf nên ở băng tần 5Ghz sẽ đỡ can nhiễu nhiều so với 2,4Ghz.
    Tuy nhiên dây Lan cũng k phải không tội nợ gì. Tùy theo độ chống nhiễu, độ truyền dẫn của dây và phụ thuộc nhiều vào router, switch nữa. Cũng k phải cứ cắm vào là ngon.
    Nên tùy điều kiện mà xem xét đầu tư thôi ạ. Kiểu gì cũng nên lọ mọ nghiên cứu, setup cắm rút, rồi lại đổi chác các bù mới là thú:))
  20. audioinme
    HÀ NỘI
    Tắt wifi trên máy em thấy nghe hay hơn hẳn ;)
  21. CXX
    CXX Advanced Member
    Vungocm1nh and leminhtulinh like this.
  22. nemesistan
    CXX likes this.
  23. Hoang_Anh
    Sài gòn
    hồi đó mình tìm hiểu món mạng streaming các kiểu này
    Vào forum https://audiophilestyle.com/forums/forum/20-networking-networked-audio-and-streaming/
    đọc lòi con mắt, xong tẩu hỏa. haha.
    Kết luận nhẹ nhàng là cứ chơi từ tốn thui, cái nào dễ làm (mà có lý do nghe hợp lý) thì làm trước, vì dễ nhận kết quả hơn. Còn cái gì mông lung quá, còn nhiều luồng ý kiến tranh cãi nhiều, thì tạm gác lại. Ưu tiên tối ưu món khác trước. Đi con đường mà mọi người công nhận trước cái đã. Đi hết con đường đó cũng tốn bộn tiền và thời gian lắm rùi.
    Nhà bao việc, híc, híc.
  24. CXX
    CXX Advanced Member
    Dư thì hơi ... uổng. Kaka...
    120W xài vừa router vừa streamer là ok.
  25. Vungocm1nh
    Vungocm1nh Approved Member
